#1 11-12-2017 19:58:58
MartinK
Registrovaný: 08-10-2017
Perová ocel 14260 po kalení pro max. tuhost popustit ci ne?
Prosím o radu zkušenějších.. Mám tyč o průměru 10.70mm o délce 100cm s tím že
bude na ní kladen požadavek maximální tuhosti, takže budu radši  v uvozovkách že se spíše zlomí než prohne při nadměrné síle na páku, otázkou zní jak by to bylo pevné při vynechání popuštění ? Zdali by to bylo tuhé a křehké
nebo pevné?
Nebo popř. poraďte prosím za kterých podmínek bych dosáhl maximální tuhosti při popuštení? Děkuji..
#2 11-12-2017 20:16:54
Re: Perová ocel 14260 po kalení pro max. tuhost popustit ci ne?
Zkuste si najít IRA a ARA diagramy pro danou ocel a určete si optimální systém tepelného zpracování. Vždycky se musí začít od pořadovaných vlastností, jinak je to pokus - omyl.
#3 11-12-2017 21:54:19
Každou kalitelnou ocel je potřeba po kalení i popustit jinak může vnitřním pnutím prasknout sama.Při popuštění do 250st.dojde k minimálnímu poklesu tvrdosti při celkem výrazném zvýšení odolnosti vůči lomu.Otázkou zůstává vhodná volba materiálu na požadovanou aplikaci.Existují rozhodně pevnější a tužší oceli které se zlomí aniž by se prohly.
#4 12-12-2017 00:14:39
Tady je vidět velká ovlivnitelnost diváků amerických seriálů . Strčit do oleje a je to.
#5 10-06-2018 02:33:23
bn
Registrovaný: 07-05-2010
pevnost oceli je přímo úměrná tvrdosti - jsou na to převodové tabulky. U té 14260 po kalení je možné jako slušný kompromis mezi tvrdostí a houževnatostí zvolit popuštění na 52 -57 HRC. Jinak tuhost je spíš záležitost tvaru součásti a materiálu (modul pružnosti, mez kluzu, mez pevnosti).
