#1 22-02-2009 09:40:57
Marten264
Místo: Tábor
Registrovaný: 04-10-2008
Ohýbačka trubek - hydraulická
Chtěl bych poprosit o radu popř. praktické zkušenosti. Občas potřebuji ohýbat trubky našel jsem od PROMY   - funguje to ?
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/652_1793.jpg
Děkuji za pomoc
Editoval Marten264 (22-02-2009 09:42:47)
#2 22-02-2009 14:08:54
Holbaj
Místo: Znojmo
Registrovaný: 18-10-2008
Re: Ohýbačka trubek - hydraulická
Podobnou mašinu jsme měli na praxi....sice ne od PROMY, ale konstrukčně byla stejná...Bylo to z celkem staršiho vydani... Určitě starši než já..ale fungovalo to...Ohýbaly jsme stím trubky na držaky na satelity smile Jinak se to unas ve škole použiva dodnes..Nedělám v tomto směru takže ti toho moc nepovím,asi jen to že to doopravdy funguje big_smile, ti co stím pracují časteji ti asi napíšou víc
COčko Einhell BT-GW 190 D + samostmivaci kukla PROTECO P600e...
BauBau trafo Einhell CEN Turbo 150...
#3 16-03-2009 16:17:30
Marten264
Místo: Tábor
Tady je první výsledek práce hydraulické ohýbačky. Jsou to malé průměry trubek, ale výsledek je vcelku uspokojivý. Kolostav už slouží.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/652_kolostav.jpg
#4 16-03-2009 17:46:16
780622
Místo: dechtice sr
Registrovaný: 05-10-2008
ahoj marten, si spokojny s tou ohybackou?... chystam sa na vyrobu zabradlia a tiez som po nej kukal...
EWT (Ingsteel)
#5 16-03-2009 18:20:44
Marten264
Místo: Tábor
Zatím jsem nezkoušel větší průměry, jinak dobrý. Už jsi vařil tou 200, uvažuji o něčem takovém - dobrý ? Mám ji koupit ?
Editoval Marten264 (16-03-2009 18:31:17)
#6 16-03-2009 19:10:07
780622
Místo: dechtice sr
to marten: tu acdc 200ku odporucam. cena z ebay.de byva v aukciach okolo 706eu, sledoval som dve aukcie a obydve skoncili na 706eu - 100% maju dohadzovacov a ked je to pre predajcu vyhodne uz sa nesnazi dohadzovat (tiez wellweld ako mam ja, 2 roky zaruka, dovozca nemecko a 100% hodnotenie na ebay), dorucenie do ciech alebo slovenska byva okolo 40eu, pozeral som na aukro a aj tam je jedna acdc tig, este vtedy ked som zhanal acdc som im pisal, su zo slovinska - zaruku davaju 2 roky ta masina ale ma namiesto prepinaca 2T/4T prepinac GAS TEST. dialkove ovladanie sa da dat aj na jednu aj na druhu masinu. a samozrejme ci je to zo slovinska alebo nemecka aj tak je to made in china. aspon ta zaruka je 2 roky.
som rad ze je ta ohybacka OK, za tu cenu je to parada.... takisto aj pila co si mi doporucil je OK, krajam tubky a jokle - parada.....
EWT (Ingsteel)
#7 16-03-2009 19:33:02
780622
Místo: dechtice sr
to marten a zabudol som ti napisat o zvarani s tim acdc 200 - parada. vsetko si vies zregulovat, pri MMA toho sice moc neny - iba prud a arc force ale pri TIG je to ine kafe. parada, skusal som aj dc aj ac mod. dc mi dost pripomina autogen, bol som zviknuty na autogen a na tie mensie horaky a toto je podobne (vsak vies, robis s DC TIG). na ac si treba zviknut, a nastavovat.... HFko - super vec. za cenu okolo 740eu aj s postovnym ti tu masinu mozem len doporucit. argon som zobral do prenajmu (20l flasu - zatial len minam plyn lebo sa ucim...).
EWT (Ingsteel)
#8 17-03-2009 07:07:32
Marten264
Místo: Tábor
Díky moc za odpověď. Ať se Ti kouťáky daří. TIG je paráda. Ten kolostav jsem nakonec dodělával TIGem. Nejdřív jsem to zkoušel autogenem (asi nostalgie) pak jsem chtěl dovařit rutilky co jich mám hromadu po tátovi (smrad a pořád mi do toho lezla struska) a TIGem pohoda. Já zkusím počkat na tu trojkombinaci. Základ bude podobný a řezátko se občas hodí. Jsi ještě v Irsku ?
#9 17-03-2009 10:37:21
780622
Místo: dechtice sr
to marten: tiez este pozeram po plazme, chcem ale samostatnu... pozrem ebay.de a dam si to poslat na SK. kupovat u nas alebo v cechach sa to neoplati... tie trojkombinacie som uz videl ale su okolo 800 - 900eu + dorucenie. pokial budes kupovat z ciny tak dorucenie byva do 250eu a to uz je dost velka palka... no a k poslednej otazke? no som v irsku - na slovensku, tak na striedacku. ja som v povodnej praci skoncil - hospodarska kriza a uz skoro mesiac hladam robotu ale zda sa mi ze vlada tu tym blbom zakazala zamestnavat cudzincov takze zadna slava...
Editoval 780622 (21-03-2009 15:52:51)
EWT (Ingsteel)
#10 02-04-2009 22:01:48
Mata
Registrovaný: 02-04-2009
Zdravím Vás pánové.
Můj první příspěvek na tomto fóru a samozřejmě hned dotaz :-)
Potřeboval bych v domácí dílně realizovat ohyby ocelových trubek max 25mm v průměru a tl. stěny max 2mm. Tedy dá se říci tenkostěnných.
A co je nejdůležitější, najdou se i ohyby o 180°. A to realizované tak aby byl ohyb pohledově opravdu dekorativní.
Jak vypadají ohyby z výše uvedené ohýbačky? Mohl bych poprosit třeba o fotku na mail? Moc by mi to pomohlo s rozhodnutím.
Předpokládám, že s takovouto ohýbačkou udělám ohyb tak do 90-ti°? Ale na většinu ohybů by měla stačit.
Kvůli ohyb více jak 90° uvažuji o stavbě něčeho podobného:
http://www.youtube.com/watch?v=Y4fGnKwDOfo&NR=1
To už by mohlo vypadat slušně ne?
Popřípadě, neválí se Vám někomu doma torzo ohýbačky?
Předem dík za názory.
#11 02-04-2009 23:09:55
780622
Místo: dechtice sr
ahoj mata, no to na tom youtube vyzera dobre. daj vediet a daj aj nejake fotky ak nieco postavis, mozno by som sa pustil tiez do stavby volacoho podobneho. chcem ohybat tenkostenne (nerezove) trubky na zabradlie.
EWT (Ingsteel)
#12 03-04-2009 17:52:29
780622
Místo: dechtice sr
to mata: tu som nasiel vykresy na vyrobu ohybacky - http://www.gottrikes.com/AH_tubebender.htm treba to cez paypal zaplatit a vykresy ti poslu na mejl. skusim to vecer kupit...
EWT (Ingsteel)
#13 04-04-2009 08:31:45
Marten264
Místo: Tábor
Zkoušel jsem větší průměry , silnostěné trubky, asi na topení, výsledek je na fotkách, potřeboval jsem ohnutí téměř 180 ° , střídal jsem dvě matrice pro doohnutí, výsledek není takový jak bych si přál, Zkusím to dorovnat nahřátím.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/652_ohy_roh1.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/652_ohy_roh2.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/652_ohy_roh.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/652_ohy_tru.jpg
#14 04-04-2009 15:21:32
780622
Místo: dechtice sr
tak som obetoval 18USD a kupil som tie vykresy na vyrobu ohybacky. ulozil som to na moj web, heslo do pdf je 113004.
link: www.jamrich.eu/ajwelding/dokumenty/AH_t … 07_1.5.pdf
nech sluzi :-)
EWT (Ingsteel)
#15 04-04-2009 23:17:07
Mata
To:Marten264
Tak ten ohyb na obrázku to už je asi za možnostmi té ohýbačky, ale na tenké trubičky o 90° (viz kolostav) určitě bohatě stačí ne?
A díky za obrázky, moc jsi mi pomohl s rozhodováním.
To:780622
Tak to jsi muž činu, než jsem si všiml tvé reakce, že je možno získat návod, tak už ho máš na disku.
V rychlosti jsem tu dokumentaci projel a teď mi vrtá hlavou, zda s tím půjde udělat větší ohyb jak těch 90°.
Ale za použití vhodné kladky a přizpůsobení běhu pístu (2 fáze) by to mělo jít. Takže paráda a moc dík, že jsi se podělil.
Projdu to a pokud mě něco napadne, tak se tu podělím o případné konstrukční změny.
Díky pánové.
#16 05-04-2009 20:57:20
TOMY199
Registrovaný: 19-04-2008
Pre--780622-
Vau diky za návod na výrobu ohýbačky, ne že by som ho potreboval ale pridá sa je to super. Fakt dik.
#17 06-04-2009 20:10:44
780622
Místo: dechtice sr
dnes som zacal lustit ten navod a vykresy... treba to vsetko dat do milimetrov, lebo je to v palcoch a prisposobit velkosti dier na nejake prijatelne milimetrove miery...
to mata: pozeral som na to ako riesit ohyb vacsi ako 90st. -- dam tam este jeden hydraulicky valec... este to musim dokreslit v CADe a vymyslet ako sa odpoji ten prvy valec...robim na tom.
EWT (Ingsteel)
#18 07-04-2009 05:48:02
sqad
Registrovaný: 04-01-2008
Pre ten ohyb väčší ako 90° nie je riešenie zohnúť materiál práve o tých napr. 90°, potom dať válec a rameno do počiatočnej polohy, rúru trochu vysunúť a zohnúť znova o 90°? Myslím že týmto postupom by to mohlo ísť skoro dookola, len aby sa tá trubka potom odtiaľ dala vybrať... smile
#19 06-07-2010 17:20:19
Renda
Registrovaný: 01-08-2009
potřebuji ohýbat nerez trubky na výfuky pruměr 50-65mm síla stěny 1,5mm ohyb max 90° půjde to s touto ohýbačkou? zkoušel to někdo?
Lepší malý bagr, než velká lopata. ®
#20 09-09-2010 22:15:13
libajs
Registrovaný: 22-03-2009
Ty nerezový trubky nikdo nezkoušel? Mně by stačil průměr kolem 40mm.
#21 26-10-2011 21:28:00
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Zdravím chlapi, nepokročil někdo ve výrobě domácích ohýbaček? Zrovna rozmýším nad výrobou obyčejné viz. obrázek na úvodu tématu. Pokud by měl někdo k nahlédnutí výkresy či věděl o nějakém odkazu předem díky.
ISTP Kutil
#22 23-07-2013 13:14:39
Milangb
Registrovaný: 06-01-2012
Takové ohýbání trubky jsme taky kdysi dělali, jen bylo potřeba jednu stranu trubky zavíčkovat, poté jsme ji naplnili suchým pískem, trubku řádně poklepali, ať si písek mravně sedne, poté se zavíčkoval i druhý konec (trubka byla plná písku). Poté už se nám trubky nebortili dovnitř.
#23 13-08-2013 12:35:24
packa
Registrovaný: 02-01-2013
mam prosbu-potrebuju ohybat Al trubku 20mm a trha se mi-nekdo mi poradil ji nahrat a zchladit podobne jako se zmekcuje měd-ma s tim nekdo zkušenost?
#24 13-08-2013 16:15:11
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
Použij pb hořák, trubku nahřívej dokud ti nezačne plamen okolo trubky "červenat" v tuhle chvíli přestaň s ohříváním a trubku nechej vychladnout smile jaká je síla stěny trubky?
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#25 13-08-2013 20:30:33
evik
Hmmm, nám pomohlo dovnitř nalejt cín nebo olovo a ohýbat a potom ohřát a vylejt, když už nepomůže tohle tak nevím...
