#1 20-11-2008 07:47:09
arno
Registrovaný: 02-08-2007
zváranie pozinku
Cez výkend idem zvárať krabicu z pozinkovaného plechu 1,0mm. Neviete nejakú fintu aby mi to tam "nešuštalo", asi jedine dobre to obrúsiť kde sa to bude zvárať, alebo existuje ešte nejaká finta na pozink?
dík
#2 20-11-2008 07:56:11
Bohouš
Registrovaný: 15-06-2007
Re: zváranie pozinku
Hlavně to nečuchej nebo dopadneš jako já viz tento odkaz :-)
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=189
Plasma Berlan BPS40, autogen
#3 20-11-2008 09:13:28
arno
dík bohouši, dám si pozor, dám ventilátor+respirátor
#4 20-11-2008 09:49:26
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Nejlepší finta je MIG pájení. To je na pozink ideální. Ale s těmi nebezpečnými výpary má Bohouš pravdu. Na to pozor.
#5 17-12-2008 11:00:16
Zinek se při cca 800 - 900 st C vypařuje a reaguje s kyslíkem ve vzduchu na oxid zinečnatý ZnO. Takže při svařování pozinku jde veškerý zinek centimetry daleko od svaru za vzniku bílého kouře  do vzduchu nahoru. Zinek zas tak moc toxický není, ale nějaké větší nadýchání toho kouře znamená problém.
#6 17-12-2008 11:40:51
arno
už je to dávno hotvé, použil som respirátor a zváral som vonku, nemal som horúčku smile
#7 10-09-2018 19:38:29
cocodrillo
Registrovaný: 10-09-2018
Zdravím, potřeboval bych svařit dvě 4" oboustraně pozinkované trubky ve kterých je stlačný vzduchu tlak 8 Bar.  Mám možnost svařit si to autogenem nebo tigem, ale nikdy jsem to nezkoušel tak nevím zda půjde provést klasický svar autogenem, aby mi v tom zinek nedělal bordel. Trubky jsou na pozici ve výšce 12 metrů a dá se to udělat pouze mimo výrobní dobu proto není čas na chyby :-) Díky za rady
#8 10-09-2018 20:19:06
no já bych to prskl elektrodou na tig bych se nespoléhal
#9 10-09-2018 21:13:52
Pokud dobře zvládáte elektrodu, tak je to dobrá volba. Dokonce bych kořenovou vrstvu udělal austenitickou elektrodou i když to není nutné, a další vrstvy běžnou nelegovanou elektrodou. Ještě je dobré vědět, že pozinkované trubky nejsou primárně určeny ke svařování, ale při troše trpělivosti se dají udělat docela kvalitní sváry.
#10 10-09-2018 23:04:31
a jestli je to někde v hale pod střechou tak bacha na splodiny, 4" trubka už je docela maso a dýchat splodiny od Zn nevydržím moc dlouho ani já. smile
#11 10-09-2018 23:06:56
"cibulovy" smrad, slzenie oci - poznam, pozink je svinstvo ........
#12 11-09-2018 05:50:28
Jaryn
Registrovaný: 24-03-2011
Vem si kuklu s filtrací a nevíš o žádném smradu.
#13 11-09-2018 15:41:15
Jaryn ......mi nejsme žádná šlechta na kukle s filtrací ,tak jedině hadra na hubu    big_smile   já svařuji zinek pořád  vyrobím  bránu a sloupky vařím  k zabetonovaným
plotnám sloupky jsou v zinku. Pak to opravím zinkovou barvou a stříknu zinkáčem
#14 11-09-2018 19:20:47
cocodrillo
Tak elektrodou si na to netroufnu. Zvládám velmi dobře plamen pak Tig a dnes sem si pořídíl ceóčko. Jojo je to v hale pod střechou.
Editoval cocodrillo (11-09-2018 19:30:02)
#15 11-09-2018 20:12:28
Jaryn
pat napsal(a):
Jaryn ......mi nejsme žádná šlechta na kukle s filtrací ,tak jedině hadra na hubu    big_smile   já svařuji zinek pořád  vyrobím  bránu a sloupky vařím  k zabetonovaným plotnám sloupky jsou v zinku. Pak to opravím zinkovou barvou a stříknu zinkáčem
Tak já bez filtrace vůbec nesvařuju :-) . Se zinkem dělám denně, ale nesvařuju , ale pájím cusi3.  Udělat vrata, nazinkovat pak zinek obrousit a něco na to navařovat je zvěrstvo to nemá cenu vůbec zinkovat.
#16 11-09-2018 20:27:02
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7156_img_20180625_122457.jpg
Tak není to prvá brána ani stá brána a je to osvědčený postup. Který se dá vždy dobře opravit. Víš tak chytréj jsem také že se na zinek nevaří  ale to jsou montážni spoje  ,tak že když jsi neviděl  tak nesud.
#17 11-09-2018 20:28:41
A hlavně  to nejsou vrata ale brána
#18 11-09-2018 20:33:54
Jaryn
Nesoudím, ale vždy se to dá vymyslet tak aby se do zinku už nesahalo, zákazník by nás kopl do zadele už jen kdyby jsme do zinku zabrousili natož svařovali. Toleruje jen pájení.
#19 11-09-2018 20:49:01
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7156_img_20180428_114309.jpg
Asi myslíš tak nějak ale ne každý to tak chce. Neviděl si a to by jsi musel vidět
#20 11-09-2018 20:53:47
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7156_img_20180428_114256.jpg
#21 11-09-2018 20:54:45
Navíc ty zinkové barvy za moc nestojí. Taky bych ten sloupek buď připevnil k základům jiným způsobem, nebo nechat kousek nepozinkovaný, když se to stejně svařuje.
#22 11-09-2018 20:56:51
Pozor já se tady bavím o zinkové barvě krabička za 700kč to není sprej
#23 11-09-2018 21:05:42
Aha, tak možná kvalita. Zatím nejkvalitnější barvu jsem viděl a používal od Wurtu, kolik stojí nevím.
#24 11-09-2018 21:33:41
Je to přímo v zinkovně, jak opravují  nedokonalosti. Prvně ta barva a potom si to sříkneš zinkáčem.
#25 11-09-2018 21:40:52
pat, preco to nerobis uz v hliniku - mas magica, tak nech sa ti zaplati big_smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0002_33.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0004_32.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0008_27.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0014_22.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0015_19.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0016_18.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0018_14.jpg
nemam fotku, ako to vyzera namontovane - brat si to montoval sam, ja si to vzdy zabudnem odfotit smile
ale odvtedy sa uz pytali najmenej 5-ti dalsi - bohuzial, nemam na to cas
len pre zaujimavost - hmotnost 6m brany vratane vyplne 38kg, hmotnost oceloveho nosneho profilu 40 kg big_smile
Editoval rcp (11-09-2018 22:29:43)
