#26 13-05-2019 04:36:16
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
Re: Stara zastrcka 380V
No ono ty krutispoje na hliníku měly svůj vyznam nepovolovali se šroubky a nevypalovalo se to ale je to prasárna  Mě nové rozvody čekají příští měsíc , polovina zasuvek je na čokoládě neb se hlína vypálila a pak již nic jiného nezbývalo a konečně bude mít elektrikář volný místo budu to dělat od přívodu vše
#27 13-05-2019 10:13:17
Jo jo, je to tak, jak píše Kramlík i další. Viděl jsem dost starých instalací z hliníku, některé byly dělané celkem pečlivě, ale u spousty je s podivem, že vydržely tolik let. Zásuvky většinou bývaly vedeny čtyřkou Al, ale někdy i 2,5. Dost často nebyly dostatečně utažené šrouby na spojích a setkal jsem se mockrát i s tím, že odizolované konce vodičů byly v místě vývodu hliníku z izolace naříznuté a po manipulaci a jeho ohýbání v hustě zaplněné krabici se nalomily - z původního průřezu zůstala jen malá část. I tak se tenkrát dělávalo. U nějaké pračky, která bere kolem 9A to ještě nějak jde, ale u invertorů je to jiné. Spousta jich při zapnutí vyhodí jistič 10A/B. Ten jistič má po dobu cca 1sec výdrž pětinásobku jmenovitého proudu, tzn. že zapínací proud je větší, než 50A. Jističe 16A/B zapnutí už vydrží. Zapínací proud je tedy v rozmezí 50-80A. Odběr při svařování pak dosahuje běžně hodnot 25A. Jističe16/B i vodiče Cu 2,5 toto vydrží, ale u těch starých rozvodů je to taková ruská ruleta. Je mi jasné, že spousta lidí mě odsoudí pro zbytečné strašení a malování čerta na zeď, ale požáry z vadné instalace byly a asi pořád ještě budou.
Editoval Zdenek11 (13-05-2019 10:26:57)
#28 13-05-2019 19:57:09
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
#29 14-05-2019 10:03:45
hubi
Registrovaný: 09-03-2011
Jestli je to jen jednorázová akce tak bych kabel připojil na nějaké podobné kolíky, ty nastrkal po jednom do zásuvky a našrouboval pojistky,  než to svaříš někdo tu "zástrčku" zodpovědně pohlídá,    Výměna zásuvky na hliníkovém rozvodu se může taky pěkně zkomplikovat.
#30 14-05-2019 15:30:36
No  ony ty krutispoje u hliníku  vydržely podstatně déle než obyčejné šroubové spoje, pokud se nedotahovaly. Ale potom ,jak začaly blbnout, to napravovat  byl očistec. Ty dráty se musely rozmotat,  vyrovnat, pořádně očistit a vyleštit, aby měly dobrý kontakt a teprve potom  to šlo smotat zpět. Víc než  jednou , dvakrát to obvykle nešlo, drát se zlomil a musel se vkládat  mezikus.
Ale taky není šroubový spoj jako šroubový spoj. Někdo  vezme drát, strčí dovnitř, zašroubuje a je to. Jasné  je, že na tom milimetru, na který tlačí šroub,  se hliník vymačká. Jiný třeba dráty nejdřív zkroutí a vzniklý krutispoj pojistí ještě šroubem. To vydrží podstaně déle.
Podle toho, jak  kdo tomu kdysi dal kolik času, když  tu elektriku dělal.
Pokud má  invertor rozběhový proud 50 - 60 ampér, tak u  nekvalitního rozvodu musí při rozběhu dojít k  velkému poklesu  napětí. Jestli  by tím nešlo indikovat  nekvalitní  vedení, na které by se spotřebič jako je invertor, připojovat ani neměl.
#31 15-05-2019 00:04:25
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Když nebyly k sehnání svorky, byla ještě jedna alternatíva. Na koncích drátu očka a ty se navlékaly na delší šroubek systémem hlavička-podložka-očko-podložka-očko..........podložka-pérovka-matice. Izolace klasickou textilní páskou. Ne každý měl v oblibě krucn-krank.
Nechtěným efektem vývoje techniky je zviditelnění diletantů.
#32 Dnes 01:18:29
neviem ci to uz mas vyriesene ale dnes som nahodne nasiel tie koncovky na bazosi
https://stroje.bazos.sk/inzerat/9698469 … idlice.php
#33 Dnes 09:57:18
Kramlik
akorád že to nejsou ony, toto jsou ty s těma třema žlábkama na jedné delší straně a on chtěl zástrčku se žlábky na obou kratších stranách
#34 Dnes 13:32:17
no tak to som prehliadol
