#1 08-11-2017 17:16:47
Funferr
Registrovaný: 08-11-2017
Nosní filtry
Dělám na svářecím robotu s nedostatečným odsáváním. Respektive musím být při vyjímání svarku nad ním, tudíž vdechuji splodiny.
Nemáte někdo zkušenosti s nosními filtry?
Například http://www.nosnifiltr.cz/nosnifiltr-cz/ … ro-dospele
nebo http://eshop.nosnifiltr.cz/nosni-filtry … osk-4-kusy
#2 09-11-2017 19:25:01
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
Re: Nosní filtry
tie su len proti prachu. Aktívne uhlie ešte zachytáva i rozpuštadlá,no na zváranie to nie je.
#3 09-11-2017 19:49:06
Funferr
Re: Nosní filtry
A co je potom za filtry třeba v centrálních odsáváních? Není to teda také jen na prach? Tady píší, že to zachytí částečky od 0,3mikronu (TOBY - nosní)
#4 09-11-2017 21:47:56
Jaryn
Registrovaný: 24-03-2011
Re: Nosní filtry
Myslím že dostatečné ochranné pomůcky by ti měl zařídit zaměstnavatel. Chtěj ochranou masku a filtr adflo.
#5 13-11-2017 17:20:45
Funferr
Re: Nosní filtry
Podle zaměstnavatele je dostatečné to, že je ve svařovně mlha v pohádce (jak by řekl kolega)
#6 13-11-2017 18:10:38
JimBeem
Registrovaný: 22-02-2017
Re: Nosní filtry
No tak hygiena to jistí. Nebo změna zaměstnavatele, nový plíce od něj nedostaneš...
jenom taková otázka: jak velkej je to zaměstnavatel? cca počet zaměstnanců a je to OSVČ?
#7 13-11-2017 18:56:27
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Re: Nosní filtry
Bohužel, častokrát to ani hygiena nejistí. Stačí, když pán velkopodnikatel "obdaruje" pár hygieniků a přijdou měřit v 11:15. Proč zrovna v tento čas? No protože v 11:00 má polední pauzu svařovna a za čtvrt hodiny se vzduch pěkně pročistí, takže ho*no naměří. V 10 hodin je tam mlha, že není vidět na druhý konec svařovny.
#8 13-11-2017 19:15:31
Funferr
Re: Nosní filtry
Ano změna zaměstnání samozřejmě přichází v úvahu... Ale nebudu tu rozepisovat důvody, proč to není tak jednoduché.. Firma jsme malá.. Kolem 20 zaměstnanců. 1 svařovací robot a 3 boxy. Hygiena u nás byla samozřejmě v létě když se větralo a zrovna skoro nesvářelo, takže opravdu k ničemu...
A nebo jsem na své zdraví moc přecitlivělý a vypadá to takhle v každé druhé svařovně... Nicméně podle mě by se měl dýchat vzduch který nejde vidět a smrkat černé sopli taky asi nebude v pořádku...
#9 13-11-2017 19:50:10
Jaryn
Re: Nosní filtry
Ale zdraví máš jen jedno a pokud ti nedají potřebné ochranné pomůcky tak firma nestojí za moc. Tohle je dostatečný důvod změnit zaměstnání
#10 13-11-2017 20:31:57
Re: Nosní filtry
1, Nerozumím příspěvku č.1, protože když na robotizovaném pracovišti "vyjíždí" svařenec na paletě, tak mají i ta nejteplejší místa méně, než 300 °C a to už se žádné aerosoly neuvolňují. Nad svařovacími roboty je určitě odsávání, jinak by byl projektant toho pracoviště blbec a provozovatel ještě větší.
2, Pokud je ve svařovně mizerné ovzduší a majitel firmy s tím nic nehodlá dělat, tak je to hlupák, který si neváží lidí, co na něj dělají. V takovém případě je nejlepší odejít, při současném přetahování kvalitních pracovníků v dělnických profesích mezi firmami je to skoro banalita. Každý majitel firmy by měl mít protihráče (spoluhráče) v odborové organizaci. Jenže - komu by se chtělo platit nějaké příspěvky na činnost odborů, že?
3, Odborová organizace může hygienu požádat o přepadovou kontrolu.
4, Za své zdraví si odpovídáme sami. Prokázat po letech nějaké zdravotní postižení ze zaměstnání je velmi, velmi obtížné.
Editoval jirkati (13-11-2017 20:32:40)
#11 13-11-2017 20:35:30
Funferr
Re: Nosní filtry
1. odsávání tam je Kemper napojené na digestoř, jenže to stačí tak malé dílce, kdy je ten chobot přímo u svařence a ne na digestoř 1*2 m a 2 m nad svařencem (= většina kouře jde mimo).
2. ano s tím souhlasím, ale mám tu jiné výhody, kvůli kterým zatím zůstávám, proto hledám jiná řešení než změnu zaměstnání.
3. jsme malinká firma a tudíž samozřejmě nic jako odbory nemáme.
#12 13-11-2017 21:09:37
Jaryn
Re: Nosní filtry
„Když se ptali Dalajlámy, co ho na lidech a lidskosti nejvíc překvapuje, odpověděl: "Lidé. Protože obětují zdraví, aby vydělali peníze, potom obětují peníze, aby znovu získali zdraví"
#13 13-11-2017 21:32:55
milosak
Místo: P - z
Registrovaný: 15-04-2013
Re: Nosní filtry
Funferr
pokud hledáš jiný řešení kup si polomasku např. od 3M , nebo od Scotta , když ti jí nekoupí majitel firmy smile ))
a časem se poohlédni někde jinde , protože tohle není normální . . .
Jaryn , palec nahoru
Editoval milosak (13-11-2017 21:34:34)
#14 13-11-2017 22:44:55
JimBeem
Re: Nosní filtry
Funferr napsal(a):
A až budeš mít rakovinu, budou to pořád výhody, kvůli kterým se stálo za to obětovat? Pak najednou člověk zjistí, že mu pojišťovna nechce proplatit lék, který by mu pomohl a tak prodá auto, barák a a třeba ani to nebude stačit. Bohužel realita dnešního světa..
Osobní ochranné prostředky - ok, ale zatlačte na majitele a pořeště filtraci s odtahem, tak aby kapacitně vyhovoval. zbytku na dílně to snad není jedno? Bohužel je to ranec a zajímalo by mě, jestli se filtry mění, nebo to jede na dobré slovo a původní filtr?
Ještě se dá udělat měření co dýcháte s laboratorní firmou, dostaneš na opasku jednotku co nasává vzduch ze sondy co se vyvede co nejblíže k hlavě - ústům a nějaký čas zbírá vzorek toho co vdechuješ při práci. Pak to vyhodnotí a buď to splňuje dané normy nebo ne. Bohužel i tohle stojí peníze. Kecal bych, ale snad kolem 6000kčs..?? Tak nějak to mělo stát u nás, když sem řešil odsávání pracovišť, kde se pájí.
Každý je svýho štěstí strůjcem, tak hodně zdaru při hledání optimálního řešení.
#15 14-11-2017 15:58:39
Funferr
Re: Nosní filtry
To riziko se těžko spočítá... Nikde jsem neviděl statistiku onemocnění rakovinou u svářečů či jiných povolání... Jinak samozřejmě souhlasím..
Bohužel ostatním to jedno je.. Připadám si tam jako věčný potížista, který si neustále stěžuje...
Jak píšeš o tom opasku s jednotkou, tak přesně tím mě loni měřili, jenže se svářelo asi tak půl hodiny a byla otevřená okna.. Takže úplně něco jiného než je teď v zimě...
#16 14-11-2017 19:07:26
Jaryn
Re: Nosní filtry
Žádnou statistiku nepotřebuju pamatuju když jsem ještě svařoval bez filtrace co mi šlo z nosu za uhlí. Filtraci už mám několik let a bez toho už bych nesvařoval ani nebrousil. Žádný smrad, čisto v nose a ještě mi to v lětě ofukuje a moc se nepotím.
