#1 15-12-2017 19:36:14
Jafferau
Místo: Tachov
Registrovaný: 15-12-2017
Zčernalé sváry
Ahoj, prosím pomozte, možná to tu někde a někdo má ten samý problém,tak mě omluvte....
Učím se vařit nerez Tigem a mám problém... svár je vždy ze začátku krásně zlatavý a dále už pak jen černý,jakoby spálený. Co dělám špatně?
Elektroda 2,4 wc20 šedá,plyn argon 4,6.
Děkuji za jakoukoliv radu.
ESAB Tig 2200i AC/DC;Kühtreiber KIT3500;ESAB Sentinel A50+Eco Air
#2 15-12-2017 20:13:11
Re: Zčernalé sváry
Ak chcete odpoved na tomto fore odporucam Vam hodit nejake fotky daju sa uploadovat cez "Moje Obrazky"
Takto clovek nevie ci je to dofuk alebo prepalene..
#3 15-12-2017 20:32:59
Re: Zčernalé sváry
1, Jak máte vysunutou elektrodu z hubice
2, Jak dlouhý oblouk udržujete během svařování
3, Jaký používáte směr svařování a jaký při tom máte úhel hořáku - hubice vůči svařovanému materiálu
4, Kolik plynu skutečně dávkujete do oblouku - čím to měříte
Editoval jirkati (15-12-2017 20:34:02)
#4 15-12-2017 22:00:09
Re: Zčernalé sváry
Přidat proudu, zvýšit průtok plynu a  postupovou rychlost(nepřehřívat)
Editoval Ládes (16-12-2017 10:47:47)
#5 15-12-2017 22:17:30
Jafferau
Místo: Tachov
Re: Zčernalé sváry
Diky za rychlou reakci...
1.elektroda vysunuta cca 5-7mm
2.oblouk cca 2-4mm
3.uhel cca 45°,jako pri svařování co2 a postupuji dopředu
4.plynu 5L, měřeno na hubici (takovou tou ampulí s kuličkou na měření průtoku)
#6 15-12-2017 22:19:41
Jafferau
Místo: Tachov
Re: Zčernalé sváry
Ládes napsal(a):
Přidat proudu a zvýšit průtok plynu a  postupovou rychlost(nepřehřívat)
Taky mě to napadlo... dočetl jsem se, že na elektrodu 2,4 by se mělo vařit v rozmezí od 140-230A...ja tam mam 110 a průtok 5l
#7 15-12-2017 22:21:39
Re: Zčernalé sváry
asi má pravdu Ládes ale i tak bych mírně  dal více plynu 6-7
#8 15-12-2017 22:24:00
Jafferau
Místo: Tachov
Re: Zčernalé sváry
Jafferau napsal(a):
Malá ukázka:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8211_img_20171215_163635.jpg
...a prosím, nesmějte se mi😉
#9 15-12-2017 22:25:03
Jafferau
Místo: Tachov
Re: Zčernalé sváry
pat napsal(a):
Určitě zkusím, díky 😉
#10 15-12-2017 22:55:28
Re: Zčernalé sváry
1, Vysunutí elektrody do 5 mm
2, Oblouk je OK
3, Úhel stačí tak do 30 st. jinak hrozí nasávání vzduchu do ochranné atmosféry a černání sváru
4, Při učení je lepší dát tak 7 - 8 l plynu, pak se dá po čase ubrat na 6 l
#11 16-12-2017 13:34:46
Re: Zčernalé sváry
Barva sváru závisí na tom, při jaké teplotě sváru se dostane mimo ochranu argonem (kromě "!přepálení", kdy dojde k vysrážení karbidů chromu). I na fotce je to jasně vidět. Volba průtoku Ar závisí (kromě jiných vlivů) také na velikosti hubice. Nemá smysl moc zvyšovat průtok s malou hubicí, zvyšuje se rychlost a tím nebezpečí přisáváním okolního vzduchu jak píše Jirkati. To s jakou teplotou opouští svár zónu chráněnou Ar závisí na množství vneseného tepla. Svár je také chlazen přenosem tepla do okolí sváru, proto u tenkých plechů je svár méně chlazen a na tento jev je to náchylnější. K postupové rychlosti a velikosti svař. proudu. Svařované části se musí natavit. Při malém proudu se natavení dosáhne pomaleji, přitom ale teplo prostoupí dále do okolí sváru - chladnutí je pomalejší. Při větším proudu se ohřeje rychle. Protože v obou případech se musí udržovat tavná lázeň přibližně o stejné teplotě - udržování teploty je postupovou rychlostí přidáváním materiálu. Proto teplo neprostoupí dále do okolí sváru a bude ho méně na vychlazení, než opustí chráněnou zónu. Ale musí se stíhat. To záleží na cviku. Časem se zručnost zvyšuje, a konečná bude u každého svářeče jiná - každý má svůj limit. Pro začátek trochu větší hubici a více plynu. Průměr elektrody, při správném nabroušení nehraje roli, spíše je lepší větší elektroda, nabroušená více do špičky. Uváděné proudy pro jednotlivé průměry je s ohledem na max. zatížení elektrody. Volba průměru je proto více záležitost ekonomická- proč svářet s tlustou elektrodou malým proudem, když to vydrží elektroda o menším průměru - méně broušení, méně odbroušeného  (nevyužitého) materiálu. Volba elektrody podle proudu ale znamené přestrojovat hořák atd.
#12 17-12-2017 22:16:28
Re: Zčernalé sváry
co se to děje?
#13 17-12-2017 22:18:07
Re: Zčernalé sváry
to je zase nějaký blb
#14 18-12-2017 11:05:29
Re: Zčernalé sváry
doufám, že myslíš to zahlcení čínskými znaky
#15 18-12-2017 12:54:50
Jafferau
Místo: Tachov
Re: Zčernalé sváry
To ja taky doufám, že to nebylo na mně 😀
Jinak diky vám všem za rady a přeji hezké svátky.
J.
#16 18-12-2017 13:54:30
Re: Zčernalé sváry
Já jsem to ve svém příspěvku popsal trochu teoreticky. Domnívám se totiž, že na základě znalosti těchto souvislostí je možné rychleji dosáhnout dobrých výsledků.
#17 06-02-2018 00:20:00
klimbik
Registrovaný: 30-12-2017
Re: Zčernalé sváry
Famater pekne jsi to popsal. Taky s tim ted bojuju trochu. Jinak nepomuze i to chlazeni zezadu prilozenym hlinikem nebo medi? Delal to Jody v kanalu weldingtipsandtricks.
#18 06-02-2018 08:35:10
Re: Zčernalé sváry
To popsal ve vlákně "Screenshoty.." Rellik. Obecně se jedná u nerezu o minimum vneseného tepla. Nerez špatně vede teplo a má cca dvojnásobnou roztažnoat oproti "černému". Když je svařovaný materiál tenký, je svár málo chlazený a je obtížné dodržet málo vneseného tepla. Tady podložení mědí pomáhá. Také ostrá elektroda, krátký oblouk a tenký přídavný drát. Hlavně cvik, soustředění se a klid. Dokonalá příprava sváru. Také pomáhá puls- jeho použití vyžaduje zase jinou zkušenost.
#19 06-02-2018 08:54:08
Re: Zčernalé sváry
chlapi zdravím jasně  že to bylo na ty znaky.  Chodím  tady rád   a nikdy bych se k nikomu tak nevyjádřil. Jen mě naštve ,že někdo něco vybuduje a někdo sem něco   takového pustí.   big_smile
#20 06-02-2018 09:13:15
Re: Zčernalé sváry
Pate, já jsem to věděl, z mé strany to vyl vtip.
#21 08-03-2018 09:52:03
klimbik
Re: Zčernalé sváry
Uz mi to jde! Mam svary pekne barevne. Ale nevim uplne, cim to bylo. Nejvic to vypada ze zmena nastala pri pouziti male plyn cocky a hubice cca 7. Mrknete https://www.youtube.com/watch?v=_Yp1h0zJ1BA
A ze svar zmodra znamena, ze je dobry, ne? Jakoze neni spaleny.
Editoval klimbik (08-03-2018 09:53:15)
#22 09-03-2018 11:09:47
Re: Zčernalé sváry
někdy skouknu ty tvoje videa a musím říct ,že jen škoda že to nenapadlo někoho kdo to umí. Jako že bych se přiučil .Je toho sice hodně ale nic v  Češtině. Třeba  jak se kotví nerez zábradlí jak se to leští  a také samozřejmě sváří .
#23 09-03-2018 16:47:44
klimbik
Re: Zčernalé sváry
no tak ja si tak bastlim a klidne muze nekdo delat to same, kdo to umi smile ja to nebudu mit nikomu za zle, kdyz mi vytvori nejake konkurencni prostredi smile ja delam skoro co muzu abych aspon neco ukazal, snad to lidem pomuze, i kdyz jim budu ukazovat klidne jen same chyby smile
#24 09-03-2018 16:56:16
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Re: Zčernalé sváry
"klimbik" ono se říká, že žádný učený z nebe nespadl, nebo taky cvičení dělá mistra. Tak se tím řiď a vydrž. Pokroky od tvých začátků jsou patrné. Za pár let se z tebe mistr může stát. A ono to celé video připravit a sestříhat také je kus umění, které se musi ocenit. Jole.
#25 09-03-2018 17:02:46
klimbik
Re: Zčernalé sváry
diky smile no nekdy mi jen pripada, ze me lidi trochu hatujou, ale to je asi normalni a nebo si to jen myslim, nevim. ja budu kazdopadne pokracovat smile
