#1 18-11-2017 17:01:30
A.I.F
Registrovaný: 22-10-2015
Pro zajímavost
Zdravím a posílám, spíše pro zajímavost, fotky snahy o opravu páčky topení na veterána. Kamarád to donesl a dušoval se, že je to hliník. Už podle lomu to ale vypadalo jinak.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6774_pb160368.jpg
Bohužel jsem si nevyfotil "okyslý" stav, takže na první fotce je páčka již po chemickém a mechanickém vyčištění. Koupel v kyselině citrónové už dávala tušit, že mé podezření, že je páčka odlita ze slitiny hliníku a zinku, je na místě. Povrch zčernal, přitom spolu koupající se drát z čistého hliníku zůstal krásně stříbrný. Tak přišel na řadu jemný mosazný kartáček.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6774_pb160369.jpg
Tady jsou oba kusy připraveny ke svaření. Jakmile jsem zapálil oblouk bylo jasno. Materiál okamžitě "vybuchl". Výsledek zapálení oblouku na zlomek sekundy je zde:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6774_pb160370.jpg
Říkám si tady už není co ztratit, zkusím to sletovat stříbrem. Co se dělo dál, jsem ještě neviděl a je to i důvod, proč píši kvůli nezdařené opravě mrňavé páčky. Hned jak jsem zahájil ohřev začala páčka plakat, viz zbylé fotky. Některé věci jsou prostě neopravitelné.
Přeji hezký zbytek víkendu.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6774_pb160371.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6774_pb160372.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6774_pb160373.jpg
#2 18-11-2017 18:31:08
Re: Pro zajímavost
nad niecim podobnym som piatok uvazoval spravit negativ v silikone a potom nieco taketo
http://www.stachema.cz/produkty/tmely:c … v:p791.htm hladam este nieco ine
silikon nieje vobec lacny okolo 30eur ale forma je pouzitelna aj 5-6x oproti sadre ktora je tak max dvakrat
Kamarat to ako rozdychal smile?
Editoval ihlan (18-11-2017 18:35:42)
#3 18-11-2017 19:00:14
Re: Pro zajímavost
A.I.F napsal(a):
Zajímavá slitina, kdo ví z čeho to kdysi odlili...?
Takhle jednoduchou páčku naštěstí není problém udělat novou, bez nutnosti formování a odlévání. Stejně už byla opravovaná.
#4 18-11-2017 20:01:50
Re: Pro zajímavost
... že mé podezření, že je páčka odlita ze slitiny hliníku a zinku, je na místě...Říkám si tady už není co ztratit, zkusím to sletovat stříbrem...Některé věci jsou prostě neopravitelné....
Ano, má-li přídavný materiál vyšší tavící teplotu než základní, není co opravovat, protože pájka se zdaleka ještě netaví a z pájeného dílu je loužička.
Je dobré dělat pokusy, člověk se tím hodně naučí. Na dílu, který nemá cenu opravovat, se to natrénuje a až na něčem podobném bude záležet, už se to umí.
Ale tato páčka z veterána to odnesla zbytečně, stejně jako ten kousek stříbra.
Editoval JardaK (18-11-2017 20:02:10)
#5 18-11-2017 21:07:38
Re: Pro zajímavost
Hmm, nechci Vám do toho kecat, ale to stříbro nebyl opravdu dobrý nápad.Šlo by na to použít Welco 1450 nebo svrtat M3 sešroubovat a zalepit něčím od Loctite nebo Weiconu......zdravím
#6 18-11-2017 23:51:56
Re: Pro zajímavost
Tkzv hitlerkov.
#7 19-11-2017 13:06:02
Re: Pro zajímavost
Prvním varováním je váha.Už jsem měl pár nabídek na svaření Al páčky atd.....
#8 19-11-2017 13:18:57
Re: Pro zajímavost
Vesměs všechny odlitky hlíníku jsou šmrncle  hořčíkem . Tak že vše odleté je problém. Onehda mi někdo volal že chce zavařit  deklík na motorku a že nový je drahý stojí prý skoro litr. Tak jsem řekl at si ho raději koupí a ušetří. To raději budu ofoukávat prach se svářečky.
#9 19-11-2017 16:45:08
nellospeed
Registrovaný: 28-09-2009
Re: Pro zajímavost
než si tomu dal poslední ránu z milosti měl sis to nakrestli dalo by se to vyfrézovat z nějakého kvádříku hliníku, záleží na možnostech výroby ale tohle by šlo.
#10 20-11-2017 16:15:39
Re: Pro zajímavost
No nejtypičtější hliníková slitina na odlitky je AlSi12. Ono je spíš potřeba neříkat všemu hliník.
Motají se tu často následující naprosto odlišné materiály:
Hliníkové slitiny na odlitky, tj. slitiny AlSi s různým obsahem Si. Lze svařovat a pájet na tvrdo AlSi12, pájet na měkko Zn97Al3, Sn60Zn40SnAg4, apod .
Zinkové slitiny, nejčastěji ZnAl, zinku je ca. od 80%. Tady pouze pájení na měkko ZnSn nebo SnAg, ZnAl jen něco.
Hořčík, toho je ve slitině min. ca. 92%. Pouze svařovat, výborná je slitina MgAl6Zn.
pat napsal(a):
#11 20-11-2017 17:04:59
jafi
Registrovaný: 15-02-2012
Re: Pro zajímavost
Pomerat a poslat. Vyfrezujeme a strukturu povrchu si nechas niecim otryskat.
#12 22-11-2017 02:23:49
Re: Pro zajímavost
A.I.F napsal(a):
když jde o veterána musí se použít tehdejší metoda - odlejt. Naštěstí je tvar velmi jednoduchý. Nemaje frézu, stvořil bych formu posvářením pár plocháčů + kousky trubek (nebo vrtat)
#13 22-11-2017 07:44:34
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
Re: Pro zajímavost
Co 3D tisk?
#14 22-11-2017 19:27:08
Re: Pro zajímavost
aj 3D tlac by sa podla mna dala pouzit.. mam na dielni 3D tlaciaren a pouzivam ju prave na taketo pripady.. niekedy je rychlejsie diel nakreslit na pocitaci v 3D a vytlacit z plastu. Ono sa to nezda, ale aj tie plastove dielce maju neskutocnu pevnost..
#15 22-11-2017 19:40:25
Re: Pro zajímavost
3D - OK ale jen pro výrobu formy smile (veteran)
#16 22-11-2017 20:15:48
Sauber
Registrovaný: 20-01-2015
Re: Pro zajímavost
nechal bych to vypálit z nerezi ze 3 kusů a zbodoval to - pokud teda to nemusí být slitina.
#17 22-11-2017 21:43:04
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Re: Pro zajímavost
bourač má pravdu, pokud jde o skutečného veterána, musí být vše co nejvěrnější a proto se originální díly za každou cenu opravují. Nová výroba je až poslední možnost. Ale taky není veterán jako veterán. Někdo si dá do pucu starou škodovku po tátovi a hned tomu říká "veterán". Tam bych to určitě neodléval, ale tak jak říkáte vyfrézovat, nebo z kousků posvařovat a případně otryskat.
Editoval Aleš_ (22-11-2017 21:44:00)
#18 23-11-2017 06:36:12
Re: Pro zajímavost
Dufam ze ste to vycerpali a mozem sa opytat zo zvedavosti na ten zvarovaci stol s dierami ktory je pod tou packou wink
nedas nejake info a foto ako je to velke tazke hrube a kolko to stalo?
Nedavno sa podelil BADMOPAR foto a info tvoj vyzera tiez dobre.
hladam inspiraciu na nieco lahke a prenosne cim dalej tym viac ma bolia platnicky sad preto zvazujem deleny alebo nie.
Editoval ihlan (23-11-2017 10:40:07)
