#1 15-12-2008 15:06:51
jossev
Co je lepší - 2% CO2 nebo 2% O2?
Již jsme na podobná témata debatovali a vyplunulo z toho, že na nerez metodou MAG vzít směs Ar 98% O2 2%. Chtěl jsem si ten plyn objedenat a ten chlapik mně říkal, že to bude muset nechat namíchat, že se to moc nepoužívá, že na svařování nerezu berou směs Ar98% CO2 2%. Takže teď nevím. Prosím poraďte, pro co se rozhodnout. Co je tedy lepší?
#2 15-12-2008 16:43:10
Re: Co je lepší - 2% CO2 nebo 2% O2?
jossev napsal(a):
Směs Ar 98% CO2 2% je možné použít. Lepší ovšem je Ar 98% O2 2%. My ji ve firmě používáme nejen pro MAG svařování nerezu, ale i pro svařování uhlíkových ocelí. Na svařování některých druhů uhlíkových ocelí používáme dokonce směs s 5% 02 v Ar. Výsledky jsou lepší než s použitím různých směsí s CO2. Pro svařování trubičkovým (plněným) drátem platí však odlišné parametry. Sledujte vždy doporučení výrobce drátu.
#3 15-12-2008 17:31:39
jossev
To ale používáte trubičkový drát,ne? Já budu používat 308 LSi.
#4 15-12-2008 17:37:55
jossev napsal(a):
Ne, ty údaje jsou právě pro obyčejný drát. Pro 308 LSi tudíž je ta směs Ar 98% O2 2%. Ale jde to dobře i s 98% Ar + 2% C02. Podstatný rozdíl v tom nehledejte.
Editoval Frank (15-12-2008 18:10:54)
#5 15-12-2008 20:16:15
jossev
Myslel jsem tím, až tu druhou půli Vaší odpovědi. Jak píšete "Na svařování některých druhů uhlíkových ocelí používáme dokonce směs s 5% 02 v Ar. Výsledky jsou lepší než s použitím různých směsí s CO2. "
To můžu použít tyto plyny (Ar98% O2 2% nebo CO2 2%) i na svařování "klasického železa"? Někdo psal, že to bude studené.
#6 15-12-2008 21:35:10
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Z důvodu vyhnutí se vzniku mezikrystalické koroze byli vyvinuty oceli s velmi nízkým obsahem uhlíku, které nejsou stabilizované titanem nebo niobem. Obsah uhlíku je v tomto případě menší než 0,03%. Proto je u těchto druhů výhodnější použít Ar+2%O2, abychom základní materiál zbytečně nesytili uhlíkem z plynu.
#7 15-12-2008 21:53:13
jossev
Budu svařovat nerez 1.4301. Tak jestli mermomocí uhánět Ar98% O2 2% nebo vzít Ar98% CO2 2%, popř. 3%?
#8 16-12-2008 08:19:52
jossev napsal(a):
Je to asi takto: Pro nerez 308 LSi klidně lze použít tu směs Ar + 2% CO2. Lepší je ale směs Ar + 2% O2 z důvodů, které popsal Petr i z důvodů tepla, zejména při svařování tlustších součástí.
Na ''klasické železo'' je 98%Ar + 2%O2 dobrá, zajistí dostatečné teplo a spoj studený nebude. Při použití 98%Ar + 2%CO2 to studené bude. Používá se z těchto důvodů větší procento CO2 ve směsi (cca 20%). Prostě řečeno, CO2 není tak reaktivní jako čistý kyslík. Rovněž pro svařování některých druhů uhlíkových ocelí (u nás v USA zejména oceli LCB, LCC), se používá větší procento O2. Obvykle směs 95%Ar + 5%O2. Zase je to z důvodů nauhličení. Použitím čistého O2 ve směsi nauhličení materiálu nenastane, spíše opak. smile
Editoval Frank (16-12-2008 08:26:13)
