#1 24-02-2018 00:22:50
klimbik
Registrovaný: 30-12-2017
Kolik nechavate argonu v lahvi?
Zajimalo by me, kolik se ma nechavat a kolik nechavate ve flasce. Neco tam musi zustat aby se obsah lahve nekontaminoval, ale zase je skoda tam nechat zbytecne moc. Merak u spodku neni zrovna presny, aspon ten muj na redukcaku. Diky
#2 24-02-2018 13:02:42
Re: Kolik nechavate argonu v lahvi?
Kolik se má nechávat je uvedeno na štítku flašky. Myslím, že tam je napsáno něco kolem 5BAR. Nicméně pokud někde vaříš na "dlouhý" přívod a nemáš kontrolu, tak se kolikrát flaška vyvaří úplně do nuly... Pokud to máš flašku svoji a jezdíš si ji někam plnit, tak tam nechávej cca těch 5BARů. wink
#3 24-02-2018 23:43:32
klimbik
Diky. No poprve jsem to nevedel, tak jsem ji dal do nuly. Ale pak jsem ji zavrel vlastne hned a sel naplnit. Tak mozna si nejake minimum sosla. Podruhe jsem tam uz nechal vic. Na stitku bylo poprve nic. Podruhe ze se to nema vyprazdnit uplne smile takze uzitecne stitky smile diky. Ale zatim nevim jestli 5 baru poznam. Spis myslim ze ne. I 10 by se u me poznavalo spatne. Mozna pridam nejaky dalsi budik at vim. No uvidime.
#4 25-02-2018 13:12:08
Tak ked mas budiky s tlakomerom, tak uvidis ze uz ti klesa tlak. Na vystupe redukcaku.
#5 25-02-2018 14:33:34
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
a kolik má plná 2,5 argon? 200 atm?
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#6 25-02-2018 15:44:34
klimbik napsal(a):
Já ti řeknu, jak poznáš, žes tam nechal málo. Když se rozhodneš, že už jí musíš vyměnit, zavřeš jí a povolíš připojovací matici a ona odfoukne, tak je to OK. Pokud neodfoukne, tak je to špatně. smile
Jednou se mi povedlo vybrat jí tak, že při povolení matice jen "vzdychla" smile. Ale nebyla do nuly, to je hlavní.
#7 25-02-2018 17:24:43
Tu jeden pyta za vakuovanie 7eur takze podla toho sa to rychlo spozna na fakture big_smile
#8 25-02-2018 18:33:03
Aby jste to tady zbytečně neprotahovali, skočil jsem do dílny vyfotit štítek...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3218_img_20180225_182901.jpg
Dál myslím není co řešit wink
#9 27-02-2018 17:17:47
klimbik
u tebe to tak krasne napisou a takhle to mam na flasce ja smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8233_img_4874.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8233_img_4875.jpg
#10 27-02-2018 17:19:42
klimbik
a jeste to jde blbe videt, chtel jsem ten obrazek at je velky a mam prd smile je tam napsano vlevo dole "Vratte se zbytkovym pretlakem".
#11 27-02-2018 19:10:06
Jo to "vraťte se zbytkovým přetlakem" jde přečíst, když vím co tam hledat... Ale není napsáno kolik... V podstatě to bude asi jedno jestli to pošleš zpět se 100 nebo 1 BAR. Důležité je aby flaška nebyla na nule a nemohla tak cucnout vzduch...
