#1 07-03-2009 16:39:31
Valda
Registrovaný: 07-03-2009
TELWIN DUAL 152
chtěl bych se zeptat na Vaše zkušenosti se svařovacím poloautomatem od firmy TELWIN - DUAL 152 - klady, zápory atd...  díky
#2 07-03-2009 21:34:05
Re: TELWIN DUAL 152
Je to hoby třída. Plastový podavač , čtyři stupně regulace, z nihž je použitelný hlavně třetí a čtvrtý, hliníkové trafo.Max výkon cca 110 A stačí na materiál síly 3 mm. Mechanický ventil v rukojeti hořáku, který je pevně připojen ke stroji. Bowden v hadici kovový.  Nemá moc rád čisté CO2 - prská víc než by bylo vhodné, ve směsi jsou svařovací vlastnosti podstatně lepší.Svařuje nepříliž dobře jak tenké tak i ty trochu silnější plechy.  Klady- - -velmi spolehlivý, levné náhradní díly, nízká cena /6 500 kč bez dph /, při vypnutí není drát pod proudem , nepřehřívá se. svařuje i na  10 A jističi, nízká váha , hezký vzhled.Pro domácího kutila je to dobrá volba do firmy bych ho však v žádném případě nedoporučoval.
#3 03-05-2011 09:28:09
Jiboia
Registrovaný: 20-04-2011
Re: TELWIN DUAL 152
nemá náhodou výkon 30-150A?
#4 03-05-2011 09:58:08
Re: TELWIN DUAL 152
v podstate jeto Telvin bimax 152... neco podobneho jako ma pan varok.....
#5 03-05-2011 13:39:49
Re: TELWIN DUAL 152
Já mám trošku větší stroj Bimax 4.195, ale ten nemá spínání sv. trafa. Já už ale mám. smile. Jinak jak psal pan Zdenál, tak spíše na karosařinu a menší práce. Jeden chlápek kousek od mé garáže si ji občas od někoho půjčuje, protože mu svářečku ukradli a vypadá docela dobře. Jen má přepínání sv. stupňů kolíbkovými přepínači, to se mi moc nelíbí.
