Pánové účastnící se diskuse na tomto foru rád bych vás požádal o zkušenoti s rychlospojkami technických plynů
?Má doma někdo z vás tuto rychlospojku namontovanou třeba na hořáku a nebo na hadici od bomby ke svářečce.Budu brzy řešit tento problém v dílně a nechce se mi pořád vytahovat hadice z hadičníku u redukčního ventilu a přehazovat na jinou svářečku.Uvítal bych i odkazy na obchody kde jste nakupovali.Díky.
A o jaký technický plyn by se jednalo? Na Ar/CO2 pro MIG/MAG svařování se dají použít běžné rychlospojky na stlačený vzduch (Rectus, Schneider), které stojí pár korun. Na kyslík a acetylen je vhodné použít speciální, k tomu účelu prodávané, rychlospojky. Ovšem ty jsou o dost dražší (několik stokorun). Ale bezpečnost je bezpečnost.
Admine já ještě takhle nic nespojoval a tak jsem rád, že se vůbec na můj dotaz někdo ozval.Chtěl bych spojit-rozpojit argon a CO.Tak proto jsem se tu ptal na nějaké zkušenoti.Něco jiného je spojit stlačený vzduch a nebo jak píšeš kyslík.Prostě a jednoduše jsem nevěděl jestli se musí používat nějaké speciální na tech. plyny?Nemáš tam odkaz na nějaký obchod kde tyto rychlospojky prodávají.Jen pro informaci rád bych se poučil jak vypadají ty speciální.V práci používáme stlačený vzduch a tam vím na čem jsem a jak to vypadá.
Ahoj Romane tady se dočteš přímo od výrobce..
http://www.autogen.cz/prislusenstvi.html
Chlapi díky za rady a inspiraci.Jsem poučen.
