#1 30-11-2017 12:28:25
fmodel
Registrovaný: 21-11-2014
Tenké plechy z jemnozrnných vysokopevnostních ocelí
Zdravím pánové ,potřebuji radu, sháním vysokopevnostní svařitelný plech(1-2 tabule) na výrobu rezonančních výfuků o síle plechu tl 0,8 .
Běžně nacházím jen 11373 a podobný což mi nevyhovuje ,máte někdo tuchy kde sehnat  vysokopevnostní tl 0,8mm ? Zatím jsem našel většinou plechy tloušťky 3 a víc .
Nevíte v které firmě se používají ?
Díky za radu.
#2 30-11-2017 12:37:36
Re: Tenké plechy z jemnozrnných vysokopevnostních ocelí
Výfuky se už většinou dělají z nerezu. Tipoval bych,že tam by to neměl být problém.
#3 30-11-2017 12:47:16
fmodel
Tohle je na závodní dvoutakty, takovej ten samej kužel ,na nerez se bude muset trochu přepočítat kvůli tepelné vodivosti, a taky se na černým výfuku pozná spalování díky zabarvení jednotlivých částí.Když už bych se náhodou smířil s nerezem tak kterej? teplota plynů je 620°C  ale na povrchu výfuku je podstatně míň díky pulzování směsi a přirozenému ochlazování .
#4 30-11-2017 14:02:27
fmodel - Sice nepíšeš o jakou jakost máš eminentní zájem, ale na stránkách http://www.alfun.cz/ocel by sis mohl správnou jakost vybrat, a tu pak shánět. "Vysokopevnostní svařitelný plech" není totiž mezi námi techniky žádné označení a bez něj se nedá hledat.
#5 30-11-2017 14:16:19
fmodel
Díky zkusím najít v Alfunu . Taky mě ten název nesedí ale našel jsem ho přímo tady http://www.konstrukce.cz/clanek/svarova … ich-oceli/
#6 30-11-2017 16:33:07
fmodel - Na tebou uvedené stránce jsou ty oceli přece v tabulkách uvedené. Svařitelná je prakticky jen skupina materiálů "M", ty ostatní jsou tepelně zpracované pro zvýšení tvrdosti.
Myslím, že by ti měla vyhovět ocel DC1 - http://www.alfun.cz/plechy-a-pasy-valcovane-za-studena - my ji svařujeme zcela běžně a její pevnost je skutečně znatelná.
#7 30-11-2017 17:16:32
nellospeed
Registrovaný: 28-09-2009
A proč ti nevyhovuje normální sehnatelný plech? Já dvoutakty nedělám, ale kdysi jsem se o tom s někým bavil a říkal že se používá dokříže válcovaný plech a berou to někde z itálie. Co to je, proč to je nebo něco víc mi nechtěl říct a jak to tak v tomhle oboru chodí stejně by se stebou o nějakým odběru materiálu nikdo nebavil, buď si kup výrobek nebo nezdržuj. Mě to celkem nevadilo protože dělám normální čtyřtakty a používám ocel nebo nerez. Takže bych se stím nějak nesr-al a použil bych co je.
#8 30-11-2017 18:01:44
Víceliniové tváření(křížové válcování) se používá pro snížení anizotropie materiálu-klasicky válcovaný se při dalším tváření  chová v každém směru trochu jinak,křížové válcování ty vlastnosti a použitelnost víc sjednotí. wink
#9 30-11-2017 18:09:56
nellospeed
no prosim, můžeš bádat.
#10 30-11-2017 19:29:19
fmodel
Ten plech z Itálie používá výrobce motokárových motorů TM a ten se se mnou bavit nebude .Obyčejnej 11373 je nevhodnej díky tomu jak je měkej prostě na brzdě nedá výkon.Je potřeba prostě něco tvrdýho ,je to jako pozoun kterej hraje díky plechu ,kdyby byl z 11373 tak to moc hrát nebude.
#11 30-11-2017 19:33:57
fmodel
Ládes napsal(a):
Víceliniové tváření
Ano proto neřeší umístění výpalků na plechu ,zatím co my to musíme dávat jen jedním směrem.
Mě by stačilo něco s větší pevností v tahu ,s tím problémem rozmístění bych s vypořádal jako doteď.
#12 30-11-2017 19:49:51
fmodel
Jirkati -děkuji, ten DC01 nebude problém koupit.
Co by mohlo vyhovovat z nerezu aby byla pevnost v tahu nad 600MPa a bylo to nějak rozumně svařitelný?
#13 30-11-2017 20:44:52
Zkus se podívat kolem materiálů typu 1.4845.
#14 30-11-2017 20:50:53
fmodel
Děkuji ,začnu hledat.
#15 30-11-2017 23:29:30
v pondělí řeším v Kralupech Fléru, tam se určitě vyskytuje materiál který by tě zajímal, neviděl jsem to dosud zblízka takže nevím tloušťky, pokud tam bude něco vhodného daruji ti kus na pokusy smile
#16 30-11-2017 23:37:42
fmodel
Díííky
#17 01-12-2017 17:13:41
nellospeed
ještě by mě zajímala jedna věc, jestliže potřebuješ tvrdej plech tak ty vlastnosti jsou uváděný při cca pokojové teplotě a když to ohřeješ tak to změkne stejně jako normální plech.
#18 01-12-2017 19:41:17
nellospeed napsal(a):
Jenže on ten plech ohřeje na cca300st.C, takže asi moc "nezměkne". K tomu "tvrdej plech": Rozdíl při křížovém válcování je něco jako rozdíl mezi dřevěnou deskou a překližkou, vzhledem k pevnosti v namáhání v různých směrech, roztažnosti apod...
Editoval davor (01-12-2017 19:42:33)
#19 01-12-2017 19:51:36
fmodel
Přesně,těch 300°C bude jen v přední části výfuku ,uprostřed v nejsilnější je ještě míň.
#20 01-12-2017 20:50:27
Co použít nějakou žárupevnou 15? 15 121 třeba
#21 01-12-2017 21:13:18
fmodel
Jen ho zatím nedokážu najít v tloušťce 0,8mm  sad
#22 02-11-2018 09:07:13
Amatzvarac
Registrovaný: 02-11-2018
Ahoj Chcem zvariť dva plechy.  materiál : 200 l. sud. 0,5 mm hrúbka.    štýlom : =><= Mám asi tak 250 euro.  Nad Tigom moc neuvažujem.
