#1 17-12-2008 10:48:10
Pájení nerezi měkkou pájkou.
Zdravím.  Podle výrobců pájek by měla jít nerez pájet bezolovnatou cínovou pájkou Sn s 1 - 3 % Cu a s 1 - 3 % Ag. Potřebuji nebo hodilo by se mi udělat nádobu na míru z plechu tak 0,8 - potravinářské nerezi na med, mošt a podobné účely. Potřebná mechanická pevnost by byla dodána opláštěním zvenku obyčejnou pásovinou a podobným způsobem, těsnost by byla dosažena propájením spojů pájkou. Všechno by mělo být použitelné na potraviny, to znamená v každém případě bez olova, případně bez většího množství jiných toxických kovů. Nádoba by měla vydržet i 100 st C - vypařování a čištění parou. Výrobci tvrdí, že to jde, ale máte někdo konkrétní zkušenosti s konkrétními nerez potravinářskými plechy a s konkrétní měkkou pájkou a tavidlem?
#2 14-01-2009 21:09:26
Re: Pájení nerezi měkkou pájkou.
Konkrétní skušenosti nemám , ale viděl jsem prodávat v nejmenované svářecí technice cínovou pájku SnAg3  /teplota tavení cca220¨C / a pájecí kapalinu na nerez/ balení 30 mml. asi za 40 kč./.Z toho usuzuji že to běžně jde.
#3 08-02-2009 17:47:17
Ano a jde to docela dobře. Ale chce to tu pájku SnAg3 a příslušné tekuté tavidlo. Běžný cín jako SnPb nebo SnCu moc dobře nezatéka a běžná pájecí voda na pozink též není správná varianta.
#4 07-12-2009 16:46:27
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Sice už je tu něco naťuknuto, ale mám nerezový nápis a na tento nápis ze zadní části byl "nějak" přiletován šroubek...podle rzi byl železný a matroš kolem šroubku vypadalo na mosaz, takže hádám pájeno na tvrdo mosazí..? ....Moje otázka zní jak na tento znak opět dostat dva upadlé šroubky...poraďte jak na to....sehnat si cín SnAg3 a k tomu zde zmíněné tavidlo a připájet to nerezovými šroubky nebo zase ocelové šroubky a mosazí?  Co je pro mě nejdostupnější varianta....velkou pájku 300W bych si možná někde půjčil, ale jde o to nepoškodit nerezový znak.  Toto jsem nikdy nedělal, takže skušenost nulová....pájím jen s cínem.....pájku mám i plynovou...po sejmutí hořáku má úzký plamínek až 1300st.C.
Díky za rady a pomoc.
#5 09-12-2009 18:17:53
No tohle asi nebude moc pevnostní spoj. Tak bych to neřešil a klidně to udělal i tím obyčejným cínem a pájecí vodou, co používají klempíři. Ostatně jinou možnost u elektrické pájky ani nemáte. Ne pastu, prodává se i doporučená SnAg4, ale obsahuje mírně aktivní tavidlo, vhodné jen pro měď a slitiny. Pokud můžete pájet plamenem, klidně i propanbutanem, nebo i zemním plynem, o autogenu ani nemluvě, kupte někde u chlaďařů, v Kovoslužbě, nebo prodejně svářecí techniky kde prodávají jednotlivé tyčky, obalenou pájku alespoň se 40% stříbra, bude stát možná 1 ks kolem 150,- Kč. Na mosaz zapomeňte, jde to, ale pracovní teplota 900°C bude na tom nerezu hodně znát.
Discovera napsal(a):
Editoval JardaK (09-12-2009 18:19:58)
#6 09-12-2009 22:04:31
Discovera
To JardaK:  Díky za rady a pomoc jak postupovat....u tohoto jsem si opravdu nebyl jistý.  Teď už to snad bude brnkačka zajistit trocha potřebného cínu a plynová pájka
                 určitě dostačující vzhledem k velikosti nerezového nápisu. Co se týče pevnosti, tak opravdu se nejedná o namáhaný spoj....tyto šroubky slouží pouze k
                 uchycení do plastu.
                 Ještě jednou díky.
#7 12-01-2010 14:03:23
Mrazik
Registrovaný: 12-01-2010
pájení nerezu běžnou měkkou pájkou Sn60% Pb40% není problém, pokud seženete 30% kyselinu fosforečnou. Pozor, jde o silnou žíravinu a při pájení silně prská na všechny strany - je proto vhodné si nasadit pracovní brýle. S komerčním výrobkem typu "pájecí kapalina na ..." nemám dobré zkušenosti a tak jsem se kajícně vrátil zpět k této kyselině.
Pokud jde o pájení nerezu použitím kapaliny určené pro pájení obyčejné oceli, pak to nejde vůbec. Dokonce ani komerčně vyráběná "pájecí kapalina na nikl" (dostupná v prodejnách pro radioamatéry) nefunguje tak jako pájecí kapalina pro obyčejnou ocel amatérsky zhotovená roztokem z chloridu amonného, chloridu zinečnatého, vody, lihu a malého množství barviva dle knihy receptů od pana Škeříka (kdysi vydané za totality a jistě dostupné v technických knihovnách). Pokud má pájený předmět vyšší tepelné nároky, osvědčilo se mi pájení dvěma pistolovými pájkami najednou a s použitím obyčejné kalafuny (lokálně tak lze dosáhnout zdroje tepla 150 až 200W a pájet postupně i poměrně velké věci s dobrým prohřátím) nebo přihřátí většího předmětu PB hořákem kousek stranou s dohřátím jednou pistolovou pájkou. Lze tak velmi dobře kontrolovat teplotu spoje i pájky.
Editoval Mrazik (13-01-2010 09:29:44)
#8 28-03-2010 23:06:31
eforar
Registrovaný: 28-03-2010
stou kyselinou fosforecnou mam jen dobre zkusenosti smile
#9 03-04-2010 23:31:28
ataman
Registrovaný: 20-12-2009
Několik drobných nerezových součástí jsem pájel pistolovou páječkou za použití pájecí kapaliny na nerez a šlo to. Také jsem vyzkoušel pájecí pastu Razant s překvapivě dobrým výsledkem. S kalafunou to je opruz.
#10 05-04-2010 15:27:33
Ještě by to místo té SnPb chtělo SnAg (cín+4% stříbra). To jsou úplně jiné výsledky.
ataman napsal(a):
#11 19-05-2014 22:57:33
68cigi
Registrovaný: 18-05-2014
zdravim.potřeboval bych zužit asi 250 l nadobu z nerezu, jak nejlepe čim zapajet?.jednu stranu  chci roztáhnout a naklepnout trochu do sebe a pak zatavit mam plynovy hořak a nebo  pajeci kopyto.dik za rady
