#1 01-01-2009 17:21:15
PavelK
Místo: Veselí nad Moravou
Registrovaný: 02-08-2008
Dotaz ke svařitelnosti Cu+Fe
Ahoj, měl bych dotaz na zkušenější a znalejší, je možné svařit tigem měď a železo, popřípadě nerez ?
Jednalo by se o trubku pruměru 60mm. tl. asi 2mm. Vlastně prodloužení měděné železnou nebo nerezovou.
Autogenem bych to provedl mosazí, ale zajímalo by mne  co na to tig.
Jinak všechno nejlepší Všem v novém roce.
#2 01-01-2009 19:52:18
Re: Dotaz ke svařitelnosti Cu+Fe
Zkuste si prohlédnout toto vlákno  http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=373  , třeba se tam budete inspirovat.
#3 03-01-2009 16:28:54
PavelK
Jirkati děkuju,toto jsem samozřejmě četl, jedná se mi v součtu asi o dva metry sváru, takže to vlákno je mimo mou mísu. Je zajímavé, že některé nerezy jdou pájet mosazí a některé ne. Ahoj.
#4 03-01-2009 20:30:10
Máte-li možnost pájení nerezu s Cu předem vyzkoušet, pak je skutečně možné pro váš případ použít přídavný materiál CuAlx. , kde x je číslo 2 až 8. Když bude úplně nejhůř, kontaktujte oddělení technické podpory v ESABu, Castolinu, nebo třeba Boehleru. A budete to mít se zárukou.
