#1 05-11-2017 18:06:28
pieskomil
Registrovaný: 19-05-2017
Rezací nastavec RNL4
Zdravím. Je možné použiť rezací nastavec RNL4 aj na propán-bután kyslík? Ak má niekto skúsenosť budem vďačný za odpoveď.
Prikladám ilustračné foto ako vyzerá.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7907_449831-go-rnl4.jpg
#2 16-04-2020 21:16:13
valfren
Registrovaný: 22-01-2015
Re: Rezací nastavec RNL4
Ahoj, připojím se s dotazem, Jaký použít řezací nástavec na slabé plechy třeba 3mm ? mám RN6 a nějak mi to sním nejde a tento RNL4 který je na to určeny nejde sehnat
#3 16-04-2020 21:29:46
jak se přesně projevuje to "nejde"?
Řezat 3mm černý plech autogenem lze většinou velmi snadno, ale výsledek je dobrý akorát k účelům šrotace.
Plech se skroutí vneseným teplem a stane se nepoužitelným pro další výrobu. 3mm plech se dělí stříháním, když nejsou nůžky nebo jde o složité tvary tak jedině plasma.
Vnese teplo také, ale řádově míň. Na 3mm plech stačí 1f plasma od seriozního výrobce do 40A.
#4 16-04-2020 22:23:37
valfren
Nejde mi to tak ze se mi ten řez na 3 slévá zase zpátky, zkoušel jsem ještě 10mm plech a ten jsem uřízl ale na materiálu na dolní hraně zůstali velké roztavené kapky, deformace by mi asi nevadila potřeboval jsem si vyříznout pár koleček pr50 s řezáním jsem začátečník takže nev ani jestli se to dá
