Upozornění! Kategorie Všeobecná diskuse - pokec je dočasně nepřístupná. Je nutné zvážit, zda je v současné podobě na specializovaném fóru vůbec žádoucí. Po nezbytných úpravách bude znovu zpřístupněna!
#1 14-01-2008 19:02:23
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Jak diskutovat nad články ?
Pro zakládání nových témat do diskuse nad články na SvarInfu používejte vždy název shodný s názvem daného článku. Usnadní to orientaci ve fóru. Díky.
#2 07-02-2008 14:06:17
Re: Jak diskutovat nad články ?
Nešlo by v této skupině nějak udržet jen hodnocení a připomínky k článkům na SVARINFO? Chápu, že jsou kolegové při zadávání svých problémů celí rozechvělí a netrefí se do tématu, které je nejbližší k jejich problému.  Nebylo by možné takto zabloudivší otázky přesunout do správných chlívečků? Díky.
#3 07-02-2008 23:01:38
admin
Administrator
Vím o tom, ale bohužel administrace fóra umožňuje přesouvat jen celá témata a nikoli jednotlivé příspěvky.
#4 09-06-2008 23:03:59
janvar
Registrovaný: 09-06-2008
Pozri sa...
Editoval Admin: Příspěvek přesunut do vlastního vlákna.
Editoval admin (10-06-2008 22:34:50)
#5 05-12-2013 14:09:18
Nykotyn
Registrovaný: 05-12-2013
Pánové - prosím poradíte ,, máme svářečku WLSP 315p a již několik rádoby elektrikářů se pokoušelo o opravu - nejde posun drátu, nejsem elektrikář - ale proměřil jsem si svorkonnici na motoru posuvu a není živá ani tuk. Poradíte někdo, jaké závady by se to mohlo týkat. - DÍKY
#6 05-12-2013 18:00:54
Elektrikář není automaticky odborník na vše elektrické. Možností této poruchy je několik takže nejjednodušší je se domluvit s nejbližším servisem svářeček. A většinou je to mnohem levnější než opravy po různých kutilech, kteří zpravidla zařízení z neznalosti spíše poškodí než opraví.
#7 06-12-2013 06:11:47
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
WLSP 315
pro opravu je informací málo. Je potřeba něco změřit, popřípadě popsat co je funkční a co ne  atd.....
Někdy stačí pouze "zamáčknout" ochranu  R 100       A JE TO
S pozdravem Zdeště
#8 26-11-2014 21:41:09
Sekim
Registrovaný: 22-06-2014
Pro BOBOBO:
Prosím o názor: Trafo RTB-3. Je zapojeno na 400 v , t. j. 2 fáze. Pokud zhotovím redukční kabel z vidlice na 230 V na vstupu ( nulák + fáze), na výstupu " samice" 400 V zapojená proti kolíkům zapojeným v trafu, lze svářet v rozsahu 230 V ? Domnívám se že ano.
Děkuji.
#9 27-11-2014 00:31:26
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
Sekim napsal(a):
Pro BOBOBO:
Děkuji.
prošč musí odpovídat zrovna pan bobobo, šak to ti řeknu i já že takto jaksi myslíš tak to fungovat nebude
#10 27-11-2014 11:07:33
Pro Sekim - trocha teorie neškodí. Trafo určené pro napájení primáru 400 V po připojení na 230 V výrazně "změkne", protože není dosaženo potřebné sycení jádra transformátoru. Proto nelze v daném případě svařovat. Sice se jakž takž zapálí oblouk, ale pak výstupní napětí rychle klesne někam k hodnotě 10 V a je se svařováním konec.
#11 27-11-2014 16:06:06
RTB 3 má rozsahy na 220V.
#12 31-05-2017 21:10:14
stepanchrapek
Registrovaný: 31-05-2017
Jak mohu založit novou diskuzi? Děkuji
#13 31-05-2017 21:15:05
Místo: Nový Svet
Kazda oblast ma pravo hore "Založit nové téma" mame smartfone alebo nejaky tablet ze to nieje vidno smile?
#14 01-06-2017 20:38:23
Trafo rozhodně nezměkne , ale jeho převodní parametry výkonu se aplikují na vstup  .
#15 11-11-2018 19:29:01
Lely
Registrovaný: 11-11-2018
Rád bych založil diskuzi ,nebo se zeptal .Je Lincoln 170tpx srovnatelný s Froniusem 1750? Prosím o osobní zkušenosti.
#16 11-11-2018 19:41:55
https://www.svarecky-elektrody.cz/linco … 1832#tb1=2
39800,- s DPH
http://www.cesva.cz/TransTig-1750-Puls-d158.htm
39930,- s DPH
porovnatelne su - obe su cervene ....... v tme by som si mozno aj pomylil, ale 1/4 rozdielu hmotnosti by som uz na pleci mozno zistil ....
skoda, ze sa tu neda spustit hlasovanie, kto by si vybral ktoru .... hrozne by ma to zaujimalo
Editoval rcp (11-11-2018 19:44:16)
#17 11-11-2018 20:16:48
No já mám jasno ,tak se mi zdá že ti Američané trochu zaspali
#18 23-01-2020 21:07:42
Ach.. skoro ma vykotilo zo stolicky ked som zistil ze admin zablokoval celu vseobecnu diskusiu.. predpokladam ze sa nieco preberalo v kecalkovu a presiahlo to unosnu hranicu a uz to bolo mimo mantinely... Chcel by som pritomnych co to maju na svedomi poprosit aby si tie svoje prispevky pomazali co uz boli uplne mimo, ked to nahodou admin spristupni..
Speedglas 9100XX, Kowax KWX820, Bomar STG 120, Kompresor Parkside PKO 400 B2, Profi3Dmaker, Ender 3 PRO, pieskovaci box Lincos 110L, klima Whirlpool PACW12CO :-)
https://lnk.sk/pE05 - vypocet rozostupov tyciek v rame
#19 23-01-2020 22:04:28
jao
Registrovaný: 19-10-2015
Súhlas s Výrobcom. Vo všeobecnej diskusii boli hodnotné príspevky. Kecálkovo vymazať a zakázať politiku. Porušenie trestať banom.
#20 24-01-2020 07:45:44
Místo: Nový Svet
Cela sekcia je v tahu kvoli 3 ludom.... chyba mi Lidl naradie a Pasova pila 2 celkom pekne temy.
Kecalkovo primarne vzniklo aby tie odbocky ktore tu niektori ignoranti opakovane robia mali kam napisat
ale ak niekto riesi romsku kriminalitu na SF to je 2x viac cez ciaru ako ked placa o vasom premierovi
Admin zakrocil a spravil dobre len to vyriesil aj dopadom na temy ktore stym nic nemali sad
Editoval ihlan (24-01-2020 07:46:19)
#21 24-01-2020 09:03:16
Na cnc foru takové téma existuje, tam si můžou členové vylít srdce a zanadávat na "poměry". Kdyby se tam objevilo něco extra špatného, tak by ten příspěvek admin smáznul. Ale mazat kvůli tomu celé vlákno, dokonce celou sekci, to je poněkud přehnané. Předpokládám, že to byla prvotní reakce a že to admin dá do pořádku.
#22 24-01-2020 10:00:17
admin
Administrator
jao napsal(a):
Všeobecná sekce není smazaná. Je pouze dočasně skryta, protože nebyl čas ji řešit hned. Hodlám ji trochu pouklidit a možná i rozdělit. Asi založím zvláštní sekci na to nářadí a podobně. Pak to zase zpřístupním. Dejte mi na to čas alespoň ten nadcházející víkend. Díky.
Po opětovném zpřístupnění volné diskuse, budou tyto příspěvky netýkající se článků z tohoto vlákna odstraněny.
#23 24-01-2020 11:18:28
ypres.bass
Registrovaný: 07-06-2019
bohužel na CNCfóru je dost potřeba si dávat pozor na hubu, protože tamní admin všechno řeší smazáním účtu včetně příspěvků
Třístovku malou pilou neuřízneš!
Až budete chtít pilový pás, tak napište... možná vám dám i slevu... ;-)
www.bit.ly/pilovepasy | www.politicon.eu | www.miligram.cz
#24 24-01-2020 15:56:37
ypres.bass napsal(a):
On je rozdíl, když tam někdo dělá skrytou reklamu, nebo obyčejnej člen wink
