#576 19-07-2019 06:57:35
Místo: Nový Svet
Re: Rady ohledně TIG (screenshoty) a někdo z okolí Těšínska/Třinecka?
pekny 3d model zisti v com to robil (ako vyrabal ten 3d model v SW + postup) nech sa aj my nieco naucime....
co tak folia ? https://www.sevtprefirmu.sk/plastovy-ob … arieb.html
a skalpel je to tvrde bude to tvorit tubus a mozes obrezat..... aj fixka na to chyti..
pripadne ak mas 3d model tak ho mozes rovno dat na 2D plochu a to das rovno na trubku ako sablonu.
Editoval ihlan (19-07-2019 07:43:04)
#577 19-07-2019 07:36:12
Tom_
Registrovaný: 10-01-2018
No delal to v SketchUpu jak jsem psal, postup presny zatim nevim big_smile kdyztak zjistim big_smile No ja nemam problem s tim , to obkreslit dle toho modelu , ale pak seriznout spravne pod spravnym uhlem.Ten plny model, ktery jsem vlozil do trubky a podle toho rezal tu plastovou trubku spolu s tim modelem, byl lepsi, jelikoz jsem se pilovym listem nasmeroval presne na ten smer a sklon toho modelu.
Jsem začátečník s TIGem ( + začátečník s DPH big_smile ), tak mějte prosím strpení big_smile
#578 20-07-2019 19:45:39
Tom_
Dnesek probihal ve stylu zkouseni jiz na ocelove trubce ve stejnem rozmeru. Rezani probihalo tak, ze jsem plastovy model vlozil do stejne dlouhe trubky a snazil se trubku naklonit a posunout aby to serizlo pozadovany tvar . Tohle reseni jako nouzovka nejspis staci big_smile ale kazda trubka je trosku jinak seriznuta, jelikoz se mi to nedari nastavit pokazde stejne. Ikdyz jsou jednotlivy trubky seriznute jinak, tak to ma pozadovany tvar aspon co se 3 trubek tyce big_smile vim ze ta 5 bude asi hodne jina, jelikoz kazda trubka ma trosku jinaci delku seriznuti viz fotky. Nijak jsem to necistil, nebrousil a jen bodnul k sobe aby to drzelo a abych mel predstavu big_smile
https://i.ibb.co/t2HbThQ/67093323-2371561216506283-7384418592923582464-n.jpg https://i.ibb.co/Rj7TMtp/67590442-2064058743901435-838648151874207744-n.jpg https://i.ibb.co/vXLkG4t/67439001-1226829100830800-7154055956123353088-n.jpg https://i.ibb.co/YbZMvHK/67329224-2421901421186829-8223479873407025152-n.jpg
#579 21-07-2019 00:09:48
Pár fotek, všechno k tématu smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_nerez_024.jpg http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_nerez_031.jpg http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_nerez_032.jpg
Likvidace ocelových konstrukcí. Excelentní paliči železa. HOWGH!
#580 21-07-2019 09:28:31
Tom_e, opracování těch pěti trubek na frézce v děličče by trvalo cca 2hod. Ušetřil by jsi si týdny výzkumu a bádání... Klimbik asi děličku nemá, možná Ossiko?
Editoval davor (21-07-2019 09:41:12)
#581 21-07-2019 11:53:58
Tom_
davor: no premyslim ze bych to nekomu dal ale nevim komu. Jestli by to umeli Ossiko nebo kovosport anebo Conti Therm. Tezko rict, zdali se s tim budou chtit kašlat
#582 21-07-2019 12:17:23
ako nechcem sa nikoho dotknut, ale nakreslit sablonu, vyreza flexou/pripadne este flexou dobrusit, dat k sebe, polepit paskou, nafukat argonom a povarit - aj s vyrobenim tej sablony by som to mal asi za pol sichty aj zjedene (+ relax v domacom prostredi + rekondicno-flakacska prechadzka po dielni + niekolkostupnova vystupna kontrola) big_smilebig_smilebig_smile
najvacsi problem by pre mna bola asi ta priruba, ale ak som pochopil, ta sa da kupit
neviem, kolko je tu potrubarov, ale ti sa pri citani musia potichu niekde v kute chytat za brucha a valat sa od smiechu...
si pripadam, ze sa ide vyrabat suciastka do jadroveho reaktora....
Tom_> ked napises presne rozmery trubiek (priemer, hrubka steny) a priruby,  uhol naklonenia trubky voci prirube, vzajomne poloha trubiek (pravdepodobne 360/5=72° + priemer kruznice, na ktorej su trubky "polozne"), tak ti tu sablonu nakreslim a poslem v PDF....
Editoval rcp (21-07-2019 12:28:31)
#583 21-07-2019 13:27:44
big_smile njn, nějakej průměr Js 1000 to je brnkačka. Šablona je naprd, jak píše pan davor dělička + fréza příslušného průměru.
Při průměru 42mm se tam žádnou pilou ani kotoučem flexy nemůže dostat.
#584 21-07-2019 13:48:33
... ani kotoučem flexy nemůže dostat.
Dovolím si tvrdit, že tohle uřežu i kotoučem 115.
Jinak jak píše rcp. Papírová šablona, flexa a dobrousit.
#585 21-07-2019 13:51:12
Tom_
rcp : Asi mas pravdu, pro nejakeho potrubare, strojare to asi bude k smichu ze se s tim seru nejaky cas. Ono ja zkousel si to obkreslit podle te plastove sablony, ale problem je v tom ze pila se da nastavit jen v jednom smeru, tudiz druhy smer uz na tom neriznu.
#586 21-07-2019 14:04:39
Tom_ napsal(a):
idealne to neurobis nijak - to by si potreboval trafit aj "podrezanie" pilou/kotucom - vzdy ti tam zostane nejake medzierka "na koren" big_smile
takze by som sa nesnazil to zbytocne "sperkovat" do dokonalosti - dolezitejsie bude, aby tych 5 trubiek bolo cca rovnako odrezanych, rovnako dlhych....
davor napsal(a):
ono vela ludi ma stale predstavu, ze to treba rezat 230-kou flexou, naplno ako salamu big_smilebig_smile
ta trubka ma stenu 2,6mm - pri novom 115 kotuci, ako pise davor, ti este 54,9mm (115/2-2,6) zostava ako rezerva (no jasne, este je tam matka)..... big_smilebig_smilebig_smile
Editoval rcp (21-07-2019 14:07:49)
#587 21-07-2019 14:20:57
Tom_
Tyhle ocelove trubky co mam, je rozmer 42,4 x 3mm . Nerez je 42,4 x 2,6mm . Zkusim to asi tou flexou. Sice mam tu nejmensi moznou, ale mozna by to tim slo. Spis mi jde o to, aby to bylo seriznuto v dobrem uhlu respektive ikdyz to dobrousim dremelem aby tam nebyla velka mezera
#588 21-07-2019 17:38:28
velice chybná úvaha, je to dost že špičkový odborník tvých kvalit také někdy uletí big_smile big_smile
je nutno připočítat omezení dané náklonem nástroje!
Jediný seriozní postup je dělička, příslušné vyosení, příslušný náklon, příslušný tvar nástroje. Prostě práce na 1/4hoďky no big_smile big_smile
#589 21-07-2019 22:04:23
ziadny naklon nie je treba, odrezes kolmo a naklon (podrezanie) potom dobrusis...
si predstav, ze ta ako dobreho montera-potrubara vysadia niekde v rafinerke so zvaracom a bruskou..... to by z teba nebol sefmonter uneseny, ak by si mu zavolal, ze potrebujes frezu a frezara.....  big_smilebig_smilebig_smile taky Jožko "ČINČO" by ti ukazal, ktorym smerom je hlavny vychod z rafinerky.... big_smilebig_smilebig_smile
.......Jediný seriozní postup je dělička, příslušné vyosení, příslušný náklon, příslušný tvar nástroje. Prostě práce na 1/4hoďky no big_smile big_smile
kolko poznas serioznych montaznych firiem, ktore so sebou vozia frezku, delicku, prislusny nastroj pre kazdy priemer trubky, ......, a hlavne cloveka schopneho tu masinu obsluhovat, ......   big_smilebig_smilebig_smile
lovim v pamati, ale ja osobne si nespominam na ziadnu .....
samozrejme, pokial ma v rodine cloveka s frezou, alebo dobreho suseda s frezou, pripadne mu to niekto spravi v praci "na poobednej", je blbost, aby sa zaoberal takym plytkym postupom, ako je sablona a flexa....
este som si vsimol, ze Tom_-ovi vlastne vychadzaju na tych trubkach dva rovne rezy - ziadne komplikovane "sedlovanie" - to by si pomohol aj dobrou pasovou bruskou, ak ma kde....
ale ak to chce len s "domacim" naradim, tak naozaj len ta sablona a flex-ka (kludne aj s lidlu)...
niekolko "edukacnych" videi - video, ako urobit 5-listockovy kvietok som nenasiel big_smilebig_smilebig_smile
https://www.youtube.com/watch?v=nbK4QGJ8ZSU
https://www.youtube.com/watch?v=Njahixusz-k
https://www.youtube.com/watch?v=xR-PTmsgvwQ
https://www.youtube.com/watch?v=xmsNVxJtMtk
Ladies and Gentlemen! The Winner is:
https://www.youtube.com/watch?v=uYFBJEJTuOY
to bude tvoje oblubene big_smile
Editoval rcp (21-07-2019 22:59:13)
#590 21-07-2019 23:06:31
odrezes kolmo
sadsadsad
rád tady po večerech čtu příspěvky technicky nadaných lidí.
Dneska se mi bude usínat blbě. big_smile
#591 21-07-2019 23:12:09
nemyslel som, ze celu trubku odrezes kolmo!!!!! big_smilebig_smilebig_smile - kua, to by si sa nabrusil
len ze nebudes "podrezavat" ....
kua tom_, posli mi tu trubku a prirubu, to bude jednoduchsie...... a posli aj nejaku outdoor kameru z alzy, nech je sranda big_smilebig_smilebig_smilebig_smile
nieco pokillujeme, sak sme aj my nejaki "zabijaci"......
Editoval rcp (21-07-2019 23:16:37)
#592 22-07-2019 06:14:37
Tom_
rcp : zadnyhou souseda frezare nebo nekoho z rodiny kdo by delal frezare nemam big_smile tak samo nemam nikoho v zadne firme, kdo by mi to po obede zmaknul big_smile Vsechny firmy ktere jsem zminil nahore, jsou normalni firmy se kteryma nemam vubec co docineni a ani tam nikoho neznam osobne big_smile Ono to asi zbastlit flexou mozna nejspis pujde, ale nechci si predstavit jak to bude vypadat a kolik brouseni mě bude cekat big_smile radsi na to nemyslim takhle brzo pri pondeli, jelikoz z toho mam hned depresi big_smile big_smile
btw pasovou brusku nemam big_smile pouze flexa big_smile
Chlapi, ktery z Vas to je? big_smile big_smile
https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/67478853_2930175597056033_4948967661288554496_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQm1OnMa8UhtkIJg4G-4m9tXyT5Bfn3TE51o_INoPvqyRzu_97xzkTIcWEuZQqpzquA&_nc_ht=scontent.fprg2-1.fna&oh=7745116f6246068b853aea652d5d65d6&oe=5DE35B38
Editoval Tom_ (22-07-2019 06:19:16)
#593 22-07-2019 17:04:06
Tom_
Jinak jedna z variant je to obkreslit viz fotka a pak vypalit treba plasmou. Sice ten povrch asi nebude uplne nejlepsi ale podarilo by s emi trefit ten spravny tvar a toho brouseni by nebylo tolik jako kdyz bych to rezal flexou
https://i.ibb.co/ThwLZvk/67295784-652025538635598-316046023174651904-n.jpg
#594 22-07-2019 17:11:20
michal84
Registrovaný: 02-08-2011
Skus pockat kym si tvoj prispevok neprecita vyrobca. Niekde som od neho videl video ako si pali podobne trubky plazmou na takom sikovnom pripravku. Ja ho uz neviem naist.
#595 22-07-2019 18:28:06
Tom_
michal84: Diky, snad tuhle diskuzi objevi big_smile popriklade jestli ho nekdo znate, tak mu reknete at se tady mrkne big_smile big_smile
#596 22-07-2019 19:08:47
chlapi straaasne stare video...  som este v garazi robil.. :-D tocil to moj brasko s mojim staruckym telefonom..  https://www.youtube.com/watch?v=HhY_2bXMXYg
inak tu sablonku zo zeleza som robil s papierovou pomocou.. uz sa napamatam s akym programom, ale som si to vytlacil na papier a potom obtocil na trubku a obrusil podla potreby.
Editoval vyrobca (22-07-2019 19:10:34)
Formica FOR mig 169, Kuhtreiber KIT in 1500 HF, ALFA in Pegas 40A Plazma, Welder Fantasy JET TIG III AC/DC 200 3w1 IGBT PFC PLASMA, Dnipro M SAB 210,
speedglas 9100XX, Kowax KWX820, Bomar STG 120, Kompresor Parkside PKO 400 B2, Profi3Dmaker, Ender 3 PRO, pieskovaci box Lincos 110L, klima Whirlpool PACW12CO :-)
https://goo.gl/d8VszQ - vypocet rozostupov tyciek v rame
#597 22-07-2019 20:57:36
podobný šablony dělám z šmirglpapíru - vydrží déle než obyčejný papír. Nebo z tenkého plíšku - to by ti měla stačit jedna šablona na všech 5 trubek.
#598 22-07-2019 21:49:41
Místo: Nový Svet
daj si collector a Help tam je to co chces a vies to dostat do 2D a vytlacit
http://dogfeatherdesign.com/ttn_js/includes/images/7ee13c411b8e2815.jpg
#599 22-07-2019 21:56:18
pekne............ este keby to malo metricke rozmery, bolo by to dokonale.......
#600 22-07-2019 22:14:36
Místo: Nový Svet
a v com je problem napisem udaj cislo je to v MM a ked dam cislo a apostrof tak to berie ako inche
a ked sa da calucalte tak to dokonca vypise v mm aj imperial jednotkach staci si trosku pozret help tongue
REKLAMA na SvarFóru
