#1 15-12-2008 13:30:21
Luckysowicz
Registrovaný: 15-12-2008
Pravou nebo levou??
Ahoj jsem totální laik a pořídil jsem si trafosvářečku (prej je to jako když děláte autoškolu ze stodvacítkou) a rad bych se zkusil naučit trochu svářet (asi to pro začátečníka není úplně ono, ale lepení už mám za sebou a oblouk chytám vcelku slušně) a bylo mi řečeno, že se správně svařuje z prava do leva a pravou rukou, což je u mě problém páč jsem levák, ale jak na to koukám jako začátečník tak mi to připadá, že je to jedno... Tak kde je pravda?  dík
#2 15-12-2008 21:49:42
soban
Registrovaný: 09-11-2008
Re: Pravou nebo levou??
To máš jedno - tak jak jsou leváci a praváci tak můžeš svařovat doleva nebo doprava - pravou nebo levou rukou.
Důležitý je sklon-rychlost elektrody.
#3 15-12-2008 21:50:47
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Neexistuje žádné svařování zleva nebo zprava. Existují pouze postupy nazvané vpřed nebo vzad. Pokud jste levák, klidně svařujte z té strany z které vám to víc vyhovuje. U obalené elektrody se používá svařování vzad.
#4 19-12-2008 21:42:15
fastrac8250
Registrovaný: 18-05-2008
no ja som tiez lavak a vacsinou zvaram lavou ale niekedy je potrebne aj pravou tak to dam lavou
