#1926 21-07-2019 00:06:24
Re: Vynálezy vedy a techniky ( návrhy , náčrty ... )
úúúúžasný, až se mojí bytné něco podaří (což není moc často) tak jí takový řád vyrobím smile
díkes Weldo za inspiraci
Likvidace ocelových konstrukcí. Excelentní paliči železa. HOWGH!
#1927 23-07-2019 09:04:57
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Nerad něco hledám a ještě víc nerad běhám. Toto je ptákovinka, která mi šetří obojí.
Občas musím něco připojit na síť, přičemž z toho momentálně trčí jen dráty a navíc by to mohlo případně vyrazit jistič. Musel bych pak pohledat kus kabelu se zástrčkou a vyčarovat k tomu kousek svorkovnice. To je ztráta času a nervozita. Dráty rovnou do zásuvky z více důvodů neuznávám, i když i to by v podstatě šlo. Druhý případ je že chci otestovat něco, co už kabel i zástrčku má, ale nevím jestli to náhodou nevyrazí jistič. To by taky vyžadovalo běh k rozváděči. Někdy i potmě a to znamená nejdřív si najít baterku. Takže tahle, v menším bordýlku nepřehlednutelná krabička. Přívodní kabel z vyhozené žehličky, přes vývodku do elektrikářské krabice, vypínač. Pojistka, svorkovnice i zásuvka až za pojistkou. Kontrolka před pojistkou, kontrolka za pojistkou (sem nevěděl že kontrolku má i vypínač, ku.wa sem mohl ušetřit, no co už)  Díry jsou vrtány tak aby šel zastrčit šroubovák až do svorkovnice a přitom nezůstal odkrytý. Přípravek jsem od začátku neuvažoval pro měření proudu nebo výkonu, to dělám velmi málo a to by to ve finále vypadalo trochu jinak. Pojistku vkládám podle toho jaký odběr očekávám.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7860_1b.jpg http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7860_2b.jpg
Editoval Welda (23-07-2019 09:10:31)
Nechtěným efektem vývoje techniky je zviditelnění diletantů.
#1928 23-07-2019 20:58:13
Majkel
Registrovaný: 06-01-2017
Pekna praca Welda. Mne sa paci zase tato testovacia zasuvka so ziarovkou od Kuba. Dobry napad a tiez to mam v plane vyrobit.
https://www.youtube.com/watch?v=m9aX34TmvY8
#1929 24-07-2019 09:52:45
Welda
Majkel napsal(a):
.... testovacia zasuvka so ziarovkou ......[/url]
Skvělá věc. Před léty mi to pomáhalo při kontrole například cívek elektromotoru, anebo relátek. Podle intenzity světla žárovky bylo hned jasné v jakém jsou stavu. Tehdy, spolu se šlusmetrem v ploché baterce to byl výborný tester. Dnes mi na převážnou většinu věcí stačí pípak a ohmetr v měřáku. Ale proč ne, tahle klasika je prostě klasika. Snad jen drobná rada, nech si tu krabici namontovanou na stěně v dílně. Pokud je to přenosné, je tam vysoká spotřeba žárovek. Alespoň já jsem měl, ale určitě budeš šikovnější. smile
#1930 08-09-2019 13:12:15
Rano som cestou na dielnu skoro rozbil drzku o stary paletak - tak som ho odtiahol ku kontajneru so srotom - napadlo ma, ze kolecka by islo este pouzit......
Tak som zbuchal tocnu na potrubie - samonastavovaciu - priemer cca 50-700mm
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_img_20190908_151340.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_img_20190908_130626.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_img_20190908_130636.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_img_20190908_130647.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_img_20190908_153705.jpg
Teraz musim rozbit drzku este o jeden..... az mam tocne dve.... big_smilebig_smile
Editoval rcp (08-09-2019 15:43:43)
#1931 08-09-2019 13:56:36
RCP.....Kurde chlape a kdy odpočíváš? Je neděla
#1932 08-09-2019 16:16:43
Pat> v nedelu..... big_smile nepoznas "aktivny" odocinok?
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_img_20190908_160359.jpg
Editoval rcp (08-09-2019 16:20:54)
#1933 08-09-2019 21:23:24
No já jsem dělal dopoledne na bráně ale né proto že bych se nudil ,ale nahánějí mě zákaznici. Tak musím
#1934 17-09-2019 23:35:54
jao
Registrovaný: 19-10-2015
V inom vlákne ho RCP ukázal big_smile Je krásny. Doteraz som si myslel, že to musí byť ploché a v tom diera. Ale teraz už viem, že to môže byť ploché a dieru už netreba.  RCP ďakujem za inšpiráciu, už som si urobil projekt podľa toho Tvojho.
Ten môj bude oveľa menší big_smile ale fungovať bude určite tak, ako Tebe big_smile
Ďakujem za inšpiráciu.
#1935 17-09-2019 23:45:56
tuto ukazuje pani, ma aj diery - tiez sa mi paci - az na tu cenu big_smilebig_smilebig_smilebig_smile
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1092275 … -stylu.php
#1936 18-09-2019 00:05:43
jao
Ale ten je šedomodrý yikes
Pani hovorí, že má tonu a stojí aj bez DPH smile
A má modrého pána Shermana. Nič červené.
Editoval jao (18-09-2019 00:13:52)
#1937 18-09-2019 00:18:38
jedneho modreho pana shermana mam aj aj
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0004_17.jpeg
Kazdy sa obcas "spusti"...... big_smile
Na púšti stojí strom, na strome sedia tri ženy a pod stromom pobehuje hladný lev. Po troch dňoch spadne prvá a lev ju zožerie. Po ďalších troch dňoch spadne druhá žena a lev ju zožerie. Po nasledujúcich troch dňoch nevydrží ani tretia žena a spadne. Aj tú lev zožerie. Aké plynie z toho ponaučenie?
"Každá sa raz spustí!"
Editoval rcp (18-09-2019 00:24:18)
#1938 18-09-2019 00:28:08
jao
big_smile
Aspoň, že ladí k tej tlakovej nádobe.
Starý most cez Dunaj bol menej nitovaný, ako ten bez dier.
Ale vrchné profily sú pekné.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6761_stol1.jpg
#1939 18-09-2019 08:25:19
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
70 litru, to je cena železa jenom, ne?
#1940 18-09-2019 09:23:38
Ak to ma 1000kg, cena zeleza bude niekde okolo 20litrov
Ked dobre kupis, mozno aj menej
Editoval rcp (18-09-2019 09:24:10)
#1941 18-09-2019 10:42:26
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 04_17.jpeg
[/i]
Pěkné. Takhle se bojuje s místem!
Nevibruje to trochu? Přeci jen při vibracích bych měl strach, že se objeví studeňáky a vyklepou součástky z tištáků.
Editoval Charon (18-09-2019 11:25:47)
#1942 18-09-2019 11:12:54
Az takto som nad tym nerozmyslal - nasadil si mi chrobaka do hlavy....
#1943 18-09-2019 20:15:08
to nemá na práci, má to jen na vychloubání se na netu big_smile big_smile
#1944 18-09-2019 20:53:09
jao
Asi áno. veď tam nemá pripojenú ani fľašu s héliom, tak to má asi len modrú maketu big_smile
RCP, čím si prosím prichytil vrchné platne na Tvoj big weldtable ?
Ak to je skrutka so šestihranom, nerobí problém demontáž po dlhšej dobe ?
#1945 18-09-2019 20:59:48
skrutka m10 s imbusom
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0016_21.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0062_14.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0075_13.jpg
po akej dlhej dobe? ja som ten stol pred par dnami dokoncil - skus sa spytat o 10 ro"m"ov big_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smile
Editoval rcp (18-09-2019 21:04:35)
#1946 18-09-2019 21:06:34
jao
skus sa spytat o 10 rokov
Dohodnuté big_smile
Pekná magnetka.
Imbus sa zle povoľuje, keď tam bude v hlave bordel.
Na ten stôl by som dal cedulku - vyrobené z plastu, keď to máš tak na očiach. Aby si to nehľadal po zberných surovinách big_smile
Už mám nakreslené a nakúpené dve veci, inšpirácia bola z Tvojich fotiek. Už to len pospájať.
Editoval jao (18-09-2019 22:11:38)
#1947 18-09-2019 21:11:05
toto bola povodna idea - dost veci je zmenenych
https://ulozto.sk/file/7P3oOAwt1rCz/sto … -000-1-pdf
poslal som ti odkaz na galeriu do mailu.... hadam ho tam najdes.......
Editoval rcp (18-09-2019 21:36:03)
#1948 18-09-2019 22:12:04
jao
Ďakujem
#1949 19-09-2019 00:01:58
Rcp stol uz mas a velky,ze mozes zacat vyrabat aj velke  hlinikove brany  na zakazku big_smile   Idem po colstok aku posuvnu branku by mi trebalo smile
#1950 20-09-2019 15:06:04
peprnik
A z frézky je soustruh .... skoro jako, trošku
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5626_img_20190919_191209.jpg
