#1 05-12-2008 18:00:07
Pavel64
Registrovaný: 04-10-2008
Svařování ALOBALU
Zkoušel někdo z Vás svařovat AL fólii tzv.alobal?Jestli se to někomu povedlo tak se podělte se zkušenostmi.Pavel
Caddy Tig 2200i ACDC
Origo Tig 3000i ACDC
SKYPE -  Pavel116
#2 05-12-2008 19:36:29
Re: Svařování ALOBALU
Taku tenku foliu pochybujem , že zvariš.
Krivo na to pozrieš a už sa roztrhne.
Ale spajkovať to ide v pohode.
Stači použiť spajkovaciu kvapalinu na hlinik.
Cin sa pekne rozleje.
#3 05-12-2008 20:15:21
pa
Registrovaný: 17-05-2008
este by taky nekdo mohl objasnit ,k cemu je vubec dobre svarovat alobal
#4 05-12-2008 20:19:40
Pavel64
Jo cínem jsem to zkoušel a jde to perfektně.Tady jde jen o mou zvědavost kam až jde zajít s TIGem.Běžně svařuji milimetrové plechy a na webu jsem viděl hodně lidí vařit AL plechovky a podobně tenký materiál.Alobalová fólie je mnohem tenčí a proto bych to chtěl někdy zkusit.Je mi jasné že TIG nenastavím ampérově na tak malou hodnotu.Budu si muset pomáhat buď rychlostí nebo najít způsob jak snížit proud.Je to z mé strany pouze zvědavost ,kam až lze zajít s TIGem.Díky za Tvůj názor!Pavel
SKYPE -  Pavel116
#5 05-12-2008 20:21:41
Pavel64
pa napsal(a):
Jak už jsem napsal,není to prakticky k ničemu je to jen zvědavost co vše jde s TIGem dokázat.Pavel
SKYPE -  Pavel116
#6 27-12-2008 10:30:54
Pavel64
Takže ty plechovky nic složitého,asi 27 A ,ale ten alobal se bortí i při 3A.Pavel
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/653_redbull.jpg
SKYPE -  Pavel116
