#1 26-02-2018 18:33:18
bordo
Registrovaný: 22-10-2014
Dá sa zmerať množstvo argonu vo flaši ?
Mám novú flašu a nerád by som ju hneď  zavzdušnil.
Funguje niečo ako toto?
https://www.gme.sk/meric-plynu-v-lahvi-em2210
Editoval bordo (26-02-2018 18:34:07)
#2 26-02-2018 18:49:58
JimBeem
Registrovaný: 22-02-2017
Re: Dá sa zmerať množstvo argonu vo flaši ?
Argon je ve stlačeném stavu stále v plynném skupenství, tudíž ti tato ultrazvuková hračka fungovat nebude. Kolik máš "množství" zjistíš na redučáku - podle tlaku a objemu tvé láhve si vypočítáš litry. Vzoreček tady při hledání najdeš, dokonce je tuším i článek na svarinfu o lahvích. V jíném vlákně se dočtěš že doporučený minimální tlak který musí zůstat v láhvi je 3-5bar.
#3 26-02-2018 22:18:58
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Druhá možnost (pokud nechcete/nemůžete k lahvi připojit redukční ventil s manometrem) je použít přesnou váhu. Na láhvi by měla být vyražená hmotnost samotné lahve (tara). Vše, co navážíte nad, je plynný obsah. Zbytek je fyzika základní školy - např. 20L lahev při tlaku 200 bar obsahuje 7.14 kg argonu. Odhaduji, že v praxi bude tato metoda méně přesná, než měření manometrem.
Editoval Aleš_ (27-02-2018 03:10:19)
#4 26-02-2018 23:45:28
Najjednoduchšie na stanovenie množstva plynu je výpočet  na základe údajov o tlaku, objemu nádrže a teploty. Ak použijeme dostatočne citlivé váhy, tak najpresnejšie je váženie, pretože hmotnosť plynu neovplyvní zmena teploty ani zmena skupenstva, jednoducho podľa zákona o zachovaní.... Problémom je často presné zistenie parametru "TARA", na nádrži vyznačený údaj nemusí byť presný (iný ventil, nový náter a pod). Výpočet pri oboch metódach je veľmi jednoduchý a spadá do oblasti matematiky pre ZŠ prípadne SŠ.
#5 27-02-2018 06:03:54
#6 01-03-2018 01:58:16
Platí stavová rovnice plynů. Když je ve flašce třeba 150 barů, tak při atmosférickém tlaku jednoho baru je objem toho plynu celkem 150 objemů flašky.
