#1 04-12-2017 21:29:28
jirkab59
Registrovaný: 04-12-2017
Kemppi nebo Lincoln ?
Ahoj,
rozhodl jsem se, že se plácnu přes kapsu a koupím si kvalitu.
Předběžně jsem vybral:
Kemppi Minarc Evo 180
Lincoln Electric Invertec 170S
a popravdě se neumím moc rozhodnout.
Budu vařit elektrodou (většinou 2.5 mm, občasně 3.25 mm), TIG spíše ne nebo naprosto nepodstatně.
Provoz na elektrocentrále nepředpokládám, ale vyloučit nelze.
Můžu poprosit o názory. Já se spíše zatím přikláním ke Kemppi, ale určitě si rád přečtu rady.
Děkuji
JirkaB (EWM PICO 160 cel, puls) smile
#2 04-12-2017 22:09:38
Re: Kemppi nebo Lincoln ?
Co tě vede k tomu, rozhodovat se právě mezi těmi dvěmi svářečkami?
Na MMA 2,5 koupíš za 2k. Za 10k třeba JASIC MIG 180 N240, no nemá ten TIG...
#3 04-12-2017 22:53:46
Kemppi .. mám jí a bez problému. Větší jsou ty kabely k tomu . PFC maká.
#4 04-12-2017 23:41:21
No a my si letos krom jiného ježíme inovovaný Pico 160, starší jetá 162 jde do světa, tohle má zelenej displej a hlavně větší konektory!Jestli to bude svářet stejně tak to bude špica, no kdyby to bylo ještě menší a lehčí jak to Dnipro, no zkousnu to.....
#5 05-12-2017 09:46:34
Rozhodování podle příspěvku č.1 je prakticky závislé pouze na stáří stroje a na dostupnosti servisu. Jinak jsou téměř totožné.
#6 05-12-2017 11:56:09
Lincoln 7KG , PFC ma asi jen TX verze
Kemppi EVO 5,85Kg , má PFC ,
atd.. atd..
Pak je možnost si to někde skusit co bude lepší do ruky.
