#1 02-12-2017 08:46:15
Dominiciatko
Registrovaný: 01-12-2017
PROSBA o pomoc
Dobre ranecko zvaraci wink tak si vravim.ze ako dobra zena splnim muzovi prianie a kupim mi zvaracku pod stromek. ..a tu prichadza otazka lebo uz sa mi aj sniva o tejto stranke....nerozumiem vobec rozmerom 0'3-0.6 to je ako keby som chlapovi vravela ze ten novy choo je fajn ale niet nad loubountin big_smile ...merozumiem ani dalsim milion veciam ...mam otvorene vlakna ale cotam citam a nejak stale moje mozgove bunky niesu prirpavene pre pochopenie zvarania big_smile tak prejdem k veci....hladam zvaracku do 450eur, taku co zvara na plyn ..akoze ak je nejaka co zvara na elektrinu tak dobre ako na.plyn :X mala by zvarat veci okolo domu, auto...plot nic profi...len aby mohol napr zvarat aj v lete...citala som tu pri nejakej ze musi zvarat minutu a 10 chladit neviem ako to myslel ale taku nechcem big_smile viem ze rozpocet je asi obmedzeny ale nasetrit z rodicaku na.slovensku je ako kopat zlato bez zlata smile  kukala som sa po gorile...len chcem aby to malo vsetko co to ma mat ..cize nie este za 200 navyse dokupovat milion prislusenstva...take veci ako helmu si uz kupi sam smile dakujem vam.krasne chlapi...a prajem pekne usmevne ranecko
#2 02-12-2017 11:13:42
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Re: PROSBA o pomoc
Ja by som to nechal na manžela, on najlepšie bude vedieť čo potrebuje. Lebo by sa mohlo stať že bude sklamaný
#3 02-12-2017 11:27:16
Dominiciatko
Re: PROSBA o pomoc
Praveze ho chcem prekvapit...on nieje zvarac...ani zvaracku nemal...je stavbar...a chce nejaku na doma,na ploot...popripade na auto...stale o nej hovori ale tiez sa nijak specialne nerozumie
#4 02-12-2017 14:07:04
Re: PROSBA o pomoc
Je skutečně těžké poradit. Existuje celá řada svařovacích metod. Na práci kolem domu je asi nejlepší svařování elektrodou, na svařování na děravém autě je zase nejvhodnější metoda svařování MAG. Na MAG je ke svářečce ještě potřeba láhev s ochranným plynem. Na kačdou metodu je jiná svářečka, i když existují takové, které umí obě metody. To se ale zase stěží vměstná do 450 €. Každá svařovací metoda vyžaduje určité znalosti, schopnosti a snahu se učit. Proto by bylo dobré zainteresovat příjemce takového dárku k poskytnutí dostatečného množství informací.
#5 02-12-2017 15:38:35
defe
Registrovaný: 14-06-2012
Re: PROSBA o pomoc
ja by som odporucil toto https://www.elektrospaw.eu/Zvaracka-Inv … -d8379.htm
mate tam vsetko co budete potrebovat pri zvarani predajca sice nema dobru povest ale zvaracka je dobra a casom este kupit vozik https://www.zvaracky-obchod.sk/zvaracky … -tools.htm
#6 02-12-2017 16:23:58
Re: PROSBA o pomoc
Tu je to iste, a o 88 euro lacnejsie... http://www.centrumspawalnicze.pl/spawar … ergia.html
tiez sa priklanam k tejto hracke pre chlapov... smile
#7 02-12-2017 16:54:33
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
Re: PROSBA o pomoc
pripadne tu je vyber CO2 to je zvaracka "na plyn" pochybujem ze vas manzel tuzi po autogene alebo TIGu
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 96#p102096
(vyborny topic Ihlan )
#8 02-12-2017 17:12:07
Dominiciatko
Re: PROSBA o pomoc
Chlapi vy ste super wink
#9 02-12-2017 19:38:24
Rado78
Registrovaný: 10-10-2017
Re: PROSBA o pomoc
Ahoj ....tiez sa priklanam k tomuto obchodu ...
Kedze neviem ako sa v tomto fore dava odkaz na konkretny prispevok ..sad Kopirujem z temy :
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 84&p=3
Oslovil som ich viacero, ale okamzitu reakciu som dostal len od jednoho. Komunikacia prebiehala mailom na dennej baze v anglictine.
Druha strana bola ochotna poskytnut konzultacie, zaslat nacenenie v EUR.
Platba je mozna v EUR, peniaze chcu previest na ucet pred zaslanim balika.
Co to stalo ...
Zvaracka 397 EUR
Drat  9,2 EUR
http://www.centrumspawalnicze.pl/druty- … 50-kg.html
Postovne 20 EUR.
Poslane cez UPS standard do 30kg s moznostou sledovania baliku.
Za vsetko co je na nasledujucom obrazku aj s postovnym 433 EUR.
https://photos.app.goo.gl/aYyKKmYVkvj2uW6z1
Tak dufam, ze to potencionalnym kupcom pomoze.
Editoval Rado78 (02-12-2017 19:38:42)
#10 02-12-2017 19:43:42
Re: PROSBA o pomoc
Rado78 napsal(a):
Jednoducho kazdy prispevok ma nalavo datum a to je zaroven aj link staci skopirovat a vlozit.
Dominciatko napsal(a):
Chcel by som vidiet tvar toho chlapa ked rozbali balik a zbada tam zvaracku potom posli foto. Ale asi by som bral poukaz na XXX eur v ALZE (SHARKS SHK 447 €340)  na nakup nech si vyberie ak nevyberie stale sa to da minut na nieco ine.
Zaroven odpadne problem s nakupom pred a po vianociach... k zvaracke treba pripocitat
aj tlakovu flasku(65eur) na CO2 plyn(5eur) a redukcny ventil(20eur) ak chce zvarat plechy na aute
ak iba silne zelezo tak stacia elektrody(cca 10eur) a KUKLA! (15-60eur) neskor dokupit ostatne veci.
Editoval ihlan (02-12-2017 20:32:32)
#11 02-12-2017 20:39:02
Dominiciatko
Re: PROSBA o pomoc
@rado78 treba k.tomu dokupit veci na co2? Je tam hubica na mig?
#12 02-12-2017 20:41:31
Dominiciatko
Re: PROSBA o pomoc
Ahoj ihlan smile flasu mam aj hodiny...
#13 02-12-2017 21:11:44
Re: PROSBA o pomoc
Dominiciatko napsal(a):
Flašu borovičky a hodiny kukačky?
Dal bych na radu ihlana: dárkový poukaz, ať si manžel vybere sám. (Pokud bude u svářečky MIG/MAG hořák, je hubice na jeho konci, jak pro MIG, tak pro MAG).
Editoval davor (02-12-2017 21:29:52)
#14 02-12-2017 21:14:37
Rado78
Re: PROSBA o pomoc
Su k tomu kable na zvaranie elektrodou a horiak k MIG/MAG  ..AK MB 15 kompatibilny, 3m
https://photos.app.goo.gl/H3B30JJ7wsfT6fgh2
V predoslom prispevku som ti poslal obsah kosika, kde mas este aj drat, sprej, a par nahradnych dielov ...
Kludnemu mu ten obrazok posli nech ti to naceni, kedze zvaracka trosku zlacnela ...
Fungoval som na tomto maile :     sklep@centrumspawalnicze.pl
Inak chlapi asi maju pravdu ...darkovy poukaz je dobry napad, kazdopadne vedomie , ze moja zena diskutovala na zvaracskom fore a poskladala mi nejaku tu masinku ....odhodlanie, snaha... to neprebije ziadny darkovy poukaz ...
Editoval Rado78 (02-12-2017 22:16:01)
#15 02-12-2017 23:20:49
Dominiciatko
Re: PROSBA o pomoc
rado78 no ide mi o to ze ja viem.ze darcekovy poukaz je fajn...ale o tom.nieje to prave caro vidiet cloceka ktorsho lubim.sa tesit z toho ze orenho niekto uurobil hlupaka na zvaracskom.fore smile stravila som.tu dlhy cas ...cize by som.potrebovala aj tu borovicku big_smile akoze stale.nechapen vela veciam.big_smile ale snazim sa ...idem mu skusit napisat a pookukam aj to co.mi poslali chalani smile a kedze borovicku nemam dam.si punc co.som dovarila pre.muzika...nazdravie chlapi wink
#16 03-12-2017 05:37:49
hajney
Registrovaný: 24-11-2017
Re: PROSBA o pomoc
no já bych to nechal na něj. Mít radost z dárku ano, ale pak třeba nebude spokojený a bude ho to štvát.
já si chci koupit  svářečku pro sebe a už ji vybírám dva týdny a zatím nevím kterou. Chci dostat za přiměřenou částku co nejlepší stroj.
#17 03-12-2017 10:35:32
Dominiciatko
Re: PROSBA o pomoc
Hajney a to.presne chce aj on wink .....ja uz som da napocuvala co by od zvaracky chcel....co by mala.mat...atd v pondelok som.sa zahlasila do zvaracskej dielne...ze mi tam trochu pomozu ukazu....atd atd tak.som.zvedava co mi povedia aj oni smile
#18 03-12-2017 10:58:49
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Re: PROSBA o pomoc
Nejeden chlap nevie čo chce viď nekonečné množstvo vlákien o nákupe zvaračky. Nevidím žiaden problém vo výbere zváračky ako darčeka. Sharks alebo Magnum iste poteší domáceho majstra.
#19 03-12-2017 12:58:42
Re: PROSBA o pomoc
Hmm, obě jsem zkusila, tady botu neuděláte, je to multifunkční a cena odpovídá...za zbytek lováků bych mu koupila jednoráz.plínky aby měl inspiraci a zásobu při pomáhání s prckama,,hi
#20 03-12-2017 13:04:21
Re: PROSBA o pomoc
Na toto som cakal co zena zene poradi hi hihiiiii
#21 03-12-2017 21:29:06
Dominiciatko
Re: PROSBA o pomoc
Robi G napsal(a):
....stale viac uvazujem.nad tym.sharksom.....vyzera fajn aj cena je dobra...vdaka
