#1 26-10-2017 10:29:51
saiyadzin
Registrovaný: 15-11-2016
Mobilní aplikace
Zdravím, náhodou som našiel na stránke SVV Praha mobilnu aplikáciu na starý,žiaľ je zaheslovana a nwm ako to majú s distribúciou, ide mi hlavne o to ci ju už niekto skúšal resp. Čo všetko obsahuje, či je použiteľná ako rýchla pomoc vo výrobe keď ju má človek v mobile
#2 17-11-2017 20:40:46
Re: Mobilní aplikace
už sem hodně starej a nerozumím dnešnímu světu, myslím že když je průser ve výrobě nepomůže žádná aplikace, pomůže zkušený zaměstnanec.
#3 18-11-2017 16:16:50
Nějak jsem nepochopil, o jaké aplikaci je řeč. O jakém "starém" je řeč?
#4 21-11-2017 09:21:26
saiyadzin
Tak medzitým sa mi podarilo dostať k tej aplikácií , v skratke aplikácia slúži ako pomôcka pri kontrole a hodnotení chýb zvarovych spojov podľa 5817 kde po zadaní hrúbky materiálu, typu zvaru, veľkosti chyby a stupňa pripostnosti vyhodnotí či je zvar v poriadku alebo nie, zatiaľ dokáže vyhodnotiť iba pár základných chýb pre tupé a kútom a zvary
Editoval saiyadzin (21-11-2017 10:31:59)
#5 21-11-2017 09:31:22
Ludom by mozno pomohlo ak by si spravil nejake screenshoty aby mali predstavu ako to vyzera ako sa to pouziva
#6 21-11-2017 11:13:57
Tak už sem dej konečně odkaz na tu aplikaci, její jméno, případně umístění. Takhle je to povídání o ničem.
#7 21-11-2017 17:11:26
Za chvíli se bez mobilní aplikace v přechytralém telefonu ani "nevys....tentoc"
#8 21-11-2017 17:30:35
Když už jsme u těch elektronických vychytávek, každou chvíli se mě někdo ptá, jestli nemám nějaké tabulky na spotřebu přídavných materiálů.
Mám, ale toto je elegantnější řešení:
http://boehler-welding-service.com/voes … lator/eng/
http://boehler-welding-service.com/voes … ulator/de/
Je to sice jen v Aj a NJ, ale obrázek svaru s kótami pro rozměr pochopí každý. Takže zaškrtnout políčko souhlasu jako obvykle a už to jede.
#9 21-11-2017 18:01:08
Uz to tu bolo v teme vynalezy a pripravky ale su ludia co pouzivaju telefonne aplikacie na rezanie trubiek
https://play.google.com/store/apps/deta … ings.kevin
ale pre ludi co nemaju radi dotykove aplikacie tak nech si pozru tento pripravok (dam to do vynalezov) nechcem menit temu
Editoval ihlan (21-11-2017 18:09:49)
#10 21-11-2017 20:44:06
JardaK - ty kalkulátory jsou vynikající, ale mají jednu drobnou vadu. Nezahrnují přesně rozstřik a uštípnuté či utavené dlouhé dráty čumící z hubice u MIG/MAG a nutné zbytky drátů u metody TIG a MMA. A samozřejmě nerespektují sváry v provedení podle EN ISO 5817, st. D.
Dlouhodobě jsem si dělal porovnání mezi údaji z "kalkulátorů" se skutečností na konkrétních zakázkách procházejících firmou. A dopracoval jsem se k jednoduchému výpočtu - na objem sváru 1 cm³ 10 g u ocelí a 3,2 g u Al slitin.  Do této spotřeby se mi vejdou i drobné opravy svárů, které se při výrobě také vyskytují.
Obchodníci ve firmě už nemají poznámky o špatně spočítaných nabídkových cenách na přídavné materiály v zakázkách a zásobovači neřvou, že výroba požaduje neplánované množství drahých přídavných materiálů.
#11 22-11-2017 02:12:16
a proto byla zrušena inzerce a anketa "Kde berete elektrody"  big_smile svařeči tu pak nabízeli nevyužitelné zásoby.
Moderátore promiň (humor)
#12 22-11-2017 09:51:59
Bourači, žádné promíjení není nutné. Právě na těch nakradených (a přebytečných) elektrodách je vidět, že si někdo neumí spotřebu předem pořádně spočítat a pak se prodávají staré, téměř nepoužitelné přídavné materiály.
Pro pobavení - do firmy přijel asi před půl rokem chlapík, že slyšel, že se u nás hodně svařuje a nabízel půl palety jedničky drátu G3Si1. Naštěstí mě zásobovačka odchytila na dílně, ať se jdu podívat, jestli to využijeme. Otevřel jsem tři krabice, na Cu povlaku drátu byla vidět prorezlá  místa. Jeho reakce byla rychlá - "To jen odvinete vrchní vrstvu a pod tím je normální kvalitní drát". Slušně jsem mu poděkoval a poslal ho i takovým drátem do prxele.
#13 22-11-2017 13:20:57
Program spočítá optimální množství dle zadaných dat. A na závěr je několik políček pro korektury, kterými se výpočet upraví. Např. délka zbytků u elektrod, výtěžnost , propal, apod.
Zkušenější technolog ty korekce aplikuje.
Ale je fakt, že přesně z uvedených důvodů odmítám zákazníkům počítat spotřebu. Co já vím, co jsou schopni vyvařit a co vyplýtvat zbytečnými zbytky, rozstřikem, apod. To ví jedině místní.
#14 22-02-2018 19:26:58
Jaryn
Registrovaný: 24-03-2011
Hledal jsem na SVV tu aplikaci a nikde jsem ji nenašel.
#15 12-04-2018 18:17:37
Jaryn
Tak aplikace je vhodná pro svařovací dozor atd... je to na vyhodnocení vad ve svaru. Tady jsem udělal screenshot jak to vypadá.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2784_screenshot_2018-04-12-18-03-44-1.png
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2784_screenshot_2018-04-12-18-04-43-1.png
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2784_screenshot_2018-04-12-18-04-23-1.png
