#1 21-10-2017 16:32:52
Jirinek
Registrovaný: 09-09-2014
kořeny, hustota lázně u svařování rutilovými a bazickými elektrodami
Co jsem vařil v pohodě kořeny bazickými elektrodami u plechů 10mm, to mi dělá problém vařit s trafem bez usměrnění s rutilovými elektrodami na tom naprosto samém materiálu. Buď musím nastavit proud spíše větší a materiál se propaluje, nebo menší proud a oblouk často zhasne. Trafo mi dává napětí naprázdno 47.4V
Není tedy na vaření kořenů plechů 10mm obecně vhodnější bazická elektroda a vaření stejnosměrným proudem? Oblouk se mi zdá zde mnohem stabilnější a lázeň se krásně rozlévá.
Díky
#2 22-10-2017 11:47:56
Re: kořeny, hustota lázně u svařování rutilovými a bazickými elektrodami
Pořiďte si rutil-bazické, např. Böhler FOX SPE. Na to jsou, abyste i trafem udělal pořádný svar.
Jirinek napsal(a):
Díky
#3 22-10-2017 13:18:43
Buď to, nebo si k trafu udělat usměrňovač, svařování stejnosměrným proudem je vždy lepší. Není to tak složité a je tady spousta návodů. Výhodu to má oproti moderním invertorům jednu zásadní - je to na desítky let, prakticky se tam nemá co pokazit.
