#1 08-02-2009 18:01:37
Petan
Registrovaný: 25-11-2008
SMA 250-ochrana tyrist.modulu
Zdravím všechny příznivce svarfora.Potřebuji poradit jak nastavit Ř.J.SMA 25O aby nedošlo při svařování k sepnutí obou tyristorů což má za následek destrukci  tyrist.modulu což se mě právě přihodilo.Svářečka byla osazena rychlými pojistkami 63A.Na ŘJ jsem měnil OZ který zesiluje signál z bočníku a dává inf.o skutečném svař.proudu.Budu měnit tyr.modul,ale nechtěl bych dopadnout znovu tak.Děkuji za jakoukoliv pomoc.Petan
