#1 05-12-2008 21:33:35
fox
Registrovaný: 27-06-2008
KS 250 R
Vlastním svářečku KS 250 R a sháním schéma na dálkové ovládání ( na jeho výrobu ) Poťák na svářečce blbne a taky se mě nechce létat 20 metrů do garáže a zase ven když potřebuju vařit jinou elektrodou nebo v jiné poloze. Na svářečce je tuším 7 pólová zásuvka poradí někdo?
Ještě bych se chtěl zeptat co konkrétně znamená označení to R ?
#2 06-12-2008 05:55:54
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Re: KS 250 R
R znamena ze je to ,,vylepsena" KS 250 tka. Vylepsena v uvozovkach, protoze ma jinej regulator a ten nebyl vyhrou, docela spatne to zapaluje ale obcas narazim na nejakou ktera chyta i na 40 A. Co se tyce dalkoveho ovladani, melo by to byt dost jednoduchy. Jde o zapojeni jednoho potenciometru ale z hlavy ti to nereknu, mozna to nekdo bude vedet, treba ADMIN smile Kdyz ne tak v pondeli ti napisu jak to je. jinak je tam jeste rozdil ze prave ty Erka maji max. proud az 315 A pokud se nemilim kdezto klasicka 250 ma jen prave 250 A.
#3 06-12-2008 12:19:22
ramon
Registrovaný: 29-09-2006
Re: KS 250 R
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8_ks_250_b.jpg
#4 07-12-2008 11:53:32
fox
Re: KS 250 R
Díky ramon když se na to koukám tak na tom schématu je 6pólů na zásuvce tak předpokládám že 7pól je asi kostra.
A nevíte někdo hodnotu toho potenciometru v tom ovladači  s označením na schémaru R14 a na co je tam ten spínač A1 ?
#5 11-04-2013 10:29:34
ladaaa
Registrovaný: 11-04-2013
Re: KS 250 R
Zdravim mam svarovaci usmernovac ks 250 potrboval bych planek kde jsou i hodnoty pri zapaleni oblouku spatne chyta oblouk ale pak uz jede diky
#6 11-04-2013 11:33:51
Re: KS 250 R
Úpravu této svářečky najdeš zde na foru .
#7 11-04-2013 12:59:45
ladaaa
Re: KS 250 R
ja sem to hledal ale nemuzu to najit muzes mi to prosim poslat  na mejl?ladavicenec@seznam.cz diky moc
#8 11-04-2013 13:14:09
Re: KS 250 R
Nemohu nemám čas to hledet . Udělej něco pro sebe , máš to zdarma .
#9 11-04-2013 18:54:25
ladaaa
Re: KS 250 R
skusim jeste pohledat snad neco najdu
#10 05-05-2013 22:01:50
Josef*elektro
Registrovaný: 09-06-2012
Re: KS 250 R
Zdravím,
nechci otevírat nové vlákno a snad se sem bude příspěvek hodit. Opravoval jsem KS250, závady nic nového pod sluncem, jen pro zajímavost
byla asi "utopena" to jemné blátíčko se nedá přehlédnout, trafo i tlumivku jsem čistil technickým benzínem. Izolační stav skvělý.
Protože jsem našel trhliny na hliníkových spojích- AL 30x2 60mm, přistoupil jsem k výměně. Zvolil jsem Cu lano S 35 mm2. Oka jsem
nalisoval a zapájel, pro připojení na trafo jsem udělal z mědi praporce pro šroby M6. Prý kvůli těmto propojům byly Ksky citlivé na nárazy.
Propoje jsem zajistil proti pohybu stah. páskami. Svářečka se mi líbí, svařuje dobře, ale ta váha....  Majitel je také nostalgik .
Koupena za 2700 jako nefunkční, oprava / GO/  potenciometr, přepinač, cu lano, kondenzátory, diodyca 1000 .
