#1 27-10-2017 16:44:50
Miller 200
Registrovaný: 27-10-2017
Skoro žadna krezba pri svarovani hliniku
Chlapy mam prozbu,kdyz svaruji hlinikove trubky nebo housenku na plech.tak tam nemam zadnou krezbu v tom svaru..svařuji pri50A elektroda 1,6..prumer plechu1mm.rychlost tak prumerna jak se natavi material pred elektrodou pridavam drat.vysku elektrody nad materialem mam tak akorat divne.dik za rady!
#2 27-10-2017 18:23:31
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Re: Skoro žadna krezba pri svarovani hliniku
To je naprosto normální. Abys docílil hezké kresby, bylo by nutné použít pulzace. Částečně jde kresbu dosáhnout pohybem elektrody dopředu a zpět a ve stejném rytmu přidávat drát. Jole.
#3 27-10-2017 20:09:45
Pulz třeba používám málo  je to více o přidáváni drátu a práci  s hořákem
#4 27-10-2017 20:51:04
Miller 200
Diky za rady!Pulz zapinat nechci.zkusim to stim pusunovanim horaku v pred a vzad jednotne v pondeli.ALe na youtube jeden american co tam ma hromadu videi tak nijak horak nevraci.a furt jede kupredu.akorat ma vetsi prosklenou hubice na2mm plechu.tak vyskousim v pondeli v praci.dik.
#5 27-10-2017 23:20:38
Kresbu tam nemáš žiadnu ,lebo ty ten drôt leješ v kuse.
Princíp je jednoduchý .
Normálne sa posúvaj horákom a každých napríklad 5 mm pridaj drôt.
Rob ako keby medzery .
Ťahanie v pred a v zad sa zas používa pri MIG-u .
#6 27-10-2017 23:24:52
On ho nevrací bo je dobréj ,já si ho přibrzdím at si nenatáhnu wolfram nečistotami. Také je otázkou  jestli vaříš v koutě  trubku a nebo rovné plechy.
#7 28-10-2017 06:25:43
Jemna kresba je při použití slabého drátu. Zkus silnější.
#8 28-10-2017 12:20:59
jole
m.evil napsal(a):
Ano, to je pravda, ale u MIG-MAG se to používá ne kvůli kresbě, ale kvůli zajištění provaření kořene, kdy při posunu vpřed provaříš kořen a při posunu zpět vyplníš úkos. Tento posun může být docela velký (10 i 15mm).
Při onom svařování hliníku se samozřejmě neposunujej tak razantně, maximálně několik mm. Tím, že "ujedeš" svarové lázni, se vytvoří onen vrub, který vytváří onu požadovanou kresbu. Jole.
#9 28-10-2017 19:03:16
V #1 se píše elektroda 1.6........,asi jsme odbočili k jiné metodě.
#10 28-10-2017 20:03:45
Tým bol myslený priemer volfrámovej elektródy .
#11 28-10-2017 23:55:30
m.evil napsal(a):
ANO
#12 29-10-2017 06:08:23
Miller 200
Chlapy dik za odpovedi v pondeli budu zkouset neco zprasit:)
#13 29-10-2017 09:36:02
Na kresbu není potřeba puls. Ta vznikne přidáváním drátu. Přidáváním se lázeň ochlazuje. Správnou kombinací postupové rychlosti, průměru drátu, proudu se udržuje optimální teplota tavné lázně. Přitom ta kresba vznikne sama. Když bude teplota lázně moc vysoká (malá rychlost, slabý drát), vypadá svár jako pájený.
#14 29-10-2017 20:23:33
Miller 200
Presne to asi mam mala rychlost slabi drat a jeste 4 hubici na 1.5mm  plech.je ten svar prepaleny.
