#1 10-10-2017 14:24:20
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
Odlívání
Chtěl bych se zeptat, zda někdo nevíte, kde by se dal sehnat "Greensand" pro dělání formiček na odlívání hliníku/mosazi. Hledám asi blbě, jak se to jmenuje v češtině a kde se to dá okolo Brna sehnat.
Dík
#2 10-10-2017 14:28:16
Re: Odlívání
Takmer presne pred rokom 10-12/2016 sme to tu riesili( Tusim v teme PB horak)
Zlievarensky piesok alebo zmes bentonitu(macaci zachod granule) a piesok
ale treba to zomlet dost zle sa to melie. je dost babracka.
Problem je to preosievanie lebo treba ziskat rovnomernu zrnitost a velmi jemny prach.
Osobne som to drvil v kavovom mlynceku nahrubo a potom "ball mill"(*) na jemno je to hrozne pracne.
Tu podstielku maju za €0.40/5l uplne bezne v TESCU mozno aj v CZ ale ako som pisal pomala prasna hnusna robota.
Medzicasom som ziskal kontkt na hotovu zmes viac je tu
www.keramost.cz/cz/produkty/bentonity/charakteristika-bentonity
www.amepo.cz/cz/article/slevarenske-pisky
http://www.kerkosand.sk/p_vyrobky.htm
http://najpi.sk/vyrobny-program
PR3-PR33 (Povodinske pisky) www.pisky.cz
Hladaj
Formovacia zmes SPM70
Zlievárenské a sklárske piesky
Fireclay na ebay-i
Petrobond Wiki lepsie detaily viac sa lepi ako Greensand ale smrdi a hodi obsahuje olej
Dalsi celkom dostupny zdroj su firmy kde robia odlievanie
akurat sa treba snazit dostat do vyroby s flaskou nie do kancelarie tam som nikdy nepochodil.
Tolko moje poznamky k teme budem rad ak niekto pride s niecim novym a dostupnym.
*) na to som zhanal tie ocelove gule tongue ak nepojde link vyhladat tovar E/361-25
Aby priame linky na umakov tovar fungovali treba mat z ich eshopu nastavene nejake cookies.
Cize treba otvorit najprv toto a potom sa vratit na forum a kliknut na tie moje linky
Ale nezatvarat eshop a prehliadac aby zostali ulozene tie cookies.
A dakujem za tip na gule sak on uz vie kto wink
Update 3.marec.2018
Ja som cloviecik co ked nieco zacne tak ho to len tak nepusti a pripajam nejake video o
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3922_yt_mix_zmes2.jpg
Lokalna kopia v pripade ze byt YT zmizlo
Editoval ihlan (03-02-2018 13:17:07)
#3 10-10-2017 15:54:37
peprnik
Re: Odlívání
Ihlan díky. Dám vědět, jak jsem dopadl. K tomu IT je potřeba i něco hmatatelného, tak se hrajeme.
#4 10-10-2017 16:35:28
Re: Odlívání
https://www.kutilov.cz/jily/kaolin--bily-jil--prirodni/ ak si pozries tie zlozenia tak Fireclay by mal obsahovat Kaolin
len tam treba asi poznat tie pomery aby si z toho nevypalil tehlu big_smile
Editoval ihlan (10-10-2017 16:36:24)
#5 14-10-2017 21:07:08
Carcharot
Registrovaný: 17-07-2015
Re: Odlívání
Nedokážu představit jak v domácích podmínkách chceš zvládat tavení AL nebo mosazi, zvlášť pak dodržování tavicích a licích teplot... Bez příslušných znalostí ztráta času a surovin... Platí jak pro mosazi tak AL.
#6 14-10-2017 22:06:58
Re: Odlívání
Ide to, aj pomerne malým PB horákom v čiastočne uzavretom priestore. Pieska zo žiaru-odolného materiálu. Tiež to ide v klasickej vyhni.
#7 15-10-2017 08:16:33
Re: Odlívání
Carcharot napsal(a):
Najhorsie je ked sa najde nejaky blbec a ukaze ze to ide big_smile
Napr http://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic … mp;t=10699
http://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic … mp;start=0
#8 15-10-2017 10:46:51
Re: Odlívání
To bude asi jako spousta jiných věcí. Musí se studovat teoreticky a současně investovat čas, peníze a materiál do zkoušek.
#9 15-10-2017 18:32:52
Carcharot
Re: Odlívání
Atlan napsal(a):
No já neříkám že to nejde, ale v domácích podmínkách a navíc bez znalostí základních slévačských postupů ( vtoky, nálitky, odplynění formy atd..) znalosti tavení (teploty - tavicí, udržení na určité teplotě, očkování a čištění taveniny) a v neposlední řadě i řemeslné zručnosti je to plýtvání čase a materiálem, za tím si stojím.
Ono ,,odlít" kostku hliníku kterou hodí do šrotu umí kde kdo, ale udělat doma funkční odlitek je pro laika skoro nemožné, ono totiž slévačina je věda smile
#10 15-10-2017 19:39:16
Re: Odlívání
Poniektory odlievaju placky a sustruzia z nich remenice. Samozreme treba natahat rozumy, material na to. A pojde to. Zase ne kazdy ma to ma schopnosti. Ale tvrdit ze to doma nejde....
Aj ten cernoch v afrike zvladne roztavit stare hlinikove nadoby a do piesku odliat novy tanier. A to na to nema nejak speci veci. Akurat africky piesok. Proste kto vie tak vie. Tiez to nerobil prvy krat.
Okrem toho ludstvo uz par storoci odlieva kovy tak ze az taky problem to nebude. Veci ide kupit vedomosti su, vysledok zacisi od casu a financii.
Problem nastava pri odlievani clenitych veci tam zacina to prave zlievarske umenie ako navrhnut formu ake otvory na vtok materialu atd.
Editoval Atlan (15-10-2017 19:43:19)
#11 16-10-2017 16:31:36
Carcharot
Re: Odlívání
Nikde netvrdím, že to doma nejde, jen dokola píšu, že pro laika je nemožné vytvořit funkční složitější odlitek..A bez urážky, ale srovnávat nějaké patlání černocha v Africe, nebo domácí výrobu řemenic se slévačinou je blbost...  A že to lidstvo pár století dělá, neznamená to že je to jednoduché...podle toho by teda znamenalo, že třeba kovařinu může dělat kde kdo, není problém, kovadlina a uhlí je k dostání v každým bau a foukat do toho může třeba vysavačem...  roll
#12 16-10-2017 18:32:17
Re: Odlívání
V domácích podmínkách se dá z barevných kovů odlévat víceméně kde co... My jsme zkoušeli odlévat z bronzu dýky... Bronz jsme zkoušeli míchat z mědi s přídavkem cínu. Pokud se to s cínem přehnalo bylo to moc křehké, když ho bylo málo zase to bylo měkké... Taky jsme odlévali z hliníku repliky mincí. Taky to nebylo nic moc složitého. První jsme to dělali na kovářské výhni, později na vytvořené peci s hořákem na PB... formy jsme dělali ze žáruvzdorných desek (náhrada šamotu) Jsou měkké a dobře se opracovávají. V případě mincí stačilo mezi dvě desky dát tu minci a zmáčknout k sobě... wink
Jedno videjko: https://youtu.be/mQFE7kTrI0E smile
#13 16-10-2017 19:23:08
Re: Odlívání
Na youtube je plno videii ze to ide. Takze skoda slov.
Ta vtipná afrika je tu
http://youtu.be/jxZ5iU-8C10
Tak ze ked to ide tam, tak tu duplom.
Tak ze ak niekto potrebuje a ma chut odlievat. Kludne moze da sa to doma zvladnut.
Editoval Atlan (16-10-2017 19:25:59)
#14 17-11-2017 09:46:19
Re: Odlívání
Legenda na Youtube coho sa chytil to spravil dobre aj ten jeho serial o odlievani je pekny
https://www.youtube.com/user/myfordboy/ … _polymer=1
https://t14.pixhost.org/thumbs/449/57058260_video-zvon.jpg
Stoji za pozretie sice to ma dost pornate ale aj tak HEJ ide mu to HEJ smile (zaloha videa)
Na ALU by mal stacit aj kremicity piesok s vodnym sklom akurat ze po pouziti je to specene a tvrde.
Editoval ihlan (17-11-2017 19:11:50)
#15 17-11-2017 20:23:30
Re: Odlívání
ihlan napsal(a):
co zkusit poprosit někde v slévárně?  Tam se toho všude válí hromady. big_smile
#16 18-11-2017 00:29:35
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Re: Odlívání
Shánět slévárenský písek, pracně se dělat s formou... přitom hotové formy máte v přírodě bez práce a jaké jsou z nich parádní odlitky https://www.youtube.com/watch?v=8Xvsxarw-J0 :-D
#17 18-11-2017 08:28:33
Re: Odlívání
Tu som to #2 spominal konkretne zlievaren trnava ale nieje to take jednoduche sa dostat do arealu a 2 vedrami aj von.
na email castokrat ani nereaguju a to som skusal aj tam kde odlievaju zvony oni pouzivaju jednorazove hlinene formy
A to nepatrim ktym ktorych nejaky SBSkar na vratnici otoci... ked som sa dostal do reaktorovej miestnosti big_smile
Problem je inde. Kupit tonu nieje problem ale v malom a ziskat dostupny zdroj je problem ak to nema ist z ciny.
Teraz cakam na odpoved z jednej firmy maju 25-50kg vrecka tak uvidim potom sa podelim stymi ktori to potrebuju.
Mravce poznam par rokov ale to je forma ako pri zvonoch nejde to pouzit opakovane narozdiel od toho ilu.
Editoval ihlan (18-11-2017 09:07:19)
#18 18-11-2017 08:49:19
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Re: Odlívání
ihlan napsal(a):
Ešte väčší frajer by si bol keby sa ti to podarilo za prevádzky smile
Editoval Robi G (18-11-2017 09:19:45)
#19 18-11-2017 09:08:54
Re: Odlívání
Ved zvaraci sa tam teraz dostanu za prevazdky akurat vedlajsieho  bloku big_smile
Kto ma zaujem si pozret ako vyzera reaktor vznutra moze ist do rakuskej elektrarne kusok od hranic
Editoval ihlan (23-11-2017 09:42:42)
#20 18-11-2017 09:33:50
Robi G
Re: Odlívání
Aj v Paksi v Maďarsku si môžeš pozrieť nedokončený reaktor. Učia sa tam aj naši budúci špecialisti. Tá elektráreň má tiež zaujímavý príbeh.
#21 23-11-2017 09:02:37
Re: Odlívání
No hura konecne nejaky dodavatel ktory nema problem s kyblom piesku a nie 3tony minimalny odber (pdf)
(stalo ma to len 10 emailov na zlievarne z toho 2 odpisali ...a tyzden pingpongu.... este mam PDFka nahodim neskor)
http://www.zoofit.cz/zahradni-potreby/s … sky-pisek/ samotny piesok nestaci treba pojivo
este sa da kupit tam kde robia umeletravniky tym to zasypavaju ale oni maju vacsiu frakciu.
keby som sa nebal ze mi tu zacnete pieskovat tak by som dal link aj na tieto piesky big_smile
Firmu Grapa treba telefonicky/emailom nieje na ich webe. Zmes vyzera takto netreba nic pridavat. Tech list a pdf
kontakt Jiří Blažek   GRAPA, s.r.o.  K Jakubu 70  284 01 Kutná Hora, Karlov +420 602 954 244 email: office.grapa@ ich_domena.cz
Troska teorie Odlievanie Hliniku (pdf) Zaklady zlievarenstva
IVBLNGVqalBPMXJSZS81MjcyNzQwOTMyNTM5Nzg3MjY0LSFWMEw0OVVoS3hSdUkvMTgwNzczNDk3NzYwNzUK
Editoval ihlan (24-11-2017 18:55:21)
#22 23-11-2017 16:37:17
Carcharot
Re: Odlívání
Všecko pěkný, ale ten scan o základech slévárenství platí pro litiny, AL se chová jako tavenina jinak. Ale jako úvod do problematiky pro laiky dobrý.
Neber to prosím nijak zle, já dělal ve slévárně na licí litiny 8 let a na AL 1,5 roku, tak si troufám tvrdit že o tom něco málo vím. Proto na mě působí ty řeči o ,,domácím" odlévání asi tak, jako na profi svářeče řeči o tom, že laik přece svaří to co on strojkem z bau, protože to tak dělá kdejakej afričan, chápeš wink
Není to nic osobního..
Editoval Carcharot (23-11-2017 16:38:38)
#23 23-11-2017 18:56:09
Re: Odlívání
Pozri dost ludi si to chce skusit - len si nemozem spomenut ako sa vola uzivatel z fora co mi naposledy otom pisal (slovak)
Ak si tam robil co keby si napisal kde kupuju tu profi zlievarensku zmes tongue To co ja chcem doma zvladnem olovo a alu.
Ja sa nechystam robit rozvod motora ale taku nahradu niecoho pokazeneho a zavazie velmi divneho tvaru tak do 20cm
Pre Atlana prispevok podomnou ja o CNC viem aj fmodelovi snim som riesil piesok pred rokom a odlievania je kopa
Keby som pridal novy prispevok budeme sa hadat ze to ide nejde a tema v haji tak to som to dopisal sem.
Editoval ihlan (24-11-2017 17:19:39)
#24 24-11-2017 08:31:32
Re: Odlívání
#25 25-11-2017 09:48:55
Carcharot
Re: Odlívání
Ihlan - rád bych ti pomohl, ale už tam nedělám. Co vím, tak se písek dovážel cisternami a pak se míchal, byl to normální bílý křemičitý písek. Jenže u nás se formovalo ne do bentonitů, ale do furanů a tam je to jinak..
Já bych si kdybych chtěl dělat doma, tak bych si sehnal bentonit, křemičitý písek, jemně navhlčil (nesmí to být moc, tavenina se nemá vůbec ráda s vodou!), smíchal a formoval bych do toho.
Za další - rozředit trochu grafitu v čistým lihu až vznikne taková akorát hustá směs a pak nastříkat na povrch formy (zevnitř) fixírkou, nebo opatrně štětcem s jemným chlupem (záleží na tvaru formy a jemnosti detailů) nechat chivlku poschnout a pak zapálit - nenechávat úplně vyhořet, písek se nesmí přepálit!
Sfouknout stlač. vzduchem, nechat odvětrat, zkontrolovat a případné nedotěrky přetřít, zase na chvilku zapálit, sfouknout a může se forma složit. Forma musí být suchá, ale ne úplně tak aby se písek nedrobil, ale zase ne tak vlhká aby to dělalo bordel při lití, doporučuju obrácený postup - od začátku radši sušší a po nějakých zkušenostech po trochách přidávat na vlhkosti form. směsi.
Líh s grafitem po vyhoření udělá na písku jemnou separační vrstvičku, díky které nebude mít odlitek zapečené částečky písku, zkrátka to ,,zatáhne" povrch. Po zapálení je pěkně vidět jak ten nátěr jde z tmavé barvy do světle šedé, to je ten správný moment kdy to sfouknout, po uhašení musí po dotyku na natřené ploše zůstat na prstě jen suchý grafit, ne ta vlhká směs - forma pak moc plynuje a může bouchnout, nebo bude mít povrch odlitku vady.
Samozřejmě ve slévárnách se používají spéci nátěry, jak pro litiny tak pro lehké kovy ale myslím že na ten domácí pokus stačí tohle.
Hlavně apeluju na všechny co to budou zkoušet doma, dávejte velkýho majzla, hliník dělá šeredný popáleniny už v malém množství!
Tavenina při styku s JAKÝMKOLIV STUDENÝM KOVOVÝM předmětem může vybuchnout !! A to tak že doslova, několikrát jsem byl svědkem jak lítala litina 10m do vzduchu z pánve, nic moc zážitek když stojíš vedle...
Takže veškeré předměty kterými budete míchat taveninu, odstraňovat strusku atd, musí být předehřáté min na 150-200°C.
Rukavice, zástěra, obuv  - vše samo kožené, obličejový štít a doporučuju kšitovku (vlastní zkušenost).
Editoval Carcharot (25-11-2017 09:50:09)
