#1 07-12-2017 19:14:16
David Odvarka
Registrovaný: 07-12-2017
jak udelat průvar 4mm plech(pro evopske zkousky)
Ja zdravím vsechny,
Zprvu diky za prijetí do fora a rad bych vyuzil vasich rad,samozrejme predanim i mých skuseností Tig svarovaní.
Chlapi chtel bych se zeptat Jak varíte(na tupo) 4mm plech s ukosy,nedokazu u prvniho svaru(koren)udelat koren ?mezera mezi plechy 1.5mm ukosy cca 60°, svaronací drat mam d-1.6,s amperama tam litam od 50-60A,a pruvar nikde nebo je koren hubeny(propadlí).a to dratem nesetrim,foukaní odspodu mam 4-5l/min.dikas za radu video ,foto uvítam
Editoval David Odvarka (07-12-2017 19:37:00)
#2 08-12-2017 09:03:41
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Re: jak udelat průvar 4mm plech(pro evopske zkousky)
Málo natavuješ základní materiál. Nesmíš se bát a dostatečně natavit hrany, vytvořit tzv. hrušku a teprve poté přidávat drát. Zřejmě přidáváš drát do málo natavené lázně. Neboj se toho a trénuj, tady jde vyloženě o praxi, dosáhnout takového stavu, aby byl dobrý průvar, ale aby nedocházelo k propadům. Klidně můžeš udělat i větší mezeru, až do 3 mm.Jole.
#3 08-12-2017 19:54:42
David Odvarka
ja ti dekuji budu trenovat dal ,a vytvaret tu danou hrusku.
#4 09-12-2017 05:50:09
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Jen doplňující poznámka, kdybys to třeba hledal na netu, tak angláni tomu říkají keyhole, klíčová dírka.
Editoval Aleš_ (09-12-2017 14:02:50)
#5 09-12-2017 08:29:13
Určtě to chce silnější drát než 1,6.
#6 09-12-2017 09:29:07
Já mám pocit že uplně stačí jednička drát. Jen to asi trochu roztáhnout
#7 09-12-2017 09:31:10
kemppin  Je ti jasný že je to mig a né tig  big_smile
#8 09-12-2017 10:00:02
Ale původní dotaz je o TIGu. Silnější drát by byl na místě, ale asi ne při 50A.
#9 09-12-2017 10:42:33
Jasně ale nemůžeš se koukat na  svar udělaný migem a něco špekulovat . Jinak takový matroš při tigu tak sto amperu  a 2.4 přídavný. Je to také podle zručnosti.  Včera jsem  vařil zase  bočnice na návěs AL jak jsou vrata .160amperu  puls 70%  a 3.2 drát  než to nahřeješ v pohodě ale  pak nevíš  kam dříve hold chce to pedál big_smile
#10 09-12-2017 10:57:31
a také jeden podstatný fakt je ten že to není  ani na základni kurz a ne nějké evropské zkoušky  asi je to  jen jako žertík.
#11 09-12-2017 11:02:03
Aleš dal fotku MIGem jako ukázku sváření kořene.
#12 09-12-2017 12:29:17
pat-téma se týká tig-#1
#13 09-12-2017 13:18:14
Tak to je něco jako psát si o F1 a dát si fotku  z motokrosu. Přeci je to uplně něco jiného
#14 09-12-2017 13:41:01
https://www.youtube.com/watch?v=CimTftivi50        ---tady máš pána svářeče na úřední zkoušku, já bych řekl že tam má tak 100amper a  přídavný 2.4
#15 09-12-2017 14:02:32
Aleš_
Ty obrázky jsem dal jen na upřesnění co se myslí tou "hruškou". Přišlo mi samozřejmé, že u každé metody to vypadá jinak. Ale máte pravdu, že to může být matoucí. Omlouvám se. Radši to dám pryč.
#16 09-12-2017 14:11:41
jo to je fajn ale já si třeba nedovedu přestavit  proč na 4mm materiálu  chceš  dělat dva svary. To bych předpokládal  tak u  centimetrových desek a nahoru.
#17 09-12-2017 16:28:06
pat napsal(a):
v komentaroch dole pise, ze prud ma cca 85A, korenova medzera 3/32" (2.4mm) a drat 1/16" (1,6mm)
dalej tam niekde pise, ze dobry zvarac da aj korenovu medzeru 5/32" (4mm) a s dratom 3/32" (2,4mm) na cca 74-78A
pat napsal(a):
ma to popisane ako "root pass", takze je predpoklad, ze na to bude davat este kryciu vrstvu
nenasiel som tam hrubku steny, ale pise trubka SCH10 - http://www.pipeflowcalculations.com/tab … ule-10.php
inak toto je tiez video od neho - krycia vrstva na trubke SCH10(165A, 2,4mm drat, 3,2mm volfram, 8/16" hubica)
https://www.youtube.com/watch?v=uwZGJu64ZeQ
na jednu vrstvu max. do 3mm, napr. cierna DN 600 trubka, hrubka steny cca 10mm kludne aj 6-7 prechodov - podla sirky medzery, ukosu, sikovnosti pripravara ....
proste to musis vyplnit - niekedy to je na celu sichtu ...
Editoval rcp (09-12-2017 20:35:20)
#18 09-12-2017 17:40:04
to jo ale  asi nevaří  4mm s úkosem. jinak  wolfram 3,2 asi lepší ale 2,4 je dostačující. Tedy já bych vařil  4mm na jeden zátah. Nějak nevím kde se píše o těch 85ampérach ale já bych si dal asi  stovku
#19 09-12-2017 17:45:30
Co jsem z videa vyčetl¨, tak by měl vařit trubku DN250 stěna 4mm.
#20 09-12-2017 17:50:07
pat napsal(a):
dole v komentaroch - najdes tam napr. aj akou zvarackou to zvaral - miller dynasty 200 dx
porosity FXDB
Pred 3 mesiacmi
How many amps u running
sergio _
Pred 3 mesiacmi
porosity FXDB  84 amps
pat napsal(a):
v pohode, "dle vkusu kazdeho soudruha" - akurat tu potom daj fotku, ako vyzera ten koren az to mozeme porovnat so sergio-m ...
Editoval rcp (09-12-2017 17:53:37)
#21 09-12-2017 17:56:01
to by zhruba sedelo s udajmi z tabulky:
Nominal size ["]    Outside diameter ["]    Outside diameter [mm]    Wall thickness ["]    Wall thickness [mm]    Weight [lb/ft]    Weight [kg/m]
10                            10.750                           273.0                      0.165                   4.19                              18.65               27.78
Editoval rcp (09-12-2017 17:58:07)
#22 09-12-2017 18:04:00
ajj to jsem ani nečetl ,ale moc jsem se nelišil .Jen malinko  a máš recht možná nějakou tu fotku udělám. Jak bude něco zajímavého. Zatím prskám samé plíšky.
#23 09-12-2017 18:08:15
rcp tak si říkám nemáš náhodou  pedál na Fronius  co nevyužiješ?
#24 09-12-2017 18:15:39
pedal nemam - nepouzivam - hlinik robim malo, aj to vacsinou bezne jackle so stenou 2mm
#25 09-12-2017 18:55:36
rcp     také tak ,ale zase si říkám muže se šiknout. Tak že za dobrou cenu bych se asi nechal zlomit. Nikdy nevíš co příjde za  práce.
