#1 20-01-2009 20:46:11
rovmir
Registrovaný: 20-01-2009
WLSP 315-P
Nazdar lidi, mám WLSP 315-P a mám problém s posuvem drátu. Podavač jede pořát na plné otáčky a nejde seřídit. Potenciometr jsem proměřil a je v pořádku. Poradí te mi někdo co s tím? Jo a nemáte někdo schéma elektroinstalace? Dík.
#2 20-01-2009 22:23:41
pa
Registrovaný: 17-05-2008
Re: WLSP 315-P
nejaky schemata od tyhle obludy mam ,ale nejde mi skener. kdyz ti je nikdo jiny neposkytne ,budes muset nejakou dobu vydrzet.
#3 21-01-2009 14:37:22
rovmir
Re: WLSP 315-P
pokud by to šlo nějakým způsobem okopírovat tak by to bylo super
#4 21-01-2009 16:26:26
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Re: WLSP 315-P
Tady admin nahodil  http://www.svarinfo.cz/wlsp/wlsp_315.pdf staci se porozhlidnout.
Editoval killer (14-12-2009 23:49:30)
#5 21-01-2009 16:28:57
killer
Re: WLSP 315-P
Zacal bych nejdriv u ROTky, promerit polovodice atd., pak jit na zakladni desku nebo zmerit svorkovnici na motoru v podavaci. To je na delsi laborovani, ale obecne podavaci obvod je V rotce, tj. ta mala deska pridelana konektorem na velke desce. Pak jeste zkuste vypnout priblizovaci rychlost a nebo ten koncovej spinac v podavaci by to mohl delat, relatka taky  big_smile proste bych to musel videt.....
Editoval killer (21-01-2009 16:30:33)
#6 21-01-2009 19:19:47
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: WLSP 315-P
Killer, díky za ten odkaz. Já vím, že je ode mne, ale už včera jsem to chtěl rovmirovi napsat a zjistil jsem, že nevím, kam jsem to dal. Já si prostě nemohl vzpomenout, kam jsem ten manuál uploadnul... Takže dík, znamenám si smile
#7 21-01-2009 20:05:32
rovmir
Re: WLSP 315-P
Dík moc všem kdo zatím přispěli hlavně za ten návod. Ani jsem nedoufal že se dá někde sehnat. Celej problém nastal tím, že se přestal podávat drát. Tak jsem našel vyhoženej jistič patrně od spínacího relé motoru. Tak jsem ho nahodil. Motor se sice rozběhl ale nejde regulovat. Ten koncovej spínač na víko podavače byla moje první varianta ale zdá se že je v pohodě. Základní desku jsem vydělal a nechal celou proměřit. Taky nic. Navíc jsem našel jeden konektor kterej nebyl zapojenej a ani ho není kam zapojit. Vypadá to, že už se v tom někdo hrabal. Potenciometr funguje. Skrátka jede všechno ale motor podavače běží na plý otáčky jako při otevřeném víku. Mrknu na ten návod a uvidíme co dál. Kdyby někoho ještě něco napadlo tak se ozvěte. Zatím ještě jednou všem velký dík.
#8 21-01-2009 21:44:40
killer
Re: WLSP 315-P
Admin : No ja si na to vzpomnel jen diky tomu ze s tim meli problem kvuli tomu stahovani, jinak bych to asi taky nenasel, kdo by to taky hledal ve vlakne o Bez Bratislava nebo kde to vlastne je....Neni za co
#9 21-01-2009 22:00:14
admin
Administrator
Re: WLSP 315-P
No fakt. Je to ve vláknu o BEZ Bratislava. A já včera marně pročesával svarfórum na různý kombinace související s WLSP smile
#10 11-02-2009 17:03:40
ellibor
Registrovaný: 11-02-2009
Re: WLSP 315-P
WLSP 315  dělaly Hořice. jinak pokud máš pořad max. otačky na podavaní a neragují na nastavení potenciometru,bude pravděpodobně vadný tyristor X11 na desce rot (mala deska).
Ten volny konektor na desce slouží na změnu času bodování.
#11 10-08-2009 10:04:40
Nagy
Registrovaný: 10-08-2009
Re: WLSP 315-P
Dobrý den,jsem začínající servisák a mám problém s WLSP 315-P,koukal jsem se na ten odkaz co tu máte uvedený ale ja bych spíš potřeboval nějaké schemata zapojení jak vnitřku tak těch desek a nevím kde to sehnat,na firmě nic nemají protože kolega který odešel si vzal veškeré papíry.Prohledával jsem internet ale nic pořádného než vás jsem bohužel nenašel.
Tak pokud by měl někdo nějaké informace byl bych vděčný!
Předem děkuji
#12 11-08-2009 16:06:54
admin
Administrator
Re: WLSP 315-P
#13 11-08-2009 21:09:34
killer
Re: WLSP 315-P
Nagy napsal(a):
Předem děkuji
Tak přeji hodně úspěchů  a pevné nervy....Já začal před 2 lety a už to docela ujde big_smile Jinak kdyby byl nějaký problém tak se tu dá spousta věcí vyřešit
Editoval killer (11-08-2009 21:10:19)
#14 12-08-2009 12:48:43
Nagy
Re: WLSP 315-P
Děkuji moc!!!
Pokud budu moct rád pomužu.
#15 04-05-2014 20:18:49
tom.hanzl
Registrovaný: 04-05-2014
Re: WLSP 315-P
Ahoj,mám stejný problém s podavačem drátu motor jede naplno,může to být opravdu tyristor X10 na desce ROT 150?
Díky za odpověď.
#16 05-05-2014 06:51:30
Re: WLSP 315-P
Tak ho změř ! Tedy ten tyristor , ale taky ten trand X10 , ten zase pro změnu spíná ten tyristor .
#17 05-05-2014 13:00:28
tom.hanzl
Re: WLSP 315-P
Ja se spletl myslít tyristor X11,jak píše člen ellibor.Já jsem elektrikář amater na měření bych musel ke kámošovy,ale on mě tvrdí že to může být ono.
Editoval tom.hanzl (05-05-2014 13:01:18)
#18 05-05-2014 13:57:46
Re: WLSP 315-P
Vyzkoušej http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 39&p=2 , jen do té řídící elektrody použij jen žárovku např. 2W . Původně je to na výkonové tyristory .
#19 20-05-2014 21:20:15
tom.hanzl
Re: WLSP 315-P
Nevíte co konkrétně může být na desce ROT 150 špatný?Mě to dělalo že posuv drátu v malých otáčkách poskakoval(nejelo to plynule) a na víku drátu jsem musel ten spínač posunout dolu aby nebyl sepnutý,jinak to na potenciometr nefungovalo (jelo to pořád rychle).Koupil jsem jinou starší desku ROT 150 a poskakování se vyřešilo,ale ten spínač ve víku ne (mám ho pořád úmyslně nesepnutý).Ale na potenciometr to jede plynule,svářet se dá normálně.
Myslíte že to je závada,nebo to nemá cenu řešit?
#20 11-06-2014 21:22:26
tom.hanzl
Re: WLSP 315-P
tom.hanzl napsal(a):
#21 12-06-2014 09:27:40
Re: WLSP 315-P
Budeš tam mít dvě chyby . Jedna byla nejspíše původní , přestalo fungovat podávání drátu určeném R1 . Může být vadný R1 nebo B3 . No a po zjištění , že podávání funguje zvednutím víka , ale mašina nejede , tak někdo mohl zkratovat 1K1 a ty nyní reguluješ posun pomocí R2 .
#22 13-06-2014 21:46:46
tom.hanzl
Re: WLSP 315-P
Ok,díky
