#1 13-12-2008 14:04:03
MAG Welder
Registrovaný: 29-11-2008
Svařovna
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/769_2_svaoovna.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/769_1_svaoeeka_v_ochranne_atmosfeoi_kemppi.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/769_4_kryci_vrstva_bw_svaru_v_poloze_pf_metodou_mag.jpg
Tady je pár fotek ze svařovny kde pracuju.Více fotek si můžete prohlédnout na http://svarovani.rajce.idnes.cz/MAG_svary/
        http://svarovani.rajce.idnes.cz/Svary_MMA/
        http://svarovani.rajce.idnes.cz/Svarovna/
        http://www.youtube.com/watch?v=wQ7tQ_gmPgo
Editoval MAG Welder (13-12-2008 18:37:43)
#2 13-12-2008 17:33:45
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Re: Svařovna
Moc pěkné.
ISTP Kutil
#3 14-12-2008 09:55:09
Marten264
Místo: Tábor
Registrovaný: 04-10-2008
Re: Svařovna
Taky se přidám , bezchybná práce, radost podívat.
Nemáš tam ukázky svárů tenčích plechů , tak kolem 1 mm ?
Díky
Ta řezačka to je domácí výroba ?
Uvažuji o plazmě ale to na těch fotkách není plazma ?
Editoval Marten264 (14-12-2008 10:21:02)
#4 14-12-2008 13:38:34
MAG Welder
Re: Svařovna
Já v práci svařuji materiál nejčastěji od 5 do 20mm, takže tenčí plechy bohužel nafotit nemůžu.Jinak ta řezačka je česká výroba Autogen Chotěboř RS OMA, která se už vyrábí asi 50 let takřka v nepozměněné podobě.Máme u nás i velkou plazmu na vypalování složitějších dílů, tahle palička RS OMA se hodí spíše na přímé řezy a úkosování dílců při přípravě pro V svary.
Editoval MAG Welder (14-12-2008 13:40:47)
#5 15-12-2008 10:43:14
Re: Svařovna
Pro MAG Welder: Chtěl jsem vám poslat poznámku ke svárům na váš e-mail, ale vaše adresa lahvaccc@seznam.cz nefunguje.
#6 15-12-2008 15:53:49
MAG Welder
Re: Svařovna
Pro Jirkati:Rád si přečtu poznámky na Desperados1@seznam.cz, nebo i tady na fóru.Jenom na okraj, šetřete mě, jsem jenom člověk a ten jak známo uplně dokonalej svar neudělá:-))))Ty svary jsem fotil proto, že jsem měl v práci nový foťák a fotil jsem kdeco abych ho vyzkoušel a když už byly vyfocené, tak proč je neukázat tady Svarbazaru.Třeba se připojí i další a vznikne tady galerie svarů, svařenců a různých prací spojených se svařováním.To by mohlo být, myslím si, docela zajímavé.
Editoval MAG Welder (15-12-2008 15:58:05)
#7 15-12-2008 17:53:10
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Re: Svařovna
krásna robota,MAG WELDER
"kdyš Jirka píše na mail, tak to bude jaj jaj"  smile
#8 30-07-2009 10:36:06
GILLET
Registrovaný: 30-07-2009
Re: Svařovna
Možná má jirkati na mysli pór v kořenu svaru v poloze PA metodou MAG
#9 30-07-2009 16:05:22
MAG Welder
Re: Svařovna
To je běžný jev při ukončení kořenové housenky v kořenové mezeře.Není to ale pór, ale spíš staženina svarového kovu.Na fotce to jako pór vypadat ale může.Po následném opracování pilovým plátkem nebo nabroušením řezným kotoučem a napojením dalšího pokračování je svarový kov bez vady(Pod RTG).Může se ještě s housenkou vyjet na jednu ze svarových ploch, ale je to zbytečné.Stačí opravdu konec housenky nabrousit.Na začátku a konci svařovaných plechů je třeba používat nájezdové a výjezdové destičky.To jsou dvě destičky stejné tloustky jako svařovaný materiál skosené na úhel svarových ploch.Ty se pak přivaří po dvojicích na každou stranu dílců a tam se začíná a ukončuje svar.Po odříznutí je dosaženo provaření celého přůřezu bez počátečních a koncových kráterů.Dá se to použít i u důležitých koutových svarů.Přikládám foto jak kořenové části s napojením, tak krycí vrstvy
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/769_040.jpg
Krycí vrstva BW PA
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/769_043.jpg
Kořen BW PA s napojením
Editoval MAG Welder (30-07-2009 19:36:23)
#10 24-11-2009 21:49:10
MIG/MAG
Registrovaný: 18-11-2009
Re: Svařovna
pěkné
#11 25-11-2009 16:47:02
Re: Svařovna
kto vie ten vie. parada
