#326 09-10-2019 22:25:58
Re: Levné vytápění garáže
Až si to , Famatere , nastuduješ , tak ti mohu dohodnout prohlídku velkých vzduchotechnik . Prostě už je jedno , zda má vzduch +4°C nebo -20°C , je stejně nevlhký . Ale žvásty se dají vést všelijak .
#327 09-10-2019 22:40:13
to je fakt, erudovanej odborník, za kterým už je něco vidět, s klidem přijme oprávněnou kritiku. Uzná chybu, třeba to převrátí v humor.
Namyšlenej trouba trvá dál na svém přestože o tématu ví hov no.
#328 09-10-2019 23:02:23
Však se kluci poplácejte ....smile
#329 10-10-2019 02:30:10
Poplacame tak ako s klukou u kosacky co sa neda vraj  ohnut  big_smile
#330 10-10-2019 02:36:34
Místo: Nový Svet
Berte to tak ze bobobo ma asi dovolenku tak tu musi poriadne prikurit big_smile  (dufam ze sme neodbocili od temy)
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3922_bobo-tapetar.jpg
#331 10-10-2019 08:46:11
Bobobo, ještě jsi si nedal pokoj. Mě by tato exkurse nic nedala. Kolem velkých vzduchotechnik se běžne pohybuji, ale trochu jinak než ty. Lakovny Kvasiny, Boleslav; Fakultní nem. HK, nemocnce Chrudim, Nová Věd. knihovna HK atd. Ujišťuji tě, že si nemusím nic dostudovávat-stavy vlhkého vzduchu běžně počítám. Ale plně chápu, že ti dělá problém pochopit o čem píši.
To už je definitivně konec konců.
#332 10-10-2019 12:10:51
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
Bufík nie je turbo kotol. Cez výfuk vzduch neprisáva,ten nasáva z opačnej strany. Do výfuku idu len spaliny,odtial už neprisáva vzduch.
#333 10-10-2019 13:11:26
To jsi mě špatne pochopil. Tazatel dal fotku originál kolene na výfuk, kde jsou štěrbiny a td. Já jsem se jen zamyslel nad tím, proč tam asi jsou a jestli tam musí být. Uvedl jsem, že se může jednat o přisávání studeného vzduchu do výfukového potrubí, aby se spaliny ochladily. Já jsem nedávno dělal synovi právě ta kolena k nezávislému topení (je to také bufík) a nic jsem tam takového nedělal. Proto mě zajímá i co je v tom rozšíření kolene na fotce. Aby se do výfukového potrubí přisával vzduch, musela by tam být nějaká dýza.
#334 10-10-2019 17:44:54
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
780622: To koleno nekupuj...je to netěsný šmejd - není to prvovýroba.  Ta díra co tam je není na nasávání nebo přisávání studeného vzduchu ALE pro zajišťovací sroubek na trubce ze samotného bufíku. Udělej si vlastní koleno a neřeš to, hlavně to udělej tak, aby to dobře těsnilo...jinak ti splodiny půjdou do dílny nebo kde budeš mít ten bufík.
Editoval Discovera (10-10-2019 17:47:26)
Welder Fantasy TRIO 230 DualPulse,  TecnoMig 212 LCD + hořák ABIMIG AT 255 LW + krk na 155,  . 2x 20l CO2, 6L CO2.  Tuson Pegasus 160 AC/DC HP, hořák WP9F, WP17, WP18F vodní chlazení vlastní výroby, Kowax 820 SpeedAir,  Kowax 820 samostatná,  1x 10l + 4x 20l lahev Argon, Plazma Berlan BPS 40 + hořák AG-60, Dnipro-M  SAB-210, Autogen , TecnoTig 205 AC/DC Puls
#335 10-10-2019 18:04:53
780622
Místo: dechtice sr
Registrovaný: 05-10-2008
discovera si ma potesil, bufik som kupoval u vas v cechach a ten pan co mi ho predvadzal tam mal tiez len obycajne koleno, nie hento specialne z tatry.... inac som ofotil ako to vyzera na bufiku, ziadne prisavanie... ta diera viem ze je na nejaky cap-kolik co to drzi.... takze neriesim, kupim koleno a dam hlinikovu hadicu na odvod spalin....
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/656_img_20191010_171137.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/656_img_20191010_171149.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/656_img_20191010_171208.jpg
IWT
Migatronic RallyMig 161i + 9002x
#336 10-10-2019 22:08:31
No tak už vím , proč máme tolik problémů v realitě s provozem . To jsi navrhoval ty . No a my to musíme nějak v provozu sanovat .... Snad se s tebou nepotkávám na velíně .....
#337 11-10-2019 05:14:11
tak to je fakt vážný big_smile big_smile
problémy v realitě občas mívám - když se pustím do něčeho o čem vím h ovno.
Ale s praxí a informacemi (např. Svarfórum) se to dá zmáknout. big_smile
#338 13-10-2019 19:23:34
Bobobo, je smutné, že vieš o vlhkom vzduchu úplný prd, ale ešte si myslíš, že máš navrch... Videl si vôbec niekedy i(h)-x diagram? Tušíš, čo to je?
REKLAMA na SvarFóru
