#1 14-01-2008 19:02:23
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Jak diskutovat nad články ?
Pro zakládání nových témat do diskuse nad články na SvarInfu používejte vždy název shodný s názvem daného článku. Usnadní to orientaci ve fóru. Díky.
#2 07-02-2008 14:06:17
Re: Jak diskutovat nad články ?
Nešlo by v této skupině nějak udržet jen hodnocení a připomínky k článkům na SVARINFO? Chápu, že jsou kolegové při zadávání svých problémů celí rozechvělí a netrefí se do tématu, které je nejbližší k jejich problému.  Nebylo by možné takto zabloudivší otázky přesunout do správných chlívečků? Díky.
#3 07-02-2008 23:01:38
admin
Administrator
Vím o tom, ale bohužel administrace fóra umožňuje přesouvat jen celá témata a nikoli jednotlivé příspěvky.
#4 09-06-2008 23:03:59
janvar
Registrovaný: 09-06-2008
Pozri sa...
Editoval Admin: Příspěvek přesunut do vlastního vlákna.
Editoval admin (10-06-2008 22:34:50)
#5 05-12-2013 14:09:18
Nykotyn
Registrovaný: 05-12-2013
Pánové - prosím poradíte ,, máme svářečku WLSP 315p a již několik rádoby elektrikářů se pokoušelo o opravu - nejde posun drátu, nejsem elektrikář - ale proměřil jsem si svorkonnici na motoru posuvu a není živá ani tuk. Poradíte někdo, jaké závady by se to mohlo týkat. - DÍKY
#6 05-12-2013 18:00:54
Elektrikář není automaticky odborník na vše elektrické. Možností této poruchy je několik takže nejjednodušší je se domluvit s nejbližším servisem svářeček. A většinou je to mnohem levnější než opravy po různých kutilech, kteří zpravidla zařízení z neznalosti spíše poškodí než opraví.
#7 06-12-2013 06:11:47
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
WLSP 315
pro opravu je informací málo. Je potřeba něco změřit, popřípadě popsat co je funkční a co ne  atd.....
Někdy stačí pouze "zamáčknout" ochranu  R 100       A JE TO
S pozdravem Zdeště
#8 26-11-2014 21:41:09
Sekim
Registrovaný: 22-06-2014
Pro BOBOBO:
Prosím o názor: Trafo RTB-3. Je zapojeno na 400 v , t. j. 2 fáze. Pokud zhotovím redukční kabel z vidlice na 230 V na vstupu ( nulák + fáze), na výstupu " samice" 400 V zapojená proti kolíkům zapojeným v trafu, lze svářet v rozsahu 230 V ? Domnívám se že ano.
Děkuji.
#9 27-11-2014 00:31:26
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
Sekim napsal(a):
Pro BOBOBO:
Děkuji.
prošč musí odpovídat zrovna pan bobobo, šak to ti řeknu i já že takto jaksi myslíš tak to fungovat nebude
#10 27-11-2014 11:07:33
Pro Sekim - trocha teorie neškodí. Trafo určené pro napájení primáru 400 V po připojení na 230 V výrazně "změkne", protože není dosaženo potřebné sycení jádra transformátoru. Proto nelze v daném případě svařovat. Sice se jakž takž zapálí oblouk, ale pak výstupní napětí rychle klesne někam k hodnotě 10 V a je se svařováním konec.
#11 27-11-2014 16:06:06
RTB 3 má rozsahy na 220V.
#12 31-05-2017 21:10:14
stepanchrapek
Registrovaný: 31-05-2017
Jak mohu založit novou diskuzi? Děkuji
#13 31-05-2017 21:15:05
Místo: Nový Svet
Kazda oblast ma pravo hore "Založit nové téma" mame smartfone alebo nejaky tablet ze to nieje vidno smile?
#14 01-06-2017 20:38:23
Trafo rozhodně nezměkne , ale jeho převodní parametry výkonu se aplikují na vstup  .
#15 11-11-2018 19:29:01
Lely
Registrovaný: 11-11-2018
Rád bych založil diskuzi ,nebo se zeptal .Je Lincoln 170tpx srovnatelný s Froniusem 1750? Prosím o osobní zkušenosti.
#16 11-11-2018 19:41:55
https://www.svarecky-elektrody.cz/linco … 1832#tb1=2
39800,- s DPH
http://www.cesva.cz/TransTig-1750-Puls-d158.htm
39930,- s DPH
porovnatelne su - obe su cervene ....... v tme by som si mozno aj pomylil, ale 1/4 rozdielu hmotnosti by som uz na pleci mozno zistil ....
skoda, ze sa tu neda spustit hlasovanie, kto by si vybral ktoru .... hrozne by ma to zaujimalo
Editoval rcp (11-11-2018 19:44:16)
#17 11-11-2018 20:16:48
No já mám jasno ,tak se mi zdá že ti Američané trochu zaspali
