#1 09-11-2017 17:06:40
razor666
Registrovaný: 17-03-2015
oprava liatinoveho konika
zdravim potrebujem opravit konik na minibagru . Rozmyslal som ze ho dam prefrezovat a dam vyrobit puzdra ale je tam dost malo materialu bojim sa aby to neprasklo puzdro by stacilo 1,5-2 mm  . Z coho vyrobit puzdro pripadne da sa to navarit a prefrezovat na stary priemer ? Ma niekto skusenosty za odpoved dakujem
#2 09-11-2017 17:53:29
Re: oprava liatinoveho konika
Jak jsi přišel na to , že je z litiny ? Na ocel je vyvařovací automat a přenosná vyvrtávačka .
#3 09-11-2017 19:55:42
razor666
konik je liatinovy urcite rameno je uz ocel .Mam nieco take ale v mensom https://www.youtube.com/watch?v=HKW6E0t9tLk
#4 09-11-2017 20:31:31
#5 09-11-2017 20:32:34
To je ocelo liatina,tak ze nieco celkom ine. Za urcitych podmienok by malo ist navarit a opracovat. Ale asi len na vlastnu zodpovednost.
#6 09-11-2017 20:39:54
Pripadne vybrať ten najvhodnejší tmel:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3294_tmely.png
#7 09-11-2017 22:17:53
razor666
o tom tmely som nevedel rozmyslal. Som vyrobit puzdra ako je na videu musim to pomerat kolko tam ostane materialu .
#8 09-11-2017 22:36:46
Hmm, a co to jen prostružit a navařit ty čepy, napráškovat a nechat přebrousit, nebo zmáknout větší čep, ty tmely Vám to v malý ploše neudržej....zdravím
#9 09-11-2017 23:15:42
razor666 napsal(a):
může být, je to odlitek, ovšem z oceli, kvalitní pevné.
Z "obyčejné" litiny by snad nikdo takovou součást neodléval. Zkus bruskou - pokud budou jiskry tmavě červené = litina, hodně uhlíku, blbě svařitelné.
Pokud budou jiskry světlé, téměř bílé = ocel s nějakými legurami = půjde zavařit futra.
#10 10-11-2017 17:53:42
razor666
skusim to tou flexou . Najradsej by som to dal na origo primer lebo vyrabat puzdra a čap vzdy pri vymene ...
#11 27-12-2017 17:28:49
razor666
takze mam to rozobrate vyzera to asi takto rozhodol som sa pre puzdra ale ide o to z coho jeden mi poradil z materialu 14220 druhy zase z K340 tak neviem
https://www.imgup.cz/image/Lmvv
https://www.imgup.cz/image/Lmvu
https://www.imgup.cz/image/Lmvo
#12 27-12-2017 18:17:12
Nemáš dobrých radcov. Ad 14220 - budeš to cementovať? Alebo potrebuješ nerez? Daj tam kľudne 11523 a je to.
#13 27-12-2017 19:58:17
razor666
no neviem riesim to na inom fore jeden pan s CZ ma taky isty problem a dava tam tu 14220 vraj to nacementuje . Ten K340 ani neviem co to je a ci bude vhodne kazdy asi radi co ma doma ...
#14 27-12-2017 20:27:47
Na tom čepu je znát nějaké opotřebení, popř.jak je velké (v desetinách mm, tvar oválný/kulatý apod.)?
Čep má průměr 45?
Editoval davor (27-12-2017 20:32:28)
#15 27-12-2017 20:50:13
razor666
čep mam novy primer je 50 mm
#16 27-12-2017 21:09:03
razor666 napsal(a):
Aha, tak na fotkách je asi nový čep. Jak ale vypadal ten původní? Pokud byl poškozen řádově méně, než ta díra, asi by se vyplatilo přefrézovat ji s minimálním úběrem a vysoustružit víc náhradních pouzder, klidně i z obyč.mat.(jak už psal senior). Díra by měla zůstat nepoškozená (pokud se nebude natahovat), jen vyměníš pouzdra...
#17 27-12-2017 21:27:28
razor666
no to chcem urobit ale ide o to ci mozem pouzit aj obycajny material a puzdra budem menit
#18 27-12-2017 21:36:32
razor666 napsal(a):
Dle mého je lepší častěji vyměnit pouzdra z obyč.materiálu, než riskovat, že se ti tam něco cementovaného/kaleného rozlomí a poškození bude mnohem větší.
Třeba ty pouzdra udělej z 15142 (16,17...) - bez tepelné úpravy!, vydrží o něco víc než z 11...
Editoval davor (27-12-2017 21:37:55)
