Dobry den, tak mam dilemu. Uvazujem nad vymenou svojej Gamy1500D za niektory z vyssie uvedenych strojov. Nie som profik, zvaram obcas ako hobby, vsetko mozne. Vacsinou su to male a tenke veci, preto uprednostnujem TIG, elektrodu vlastne ani poriadne neviem. Pre TP hovori cena, hmotnost, pre TT zasa par "drobnosti" ako HF, automaticky dofuk plynu, vyssi vykon atd.... Na tom TP je vsak jedna malickost ktora sa vola TIG Pulse a priznam sa, ze je to pre mna silna motivacia priklonit sa na stranu toho TP. Co Vy na to?
Pozeral som do katalogu a u TP 1500 TIG som funkciu pulse navidel, sice je pravda ze ani u TT 1600/1700 tak neviem. Kazdopadne neviem ci udaje v katalogu zodpovedaju skutocnosti, ale mne osobne sa akosi nezda, ze ked ma ten TT 1600/1700 HF zapalovanie obluka a predfuk dofuk, tak neverim aby nemal aj funkciu pulse.
Praveze na stranke je pri TP1500TIG uvedena aj funkcia Tig pulse. A u TT1600/1700 nie, je znova uvedeny az pri modeli TT2200... Ja som si stale myslel, ze vsetky TT modely maju aj vsetky funkcie, v pripade tychto dvoch je to vsak inak. Pri modeloch MagicVawe to plati, aj 1700-ka ma to co vacsi model... Ono staci sa pozriet na cenu, tie 1600/1700 su uprostred medzi TP a tym vacsim modelom 2200. Mozno prave preto im aj nieco chyba
 Ktory by ste si vybrali? ![]()
Takze dilema je vyriesena, podarilo sa mi najst v dokumentacii TT 1600, ze existuje moznost pripojenia pluzatora, nieco ako DP20, na konektor dialkoveho ovladania. Akurat je to pridavne zar., vacsi model to zrejme uz ma priamo vstavane.
Stal som sa stastnym majitelom zanovneho TransTigu 1600.
 Uz aby bolo teplo
 Do zvarania.
semancko napsal(a):
Uz aby bolo teplo
Do zvarania.
Chtěl bych k TT1600 jen podotknout jednu nepříliš známou skutečnost a to, že má o polovinu nižší zapalovací napětí u MMA
elektrody - cca 45V, což může někdy u rutilových elektrod působit malý problém se zapálením obalené elektrody.
Existuje možnost nechat si jej předělat na výkonější model 1700 za cenu cca 8tis. Kč.
Jinak tig je to bezkonkurenční, gratuluji.
Lůďa napsal(a):
semancko napsal(a):
Uz aby bolo teplo
Do zvarania.
Já bych si s tou bezkonkurenčností nebyl tak jistý. Ono zmiňované pulzní svařování je už standartní výbava profi zdrojů stejné kategorie.
Editoval Petr (23-01-2009 22:43:34)
Dakujem Luda, o tom nizsom napati naprazdno viem, bola to podla mna vyhodna ponuka takze som nevahal. Elektrodu nepouzivam (zatial), takze ma to velmi netrapilo.
2 petr, je to pravda, ale na druhu stranu v slovenskom cenniku je pulzator pre TT1600 za cca 10800,- Sk, co sice nie je malo, ale ta moznost tu je. Takze ked troska usetrim, budem moct masinku rozsirit aj o toto.
Inak som sa zabudol podakovat vsektym na tomto fore, pretoze prave tu ste mi vnukli myslienku kupit starsi pouzivany stroj profi kategorie. Na novy clovek nema, ale pri troske stastia si clovek moze kupit podla mna vyborny stroj, ktory mu dlho vydrzi. Inak stal ma komplet aj s dopravou asi 2/3 cennikovej ceny TP1500TIG...
2 petr, to som si ani nemyslel.
 Mne sa skor vidi, ze medzi strojmi urcitej cenovej, vykonostnej kategorie uz su rozdiely velmi male. A vyber je skor o urcitych sympatiach k znacke, prilezitosti ako v mojom pripade, pripadne o tom s cim sa clovek stretne vo svojom okoli.
Inak este jeden taky osobny postreh, mozno s nim nebudete suhlasit ale pre niekoho to moze byt celkom podstatne. V zvaracskej skole som robil na wtu a TIG30. Oproti mojmu TT mi, paradoxne, TIG30 pride zaujimavejsi, pohodlnejsi alebo ako to nazvat, pretoze kazda funkcia ma svoj ovladaci prvok (predfuk, nabeh prudu, prud, dobeh prudu, dofuk). U TT musim na zmenu niektorych parametrov do menu.
Pre mna ako hobystu, ktory s tym nezvara kazdy den, to znamena mat vzdy poruke navod, hlavne po dlhsej prestavke
Kedysi som predaval elektroniku a specialne zeny nerady kupovali napr fotoaparaty s velkym mnozstvom tlacidiel. Pritom to moze byt daleko jednoduchsie, ako sa preklikavat cez nejake ponuky.
Uff, kdo vydrzal az sem si zasluzi pochvalu za trpezlivost. ![]()
Do zvarania.
