#1 20-01-2009 22:31:29
pa
Registrovaný: 17-05-2008
VST317 - je dostatecny pocet stupnu regulace?
nema nekdo zkusenosti s tim ,zda je 15 st. regulace u fronius variostar 317 dostatecnych? stroje tohoto vykonu jich maji obvykle vice.     nejsou napr. mezi stupni nadmerne skoky apod.?
#2 21-01-2009 08:08:09
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Re: VST317 - je dostatecny pocet stupnu regulace?
pozeral som to, 300A 40% je to dostačujúce tých 15stupňov, určite vývojári vo froniuse to prepočítali aby to bolo ok.Podbné zváračky máju 15 alebo 18.
#3 21-01-2009 12:39:24
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Na štítku by měl být údaj o minimální hodnotě např. 30A/15,5V a maximální hodnotě např. 300A/29V. Pak si ty napěťové skoky spočítáte. Samozřejmě čím více regulačních stupňů tím lépe.
#4 21-01-2009 16:32:36
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Ma dost stupnu smile Zadny velky skoky tam nejsou je to na jednom prepinaci takze by nemel byt problem.
#5 21-01-2009 18:52:05
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Tak mi to nedalo a projel jsem si pár katalogů výrobců. Stroje této velikosti mají obvykle již dva přepínače (hrubě a jemně) a počet regulačních stupňů cca od 18 do 32. Přesto si myslím, že těch 15 stačí. Znám dost majitelů této svářečky a nikdo si nikdy nestěžoval na hrubou regulaci. VST 317 je povedený stroj. A je to držák.
Arno, odkud máš tu hodnotu? Já se právě dívám do "dobového" prospektu na VST 317 a tady stojí že:
Rozsah svařovacího proudu je 10 - 340A
Zatěžovatel je 300A/30%, 210A/60% a 140A/100%, to vše při okolní teplotě 40°C.
#6 21-01-2009 19:05:53
pa
zatim ste me uklidnili. vlastnim jenom samotne trafo ze srotu[typ stroje overen] ,ktere sem si premotaval. veskera napeti naprazdno a pri zatizeni jsou napsana v navodu. uz sem zblblej z tech adminovejch clanku a dostal sem strach ,jestli ma cenu na tom stavet ,jestli puvodni stroj nemel nejake provozni mouchy smile
az vyjde clanek "mig/mag s vodotryskem" ,budu hledat misto ,kam by se dal jeste umistit vodotrysk.
no jo no ,co nadelame
rozsah proudu se v navodech meni ,ale v nast. tabulkach na stroji je nejmensi proud ve smesnem na 1st. ,2,1m/min ,38A a 0,8mm drat.  v CO2 je v tabulce vyznacen nejmensi proud 48A pri 1mm dratu ,3st. a 1,5m/min.
ja jenom stouravej laik. ti co to maji denne v pazi stejne vedi ,ze sou to jen vychozi hodnoty.
predevsim mi vrtalo v hlave ,jestli se s tim daji delat s patricnym horakem i tenke plechy ,tak jako s 1f sunkama.
Editoval pa (21-01-2009 19:24:19)
#7 21-01-2009 19:14:34
arno
Admin, to som len tak zbežne, kukol, tvoje údaju sú správne
#8 21-01-2009 19:17:02
arno
Pa, ešte ťa chcem upozorniť ak prevýjaš nejaké trafo z šrotu (som to už robil), robil som s tým dlho+podávač,riadenie, všetko ale po pár mesiacoch roboty, som to zložil a nezváralo,hoci napatia na prázdno perfektne sedeli. Trafo bol veľmi makké sad tak išlo naspať kam patrilo, do šrotu
#9 21-01-2009 19:20:45
pa
arno napsal(a):
puvod trafa overen ,je to ze zmineneho stroje ,jinak bych se na nej neptal.
#10 21-01-2009 21:47:26
killer
killer napsal(a):
Takze si znamenam : VST 317 dva prepinace smile
#11 21-01-2009 21:59:09
Mít trafo neznamená že to bude svařovat jako původní stroj. Musíš mít k tomu ještě tlumivku. Ta mé spolu s trafem rozhodující vliv na svařovací vlastnosti.
#12 21-01-2009 22:01:52
admin
Administrator
Killer, jak dva přepínače?
VST 317 = jeden přepínač.
Většina ostatních 300A strojů = dva přepínače.
Oprav poznámky smile
#13 21-01-2009 23:10:37
pa
ZDENÁL napsal(a):
aha ,no ja myslim ,ze by tam stacila nejaka z poulicniho osvetleni ,ne. wink
#14 23-01-2009 15:54:18
killer
admin napsal(a):
No nedocetl jsem vas prispevek tak sem si myslel ze tam sou teda dva smile takze sem se nemylil, uff smile
