#1 25-10-2017 19:56:31
vaclavka
Místo: Harrachov
Registrovaný: 23-05-2015
PFC - Softswitch
Dobrý den. Vybírám a koukám po svářečkách... Narazil jsem na Pegas 161E s funkcí softswitch. To je to samé jako PFC?  A je tento výrobek trochu profi, nebo to je úplné hobby? Zkoušel jsem zadávat do vyhledávání a nic jsem tu nenašel..  Děkuji
Svařovací střídač Dnepr-M SAB-258DPA
#2 26-10-2017 07:38:35
pt.kbely
Re: PFC - Softswitch
No když nikdo neodpovídá, kdo ji má, tak jen obecně.
Obě jsou vylepšení, ale nejedná se o to samé. PFC je korekce účiníku, je to dobrá věc pro rozvodné společnosti a pro toho, kdo chce provozovat stroj na místě, kde lze očekávat podpětí. Invertor bez PFC odebírá proud pouze na horní části sinusovky a tím ji deformuje, aktivní PFC dokáže odebírat proud na nabíjení kondenzátorů rovnoměrněji, po delší čas, takže nevznikne tak vysoká proudová špička.
Softswitch znamená inteligentnější spínání hlavních tranzistorů, dojde k poklesu přepínacích ztrát, pokud sváříte např výkonem 3000W, ušetříte řádově desítky W. Záleží na výrobci, k čemu to použije, jestli použije méně výkonné tranzistory, nebo menší chladiče, nebo vylepší zatěžovatel stroje.
#3 29-01-2018 13:22:01
michal84
Registrovaný: 02-08-2011
Je PFC naozaj taka vyhoda ako sa vsade uvadza? Kedy sa prejavi PFC najviac (vysoke/nizke zvaracie prudy?dlzka predlzovacky nad kolko m?stabilita obluka?prskanie?)
#4 29-01-2018 15:58:42
PFC je dobrá věc, ale zvyšuje poruchovost stroje. Svářečka která pěkně svařuje, žádné PFC a ani další ptákoviny / ARC-FORCE, VRD, a pd./ nepotřebuje. UTA 200 svařuje lépe než většina dnešních invertorů a nic z těchto vymožeností nemá. /To nemluvím o triodyně/ Jak bude elektrodová svářečka svařovat, zjistíte snadno ze štítku na stroji. Podstatné je pouze napětí naprázdno - čím více se vzdaluje od 50V a je blíž 105V tím má svářečka lepší zapalovací a svařovací vlastnosti. Všechno ostatní jsou pouze berličky pomáhající kulhajícímu.
#5 29-01-2018 16:06:09
To V.R.D a PFC opravdu nepotřebuje. Ale Arc Force je věc jiná. UTA ho nepotřebuje, invertor ano.  Je to vlasně elektronická náhrada železa (Tlumivka a trafo), které u invertorů chybí.
#6 30-01-2018 01:49:32
PFC přidává další výkonové spínače, další řídicí elektroniku, a elektrolytické a jiné kondenzátory. Logicky o poruchovost těchto součástek je potom invertor víc poruchovější. Na druhé straně kvalitní PFC zavádí pro vlastní invertor stálé výkonové napájecí napětí, zatímco bez PFC, když akumulační elektrolytické kondenzátory nestačí nebo jsou stářím na odchodu, jde do invertoru výrazně kolísavé napětí. To klade vyšší nároky na regulaci i na namáhání výkonových spínačů.
Tak si vyberte.
