#1 27-11-2008 17:20:10
Michal.P
Registrovaný: 27-11-2008
Druhy wolframových elektrod
Zdravím. Jak je to se zdravotní škodlivostí u wolframových elektrod? WT thorium je radioaktivní prvek. Je to tak vážné se škodlivostí na zdraví. Jsou elektrody WC ,,zdravější,,? Ví o tomto problému někdo?
#2 27-11-2008 17:53:57
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: Druhy wolframových elektrod
#3 27-11-2008 22:29:34
Weld
Registrovaný: 23-08-2008
Vypadávání zubů a slyšel jsem ještě další následky které dlouhodobé svařování přináší. Třeba vlasy. No ale často potkávám padesátníky i mladší s umělým chrupem a značně prořídlými vlasy např. ve firemních kancelářích že by argon působil tak daleko a u nás byla účetní v kancelářské budově která do provozu nikdy nepřišla a odcházela do důchodu úplně bez zubů. Že by Argon nebo spíš věk Miro GSX?
#4 28-11-2008 18:00:47
Michal.P
admin napsal(a):
Viz článek Wolframové elektrody pro TIG svařování.
Tam jsem se díval, spíš mi jde o to jak dlouho by musel člověk vařit aby měl nějaké následky. Já vařím tak 2-3 hodiny denně +-, a to ne v kuse + broušení svárů. Snažím se nebýt přímo nad svařovaným místem.
#5 28-11-2008 20:57:05
Už jsem někde na fóru napsal, že strašení radioaktivitou u thoriovaných elektrod je dost neseriózní. Český atomový zákon vyjmenovává kdejaký zdroj radioaktivity, ale TIG elektrody tam nejsou. A nejsou zakázány ani omezeny v hygienických předpisech. Je tam jen jakési doporučení pro postupné omezování jejich použití, ale z důvodu nebezpečného prachu při jejich broušení. Při použití správného způsobu broušení diamantovým kotoučem pod mikrovrstvou oleje žádný polétavý prach nevzniká.
Přesto vždy doporučuji svařovat - a to všemi metodami - ve výši prsou. Pak se nikdo žádných zplodin ani při horším odsávání nenadýchá, protože horké plyny stoupají prvních 300 mm velmi rychle vzhůru.
