#1 26-01-2018 18:11:59
koník
Místo: Velvary
Registrovaný: 05-01-2009
elektrody v oleji
...ahoj...zkrátka,měl jsem dneska den blbec,všechno šlo proti mě...nechci tady vypočítávat všechny dnešní průsery,ale uvítal bych radu jak napravit ten (snad) dnes poslední...
...mám tady už pár týdnů připravenou kovadlinu,u které jsem chtěl navařit hrany a taktéž jsem měl připravené elektrody,které jsem v poledne hodil do sušičky (rozumějte,stará trouba),že až přijedu domů,tak to konečně navařím...jsem doma,vyndám elektrody,připojím dálkové ovládání k svářečce a najednou přijel kolega,že by potřeboval nějaký fitinky...no.hledal jsem,až mi vypadnul malej kanystr s olejem,který se přesně trefil na balíček elektrod a ještě mu ulít uzávěr...olej se rozpliznul po elektrodách a nejen po nich,kolegu jsem proklel,dal mu ty fitinky,vykop ho z dílny a začal si mlátit palici o futro...
...pointa je:lze nějak dostat olej z těch obalovaných elektrod?...jeden kousek tý elektrody stojí 35 kaček a bylo jich zlito cca 50 kousků...
...předem moc děkuji za jakoukoliv odpověď...
...kovář zdraví pány svářeče...
#2 26-01-2018 18:41:54
Re: elektrody v oleji
Nijak
#3 26-01-2018 19:16:16
Taky myslím že to nepůjde,ale pro pocit že jsem pro dobrý výsledek udělal maximum zkusil bych oválet v drcené křídě a na pár kouscích pak, olej v sušičce odpařit.Je to bez záruky ale jiný postup jak to zkusit dát do richtigu mně nenapadá.Držím palec.
#4 26-01-2018 19:18:10
Kimbo
Místo: Holešov
Registrovaný: 12-04-2016
myslím že po zapálení oblouku se olej vlivem tepla bude vypařovat
#5 26-01-2018 19:24:03
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Vypláchnuť v acetone.
#6 26-01-2018 19:42:46
Navrhuji loužení organickým rozpouštědly, třeba nechat aspoň přes noc  ponořené třeba v technickém benzínu. Ale zůstane tam vždy nějaký olejový zbytek, takže je otázka, jak moc by to vadilo.  A je bez záruky, že to organické rozpouštědlo tam nevymyje nějakou organickou složku obalu v něm rozpustnou a tím svařování těmito elektrodami neovlivní. Rozpadnout by se obal ale asi neměl.
Pokud elektroda snese vyšší teploty, dá se potom zbytek oleje ještě dále částečně odstranit vyšší teplotou po delší dobu. Záleží, jak moc těžký či lehký olej to je.
Vyzkoušet na pár elektrodách, jestli to obal přežije a jestli (po důkladném usušení) je elektroda použitelná.
#7 26-01-2018 20:33:09
Atlan napsal(a):
Nijak
souhlas, bohužel, ale zkusil bych je trochu odmastit (ředidlo, benzín, kyselina) a použít jindy na něco míň namáhaného...
#8 26-01-2018 23:57:40
Ešte by šli použiť ako prídavný drôt na TIG (samozrejme po odstránení obalu) .
Ináč by som tiež skúsil ten acetón ...
#9 27-01-2018 10:53:23
patrik307
Registrovaný: 20-01-2013
Aceton (riedidlo C6000) do plechu a na par hodin namocit. Aspon 2x opakovat a potom nechat vyschnut a az potom vysusit.
Kyselinu nie!
Editoval patrik307 (27-01-2018 17:25:18)
KIT309, KIT 205, Fronius MMA, Dedera DESMi160M, WLSP315
#10 27-01-2018 11:01:49
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
To už spíš perchlor.. aceton olej zase tak moc nerozpouští. Chlorovaná rozpouštědla velice ochotně. Vylouhovat v perchloru, pak zabalit po jedný do papírový utěrky a dát do tepla. Zbylej olej naředěnej perchlorem vyleze do toho papíru, postup eventuleně opakovat. Samozřejmě že perchlor musí dokonale vyschnout, protože při sváření by obal s příchutí perchloru dělal moc fuj věci wink . Na to fakt bacha... eletrody po týhle proceduře důkladně vyhřát v troubě.
Editoval Pruduch (27-01-2018 11:11:58)
#11 27-01-2018 11:26:57
Co to dělá jsem vyzkoušel. Došel mi aceton, tak jsem nerez očistil perchlorem. Zůstalo trochu par v místnosti. Když jsem začal svářet, tak mi bylo na zvracení- vzniklo něco jako fosgen nebo podobného.
#12 27-01-2018 12:32:13
Pruduch
ano... vzniká mimo jiné i fosgen... To jsem zapomněl dodat, že se celej sušící proces s perchlorem nemůže odehrávat tam, kde se bude pak svařovat. Oni zoufalé situace občas vyžadují zoufalá řešení a zamaštěný elektrody jsou dost zoufalá situace. A mám obavy, že aceton k odmaštění stačit nebude. Když už ne chlorovaný saláty tak, toluen, benzín, směs aceton/benzín ... ale moc se tomu chtít nebude. Nicméně postup s horkem a těsným obalením savým papírem funguje docela dobře. U acetonu by mohl být ještě jeden problém a to, že nikdy není bezvodý, aceton se velice ochotně mísí s vodou  a vždy nějakou vodu obsahuje. Takže máčet v něm elektrody nebude asi úplně ideální.
Editoval Pruduch (27-01-2018 12:39:50)
#13 27-01-2018 13:00:20
Aceton ani tak ne, už  ze samého chemického vzorce olej rozpouští spíš špatně, chemicky je aceton spíše podobný alkoholům než olejům. Pokud se jedná o aceton jako chemickou látku. Něco trochu jiného je ředidlo lakýrníky tradičně nazývané "aceton", to už je podstatně lepší, tam je hlavně toluen, acetonu tam je nějak 10 - 20 %.
To spíš ten technický benzín nebo benzínový čistič nebo nějaký toluen.
Chlórovaná rozpouštědla jsou jinak dost svinstva, vysušení  za co nejvyšší teploty, co obal dovolí, je dost podstatné.
#14 27-01-2018 13:54:55
Riesite somariny smile  Na bazosi sa daju obycajne bazicke elektrody  - aj dobre skladovane  kupit za 11 az 15eur cely balik  a nie si nicit zdravie a mrhat cas odmastovanim smile
#15 27-01-2018 20:14:48
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
Joe66 napsal(a):
nějak vám pane uniklo že se nejadná o obyčejné elektrody kde jak si myslíte se balík dá sehnat za pár stovek, ale o speciální drahé, píše že dal 35korun za jednu elektrodu utopil jich padesát to je 1750korun a ty bazické levné rezavé co jsou na bazoši to si klidně kupte je to výhodné
apropo kde se dá ten perchlor koupit to by mě celkem zajímalo
#16 27-01-2018 20:41:01
Normálně v drogerii- barvy laky.
#17 27-01-2018 20:51:27
Já bych to očmáchal v technickém lihu a hotovo. Za tu krátkou dobu expozice (počítám, že po zjištění kontaminace to bylo hned alespoň opucováno hadrou) to nemohlo napáchat moc škody. Pak bych vyzkoušel svařování nejlépe venku. Pokud to půjde dobře a nebude to dělat to co nemá (včetně kouře), tak bych to moc neřešil... wink
#18 27-01-2018 21:02:43
Tipi
Registrovaný: 17-09-2008
Ja sa v tom síce prd vyznám, ale napadá ma otázka, či po tu navrhovaných procedúrach (+ten olej) tie elektródy nebudú ešte horšie ako tie "bazické levné rezavé co jsou na bazoši"... sad
#19 27-01-2018 21:34:56
Pruduch
Rellik - líh je v tomto případě úplně k ničemu.
#20 28-01-2018 00:34:11
aceton zabere nejlepe a rychle se odpaří ...
#21 28-01-2018 09:12:03
koník
Místo: Velvary
...ahoj...chlapi,díky za návrhy,vyzkouším na několika elektrodách různé postupy a potom vám sdělím výsledek...jinak.perchlor nemám,ale mám starý hasičáky,tuším chlorbrommetanový (říkalo se jim tetrachlorový) tak to vyzkouším taky...samozřejmě venku a sám...ještě mě napadnul čistič na brzdy,no ten vyzkouším taky...
Editoval koník (28-01-2018 09:16:25)
#22 28-01-2018 09:54:08
Pruduch napsal(a):
Přesně tak. Olej nerozpustí, naopak může jako líh rozpustit a vymýt nějakou organickou i anorganickou složku obalu.
#23 28-01-2018 10:32:33
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
koník: ty hasičáky fungují, kdysi jsem takto jeden "zrecykloval" a odmašťovalo to perfektně. Jen opravdu to chce dělat venku a nemusí se při tom ani svářet. Výpary jsou svinstva samy o sobě, karcinogenní atp.
#24 28-01-2018 11:04:18
Koník to možná již provádí. Jestli ještě ne, tak dávám svůj názor. Já bych je namočil do rozpouštědla- asi technický benzín, nechal tak hodinu, pak vyndal a něčím dobře savým -kuchyňskou utěrkou . těsně zabalil, aby se co nejvíce vysálo z obalu, pak bych to několikrát opakoval a nakonec vysušil. Mě se jako odmašťovač osvědčil, až na cenu, od motipu " universální čistič" velmi dobře rozpouští a není tak těkavý, takže na to rozpuštění má dost času.
#25 28-01-2018 11:26:19
Něčím savým obalit určitě, i mastné skvrny na látce zmizí, teprve až ji po napuštění rozpouštědlem podložíte nějakým savým papírem nebo látkou, pouhým namáčením je to skoro neúčinné. Podle mně by nějaká zbytková mastnota nemusela vadit, oblouk má několik tisíc stupňů a olej by se měl téměř okamžitě v oblouku rozložit, je to jiné, než mastný povrch svařence, navíc vzhledem k hmotnosti obalu bude hmotnost zbytkové mastnoty zanedbatelná. Ale můžu se mýlit, praktickou zkušenost s tímto nemám. Pro odmaštění bych asi použil snadno dostupný benzín a na odsátí pak obyčejné kuchyňské ubrousky, třeba jen mezi nimi poválet.
Editoval Zdenek11 (28-01-2018 11:40:41)
