#1 15-02-2009 10:11:03
Sego
Registrovaný: 18-01-2009
Ampérmeter na trafo?
Ahoj, našiel som v našej pivničke takýto ampérmeter (je isto z nejakej starej nc mašiny) a chcem sa spýtať, je možné ho nejak použiť na to moje lacne trafo z Baumaxu Einhell150, ktoré som podla vášho návodu úspešne dovinul na 53 V a s ktorým sa dá zrazu aj zvárať.
tu sú obrázky:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/862_ampermeter.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/862_ampermeter2.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/862_amermeter3.jpg
to je všetko čo je na ňom napísané.
dík.
Editoval Sego (15-02-2009 10:12:19)
#2 15-02-2009 11:07:14
Re: Ampérmeter na trafo?
Musiš použiť bočnik,cez ktory potečie zváraci prúd.
Potom sa na bočnik napoji paralelne ampermeter.
To je všetko smile
#3 15-02-2009 11:21:38
Sego
Mohol by si mi popísať ako vôbec vypadá taký bočník? :-) niečo ma napadá ale to bude asi blbosť.
#4 15-02-2009 11:41:07
arno
Registrovaný: 02-08-2007
http://www.ireresistor.com/english/prod … mp;prod=24
Je to striedeavý ampermeter s nelineárnou charakteristikou
Ten bočník si aj možeš vyrobyť z nejakého nerezového drátu, ale musíš potom si upraviť stupnicu podľa aktuálného šuntu
#5 15-02-2009 14:09:23
pkod
Registrovaný: 26-07-2007
Tohle je merak urceny k proudovemu trafu. Ten bocnik na svorkach neni urcen pro mereni proudu na stupnici primo, ale v pomeru asi 1:15. Primo pripojeny bude podle vseho merit do 5A stridavych.
Pokud ho chcete pouzit s bocnikem, bude potreba zjistit zakladni parametry mericiho systemu (odpor systemu a proud pro plnou vychylku). Pro stejnosmerny proud bude potreba jeste poupravit rozdeleni na stupnici.
#6 15-02-2009 14:13:45
Zelenej
Místo: Humpolec
Registrovaný: 08-05-2007
Ahoj když zalistuješ ve svar bazaru tak tam někdo prodává různé bočníky.. smile
#7 15-02-2009 15:02:12
Sego
Ďakujem za rady, zas som o niečo múdrejší, sám si na to ale netrufam. Skúsim to s kolegom ten sa vyzná viac než ja.
Editoval Sego (15-02-2009 15:19:32)
#8 14-11-2009 04:20:31
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
A k čemu to bude dobré? Trafo je navržno tak, aby se proud (na regulačním stupni) pokud možno neměmil. Abys na něj viděl, musíš ho mít v kukle (výhoda odděleného bočníku,nemusíš do kukly tahat celý svařovací proud). Stíháš sledovat budík a housenku? Na parádu=nic užitečého tak to zapoj do primáru bez bočníku a ručička ti bude poletovat kolem koncového dorazu (Pokud není vlastní systém 1A,pak by to nepřežil). Osobně bych zvolil jiný tuning. Příkladů je zde dost.   P.S. Tento systém by měl zvládat AC i DC korektně
Editoval KMU1 (14-11-2009 04:24:56)
#9 14-11-2009 12:41:23
arno
Ja si nemyslím že je to zbytočné, lebo mi kutilovia nemáme doma ampermetre, tak aspon takto vieme sledovať prúd. Máš pravdu že sám to nezistí aký je stav na A-metri, ale niekto mu v tom može pomocť.
Ampermeter je dobrý vtedy ak si chceš nastaviť minimálny alebo maximlny  prúd pre danu elektródu.
#10 14-11-2009 13:28:11
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
No při dnešních cenách klešťáků (slušnej bočník je pomalu dražší) mi připadá zbytečný tohle řešit "postaru". Navíc ten klešťák najde využití i jinde v domácnosti. Jen tak pro zajímavost AC klešťák  na větší proudy ( 200 nebo 400A) je záležitost několika stokorun, AC/DC i s "menšími rozsahy" např 40A + 400A je cca 400-800Kč a TRMS měřák se dá do 1500 pořídit. Vše samozřejmě nové. O tom že takovej měřák měří ještě další užitečný věci jako napětí, odpor a podobně ani netřeba mluvit. Už jsem viděl i upravený tři klešťáky použitý v průmyslový aplikaci, trvale měřící proud ve třech fázích a posílajících data kamsi, cenově nejlevnější a přitom funkční řešení.
Editoval Pruduch (14-11-2009 13:35:57)
#11 14-11-2009 18:39:57
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Dnes som na jarmoku videl klešťáki za 8 eur.Jeden mám tiež  kúpení vlani na jarmoku za 250 SK.
#12 14-11-2009 19:26:10
arno
8 eur,kua. to je strašne málo, ja viem zohnať len bočník za taku cenu sad
#13 14-11-2009 19:30:07
Pruduch
Například můj oblíbený dodavatel.. http://www.dealextreme.com/search.dx/search.clamp#404  (skoro úplně dole, od 11 dolarů) .
#14 14-11-2009 20:51:59
KMU1
Prucuch mi mluví z duše. Já jsem taky kutil a bastlíř a když mi to někdo jednou změří klešťákem a udělám si tam čárku,tak je to nafurt.
#15 14-11-2009 23:57:01
Ja som to meral kliešťovým ampermetrom a prúd nebol vždy rovnaký.
Stači o pár mm zmeniť vzdialenosť elektrody od materialu  a už sa zmeni aj prúd najmenej o 10A
#16 15-11-2009 11:43:06
huat
Místo: Komárno
Ja som to meral na svojom starom trafáku tak že som dal 2,5 rutilku a spravil totálni skrat.Za tú chvílku som to odmeral.Neviem či som robil dobre ale teraz je to už aj tak jedno trafák je vďaka fotrovi na večných loviskách.
#17 15-11-2009 20:41:38
KMU1
Měřil jsi dobře, ale zkratový proud. Většinu ale zajímá svářecí proud a ten je dost rozdílný. Udělej jednoduchý pokus. Nastav proud při totálním zkratu tak. aby elektroda po cca 5 s zčervenala. Pak vem novou a 5 s s ní svařuj. Nebude červená, protože teď přez ní teče menší proud. Stejný nebo i větší proud při oblouku mohou umět pouze invertory
#18 15-11-2009 23:12:00
Presne tak ako KMU1 píše.
Skratový prúd nieje zváraci prúd!
Najpresnejšie to zmeraš tak,že zapališ obluk a tak budeš merať aktuálny prúd.
Ja som mal v skrate cez 140A a pri horeni obluku to kolísalo v rozmedzy 60-70A.
Elektrodu som mal 1,6 mm .
#19 16-11-2009 18:35:38
huat
Místo: Komárno
Trafo už nemám tak že je to jedno.
