#1 13-01-2009 08:45:22
Twister
Registrovaný: 13-01-2009
Svaření nerez oceli 1.4541
Dobrý den, chci se zeptat jak nejlépe svařit 2 pásoviny nerez oceli o rozměrech 120/80mm. Materiál 1.4541/1.4878/ Type 321.
Pásovina se bude dále zkružovat a obrábět. Děkuji za návrhy.
Bude svařovat MAG v ochraně 97,5 Ar a 2,5 CO2. Přídavný materiál - Sandvik ER 316 LSi - pr. 1,0 mm.
Svár bude tupý.
Bohužel drát je již zakoupený o tomto průměru.
Z hleska přípravy, dle možností, není možno použít oboustranný "U" svár, je již připravená plocha pro
"X" svár.
Pro první  vrstvy je možno použít standartních způsobů svařování ( asi 4-5 vrstev).
Dále by mě zajímalo jakou teplotu interpass je nutné dodžet při této tloušťce materiálu ( materiál se bude dál opracovávat a následně přivařovat jako prstenec na zhotovený průměr zkruženého plechu(lubu) o podobné jakosti. (1.4571).
Jaký by byl nejlepší postup kladení housenek.
Jaký je potřeba navrhnout přídavný materiál pro svarový  spoj mezi 1.4571 a klasickým válcovanám U-profilem s konstrukční oceli.
Editoval Twister (14-01-2009 23:10:12)
#2 13-01-2009 20:32:30
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: Svaření nerez oceli 1.4541
Má se to svařovat na tupo? Pak bych se rozhodně přiklonil ke svaru "oboustranné U". Při tloušťce 80 mm by oboustranný V (X-svar) znamenal velký počet vrstev.
A není "jednička" drát moc malý? Viděl bych tam spíše 1,2 mm. Taky bych použil jiný drát. Pro svařování uvedených materálů se více hodí ER347Si. Plyn je OK.
