#1 09-11-2017 11:58:55
TomasZeleny
Registrovaný: 09-11-2017
Einhell BT-GW 150 = zavada
Prosím o radu , nesetkal se někdo z Vás se závadou u svářečky Einhell BT-GW 150 - Svářel jsem a najednou svářečka přestala vařit (jako kdyby ztratila kostru) . Zprvu jsem myslel že se přehřála , ale bylo mi divné že se nerozsvítila oranžová kontrolka přehřátí . Pro jistotu jsem ji nechal odpočinout , ale po opětovném zapnutí závada přetrvává . Nemá s tímto někdo již nějakou zkušenost ? Děkuji za reakce Tomáš
#2 09-11-2017 12:39:12
Re: Einhell BT-GW 150 = zavada
Podobnou zkušenost mám - vypadnutý jistič na zásuvkový okruh.
Častou závadou u elektrospotřebičů také bývá zlomené lanko v přívodní šňůře.
Editoval Zdenek11 (09-11-2017 12:55:11)
#3 09-11-2017 13:18:00
TomasZeleny
To ne celá svářečka jinak funguje posuv atd .
#4 09-11-2017 13:38:01
No tak pak nějakého elektrikáře s multimetrem (pokud to nechcete radši do servisu), odkrytovat a proměřit, je to jednoduchý stroj a když normálně cvaká a navíc funguje posuv drátu, závadu by měl najít za pár minut. Takhle jen slovně na dálku by se to opravovalo těžko.
Editoval Zdenek11 (09-11-2017 14:05:33)
#5 09-11-2017 15:03:24
Skontrolovať vodiče vo vnútri zváračky.
#6 09-11-2017 15:16:13
I zvenku. Už jsem slyšel o přerušeném (čínském) svařovacím kabelu, u konce u držáku MMA, to jejich jádro má o hodně menší ohebnost a životnost, než ty dražší originály. Proměřit tlumivku.
Editoval Zdenek11 (09-11-2017 16:12:07)
#7 09-11-2017 16:42:42
Takže posuv drátu normálně jede, ale svářečka nezapálí oblouk? V tom případě odešla tlumivka nebo usměrňovač. V lepším případě uvolněný nějaký drát.
#8 09-11-2017 17:10:56
Varoku, jseš si stoprocentně jistý, že ten motorek podávání není napojen z usměrňovače? Uvolněný drát to být nemůže, to by neodešlo spontánně a okamžitě, ale nějakou dobu by to při tom uvolňovaní prskalo vevnitř. Vlastně i venku. Jedině přetavený drát.
Editoval Zdenek11 (09-11-2017 17:27:18)
#9 09-11-2017 17:55:58
Neví o čem zase klepe . Hlavně něco nabouchat i úplnou píč  ovinu .
#10 09-11-2017 18:47:02
Napájení motůrku i řídící desky je z trafa přes vlastní diody. Doporučuji proměřit cestu od trafa přes diody až do hubice. Měřit proti zemi. Nejspíš nějaký spoj nebo diody.
#11 09-11-2017 20:48:44
Charon napsal(a):
Napájení motůrku i řídící desky je z trafa přes vlastní diody....
Našel jsem tady nějaké schéma BT-GW 150, ale bohužel není moc čitelné. To napájení motoru je z trafa silového nebo pomocného? To malé pomocné trafíčko je podle popisu jen na 12V/150 mA a napájí podle schéma jen cívky relé.
#12 09-11-2017 21:41:11
Ano Zdenku , to trafo má do 5W , na motor by nestačilo .
#13 11-11-2017 16:42:27
Doupřesnuji, napájení je z silového trafa. Jak píše bobobo tak z pomocného by to nestačilo. Svého času jsme to proměřoval a klidně si motor vzal 0,5A.
