#1 30-12-2008 15:40:43
prezident
Registrovaný: 25-12-2008
Tabulky hodnot pro svařování TIG
pls. nemáte někdo náhodou naskenované nebo nějaké .pdf tabulky hodnot pro svařování. Něco takového jak podle toho nastavuje svařeč  mašinu v často zmiňovaném videu na stránkách welding24 o TIG svařování. Má tam obrazek typu sváru a vedle si najde hodnoty v přehledné tabulce. Přijde mi to praktičťejší než v jednom článku hledat zatížení elektrody, pak v jiném proud pro danou sílu materiálu a taky né vždy vše najdu. Tak co nemáte náhodou někdo a neposlal by je klidně i na mejl?
#2 13-01-2009 20:50:10
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: Tabulky hodnot pro svařování TIG
Z návodu k TIG30 (ke stažení na Svarinfu) jsem vypreparoval tuto tabulku pro nastavení parametrů při TIG DC svařování nerezavějících ocelí:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2_tig_param.gif
Kliknutím se obrázek zvětší.
Jsou tam parametry: tloušťka materiálu, svařovací proud, průměr wolframové elektrody, průměr přídavného drátu a průtok plynu.
