#1 24-11-2008 16:18:21
esulda
Registrovaný: 24-11-2008
Velikost svaru?
Dobrý den, může mi někdo poradit jestli je nějaký obecný vzorec nebo tabulka pro stanovení velikosti svaru v závislosti na tloušťce svař. materiálu? Hlavně mě zajímá kouťák. Děkuji za rychlou odpověď.
#2 24-11-2008 20:11:06
Re: Velikost svaru?
Platí velmi jednoduchý vzoreček: a = 0,7t , kde "a" je velikost koutového sváru a "t" je tloušťka slabšího dílu v koutovém spoji. Současně doporučuji nahlédnout do normy ČSN ISO EN 5817, kde jsou detailně v tabulkách uvedeny všechny kvalitativní požadavky na tupé i koutové sváry včetně normou povolených odchylek.
Editoval jirkati (24-11-2008 20:11:57)
#3 10-01-2009 20:52:32
kex36
Registrovaný: 10-01-2009
Re: Velikost svaru?
Priměřene když máš 5tku matroš tak kouták vařim asi 8 mm široky
#4 06-02-2020 18:03:45
Mirosvar
Registrovaný: 23-02-2018
Re: Velikost svaru?
Dobrý den,prosím jak vypočítat mezní odchylku při svařovaní kout.spoje a3 ,tl.4 na 4 mm.Svařovaní metodou co2
jedná se o vadu strmý přechod  v jakosti B i C délka svaru asi 300mm.Děkuji za radu popřípadě vypočet.
Editoval Mirosvar (06-02-2020 18:04:45)
