#1 12-03-2009 15:28:27
Behemot
Místo: Stodůlky
Registrovaný: 12-03-2009
Doporučte elektrody pro SECC plech
Potřeboval bych doporučit vhodné elektrody pro SECC plechy, konkrétně pro zavaření děr a perforací (do šířky 4 mm) v PC skříni z 1mm SECC plechu. Nepodařilo se mi nikdy pořádně zjistit co to je za plech, ale měla by to snad být (uhlíková) elektrogalvanizovaná ocel, za studena válcovaná, zřejmě nízce legovaná.
Bude to můj první projekt, nicméně otec dřív svářel, tak v tomto mi snad bude nápomocen smile Ptám se tu, protože už to 20 let nedělá a neví co je dneska na trhu, navíc už sám svařovat nemůže (nevidí moc).
#2 24-03-2009 09:38:04
Behemot
Místo: Stodůlky
Re: Doporučte elektrody pro SECC plech
Nikoho nic nenapadá ?
#3 24-03-2009 11:06:04
cipisek32
Registrovaný: 05-09-2007
No elektrodou do PC a ješte jako lama nevím nevím
Kitin 170LA
#4 24-03-2009 17:13:05
Marten264
Místo: Tábor
Registrovaný: 04-10-2008
Co to sletovat mosazí ?
#5 24-03-2009 22:03:12
Ak som správne pochopil,chceš zavariť skrinku z počítača?
Ak ano,tak na to neni žiadna elektróda dobra.
Jedine použiť CO-čko,alebo ako Marten264 radi ,zletovať to mosadzou.
#6 24-03-2009 23:30:15
aumirek
Registrovaný: 05-03-2007
elektroda  blbost mosaz blbost pokroutí se to zalepit epoxidovým tmelem a zabrousit
#7 25-03-2009 08:40:09
Alebo spájkovať na mäkko.
#8 25-03-2009 08:46:41
jaro-kutil
Registrovaný: 13-09-2008
A co tak zalepit to samolepkou tongue
Ale teraz vazne.Je to pokoveny plech - ja by som vyrobil novu skrinku.
#9 26-03-2009 07:52:10
Marten264
Místo: Tábor
Samolepka je dobrá smile
#10 31-03-2009 10:43:59
Behemot
Místo: Stodůlky
Do nové skříně se hned nechci pouštět. Ta co mám je celkem pevná, přece jen 1 mm plech se jen tak nevidí tongue Mírné pokovené to je, ale nic extra a bez lakování. Takže pro kvalitní svár potřeba obrousit ? To by se dalo...
K COčku bych se dostal. Jsou třeba nějaké speciální elektrody ?
#11 31-03-2009 11:13:23
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Behemot, PC krabička je dokonalá pre skrinku zváračky, ja som použil CO2, 0,8drát(neviem aký), potom som to zabrúsil,  pri miestach kde som to chcel aby to bolo pekné som použil ten tmel čo požívajú karosári (ten dvojzložkový) potom som to vybrúsil.
Ale aj pri CO traba dávať pozor aby si to nevypálil, lebo to sú slabé plechy
#12 31-03-2009 16:23:23
Behemot
Místo: Stodůlky
Jj na drobnosti tmel není problém, ale potřebuju zavařit i pár perforací, kde to pak chci zase vrtat a něco tam připevnit. Díky za radu smile
#13 31-03-2009 16:34:29
Marten264
Místo: Tábor
Prosím Tě popiš přesně co chceš svařovat (spojovat) úplně nejlépe nafoť. Mám doma starou skříň od PC , zkusím to a doporučím metodu. Vyfotím Ti potom výsledky.
