#1 08-11-2017 19:52:40
Abusek
Registrovaný: 25-10-2014
Muj stroj OTC
Zdravim, zatim se jeste dela pojizdny vozik ale muzu se s vami podelit o jeho stavbe popripade poradit s nejakou vychytavkou.
https://preview.ibb.co/fm9vHb/7_A8_AE0_FA_B529_4329_99_F9_D662691_E681_E.jpg
https://preview.ibb.co/kNopcb/489_C84_AB_CD19_406_C_BAA6_F9_D3_EA2_E140_A.jpg
https://preview.ibb.co/fYNFHb/34_A05813_6151_4_B4_A_9_E34_760_C7_D53928_D.jpg
https://preview.ibb.co/fc3cVw/16828191_9791_479_F_8125_DC1_E9390_F177.jpg
https://preview.ibb.co/ff8pcb/3_CB0_AB67_69_E5_437_A_A13_D_0_E15_EEA550_D3.jpg
https://preview.ibb.co/h0ZjAw/67_C95471_EA99_44_BA_A671_D7_C9783_B8016.jpg
https://preview.ibb.co/hexROG/9_ACFA699_16_EF_4731_B3_D0_3_F1038_F87_EBE.jpg
Editoval Abusek (08-11-2017 20:02:22)
#2 08-11-2017 20:19:37
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
Re: Muj stroj OTC
dobre kolesa si tam dal
#3 08-11-2017 20:33:19
Abusek
Re: Muj stroj OTC
tarzan napsal(a):
Je to kvuli stabilite a prevaze i v horsim terenu. S bombou to bude docela tezke.
#4 08-11-2017 20:37:29
Abusek
Re: Muj stroj OTC
4kladkovy podavac a horak.
https://preview.ibb.co/gce9Sb/7_F2284_C9_6666_41_D6_9_ABB_7_BF9651_FD4_EC.jpg
https://preview.ibb.co/mJh7DG/5_FCC18_C5_5332_4016_A7_A8_9_E63_B742_A88_F.jpg
#5 09-11-2017 13:04:53
Re: Muj stroj OTC
A hlavne zosuladit posuv so spetnov vazbov ... ma to velký priemyselný konektor na ovládanie ... Jednoduché to nebude na spojazdnenie :-)
#6 09-11-2017 16:35:03
Abusek
Re: Muj stroj OTC
atishajn napsal(a):
To uz je davno hotove. Ted se jen svaruje vozik.
#7 09-11-2017 22:58:45
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
Re: Muj stroj OTC
ta masina vypada perfisne ak smiem vediet aka bola cena ?
na ebay som nasiel cez 3000 dolarov :S
#8 09-11-2017 23:35:33
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Re: Muj stroj OTC
Pěkný, ale přijde mi trochu ujetý dělat se v dnešní době s takovým komplikovaným ovládacím panelem, když kontejner barevných displejů je dneska od číňana za hubičku. K tomu pár tlačítek a kvalitní enkodér a při programování mám prakticky neomezené možnosti, oproti kupě LEDek, tlačítek a 7segmentovek. A ve výsledku tenhle superkomplikovaný panel může být na výrobu dražší, než to LCD s enkodérem.
#9 10-11-2017 06:26:35
Re: Muj stroj OTC
Ten stroj je primarne urceny na roboticke zvaranie myslim priemyselna masinka
Ked dal fotky tak som bol nadseny prave tym jednoduchym priestrannym panelom skoda toho externeho podavaca.
Mozno JIRKATI vysvetli preco je to takto kvoli ramenu  a dlhemu posuvu ?
Aleš_: OTC panel vidis vsetky parametre a dokazes to prepnut aj v rukaviciach.
Uplne zle to maju nove masinky vsetko jednym rotacnym s tlacitkom.  priklad: ked sa pokazi dialkac k TV hmm potesi ze?!
Kazda zmena ist do kontextoveho MENU. V predajni ste uneseny potom v garazi clovek vytriezvie a zacne nadavat.
Hlavne v pripade opotrebovania tych jazyckov po case a mikrospinaca to zacne byt prudko otravne. Pozrite si video
Clovek na videu stym ma tiez trosku problemy a to ma pokoj a klud a nie stres ked nad nim stoji zakaznik.
abusek napsal(a):
....popripade poradit s nejakou vychytavkou.
OTC ma ako volitelne prislusenstvo 2 typy dialkacov viac info tu to aby si si setril krize a kolena wink
Mozno casom vodne chladenie dolu a stroj dat hore.
Vychytavka retiazka na flasku s takym T zarezom aby tam drzalo oko retaze wink
mozno niekde bokom natocit kabel s horakom pri presuvani a moznozt zavesit horak inak tomu niet co vytknut pekna praca.
Editoval ihlan (10-11-2017 08:44:36)
#10 10-11-2017 08:45:18
Abusek
Re: Muj stroj OTC
ihlan napsal(a):
Kazda zmena ist do kontextove MENU. V predajni ste uneseny potom v garazi clovek vytriezvie a zacne nadavat.
Clovek na videu stym ma tiez trosku problemy a to ma pokoj a klud a nie stres ked nad dnim stoji zakaznik.
abusek napsal(a):
Diky diky. Ano uvazuji o koupi dalkoveho ovladani za 150€. Co se tyce ovladaciho panelu tak je uplne jednoduchy. Veskere nastaveni je zcela prehledne. Mam k teto svarecce sk manual. Vodni chlazeni asi uvazovat nebudu. Svarecka sice udela 400A ale to doma nikdy a natoz dlouhodobe nevyuziju. Co se tyce retizku tak ten bude posleze. Klasicke 2 zelezne retezy s karabinou. ohledne externiho podavace tak je to taky original podavac otc ktery se pouziva na robotech s touto svareckou a jinac to vymyslet neslo. Komunikace mezi svareckou a podavacem je pres original konektor. Jeste cekam na dvouloziskovy odvijec civky s plastovymi vymezovacimi krouzky kvuli odizolovani dratu vuci voziku a svarecky. Jeste mozna bych to videl na nejakou olechovou uzaviratelnou krabicku na nahradni kontaktni spicky a a kleste. Jeste nejake napady ?
#11 10-11-2017 09:00:24
Re: Muj stroj OTC
Sprej na hubicu tongue
150 EUR je za ktory dialkovy s LCD alebo ten bez LCD mozno ten zakladny by si spravil aj sam ak mas popis pinov.
Ta retiazka s tou obycajnou drazkou uplne staci nevypadne a lahka manipulacia skoda davat karabinu.
Mat stroj vo vyske kde na to vidis a nemusis sa zohynat je vyhoda aj menej bordelu z dlazky nebude nasavat.
#12 10-11-2017 12:58:46
Re: Muj stroj OTC
#10
Krabička na rybářské háčky.
#13 10-11-2017 18:39:46
Re: Muj stroj OTC
To není vtip-' Tam se dobře udržuje přehled. Průměry špiček podle drátu,podle závitu,podle hořáku i
podle výrobce. Je tam i místo na Binzel klíč.
#14 11-11-2017 18:06:36
Abusek
Re: Muj stroj OTC
kemppin napsal(a):
Pro me asi zbytecne. Budu pouzivat jen 1mm spicky se stejny. Zavitem prumerem a na jeden horak.
#15 11-11-2017 19:07:02
sqad
Registrovaný: 04-01-2008
Re: Muj stroj OTC
Abusek: Nafoť prosím ťa aj tú bielu kývačku... smile Tiež mám jednu na renováciu.
#16 11-11-2017 19:59:01
Re: Muj stroj OTC
sqad napsal(a):
Odhaduji, že hned za ní s červeným blatníkem je typ 23 Mustang?
#17 11-11-2017 20:22:02
Abusek
Re: Muj stroj OTC
sqad napsal(a):
Neni jeste hotova.
https://preview.ibb.co/ga3NHb/D5529_E65_9568_4279_B3_B2_BBD51427_BF7_C.jpg
https://preview.ibb.co/kcejVw/21289_E5_B_6_A66_4_E24_BCA7_EB375_A324580.jpg
https://preview.ibb.co/kYyNHb/D784_B336_BFAB_4_E3_D_8_BCB_86_F9567_C211_C.jpg
https://preview.ibb.co/eXshHb/0_AE187_B3_8_EFA_4200_B244_750_B4_BE7330_F.jpg
#18 11-11-2017 21:10:24
Abusek
Re: Muj stroj OTC
davor napsal(a):
sqad napsal(a):
Cervena babeta 210
Modry pionyr 20
#19 14-11-2017 18:04:19
Abusek
Re: Muj stroj OTC
Odvijec hotovy. Jeste neco na zaveseni horaku a kabelu. Tipy ?
https://preview.ibb.co/dDZC3G/2_ABF6_B92_05_C2_4_C2_E_8_EFB_5_E630_DEF654_D.jpg
https://preview.ibb.co/g2nocb/8_D8_F4_C1_A_9504_4_EDC_947_F_A3_DCE5442282.jpg
https://preview.ibb.co/kF2h3G/3_D940864_42_AC_4_AC5_86_E7_41_FA07_B05441.jpg
https://preview.ibb.co/e730qw/E5_ABF22_E_31_A8_49_DF_952_A_814570926_C67.jpg
#20 14-11-2017 19:58:15
Abusek
Re: Muj stroj OTC
louis napsal(a):
a brzda? ináč pekné.
Brzdu budu resit pres filcove podlozky a pruzinu. Jeste drzak horaku a zemniciho kabelu.
#21 15-11-2017 18:46:36
Re: Muj stroj OTC
Abusek napsal(a):
... Jeste drzak horaku a zemniciho kabelu.
Já držák hořáku na vozíku udělal takhle:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7791_drak.jpg
