#1 17-09-2017 16:46:37
lada
Registrovaný: 28-09-2007
Ohnuté ostří sekerky (narovnání?)
Ostří je ohnuto do tvaru banánu ( zřejmě po páčení do boku). Ohnuto od roviny ca do 5mm - přebroušení nepomůže. Ostří v průmětu do roviny je dlouhé ca 11cm. Jde to nějak srovnat a jak?
#2 17-09-2017 17:00:12
Re: Ohnuté ostří sekerky (narovnání?)
Ta kvalita materiálu bude možno mizerná, prípadne nebola dobre tepelne spracovaná. Nájsť nejaké forge v okolí a skúsený kováč to spraví, prípadne zahodí. U nás v naftovom priemysle chlapi na vrtnej veži mali sekeru, ktorou sekali hrubé oceľové lana pre kladkostroj 200t a ostrie držalo.
#3 17-09-2017 17:10:50
ta sekera bude totalny smejd ked sa to ohlo vyhodit a kupit v prvom obchode pre zahradkarov novu za 5 eur...bude to rovnaky shit ale s rovnym ostrim
#4 17-09-2017 19:13:30
jikok
Registrovaný: 14-12-2012
Asi to bude nočníková ocel. Před vyhozením bych ještě zkusil narovnat - tedy podložit na koncích a do vybouleného praštit palicí. Buď se srovná nebo praskne.. V nouzi je nějaká sekerka pořád lepší, než žádná..
#5 17-09-2017 19:45:34
lada napsal(a):
Pokud se to ohnulo zastudena mohlo by to jít zastudena i srovnat-rovný podklad,položit vrcholem oblouku nahoru a kladivem dát citovku jestli se to hne třeba jen kapku.Jistější varianta je rovnat zatepla a zároveň zakalit a popustit.
#6 17-09-2017 19:47:32
lada
jikok napsal(a):
za studena?
#7 17-09-2017 19:52:59
Jedno pozitivum to má. Šlo by s tím dlabat rádius 305mm... smile
#8 17-09-2017 20:02:57
lada
davor napsal(a):
jsem do toho dával nove topurko, tak se mi to nechce vyhazovat hmm
Editoval lada (17-09-2017 20:03:16)
#9 17-09-2017 20:40:40
Je dobré vědět, kdo a jakým způsobem to ohnul.
Pokud to ohnul někdo stejně nebo méně silný, bude dobrá zpráva, protože je pravděpodobnost, že to stejným způsobem za použití trochu větší síly půjde ohnout zpět. I když špatná zpráva je, že ta sekyra bude dost bláto. I když zase dobrá zpráva je, že materiál není křehký, protože ohnutou sekeru používat ještě jde, rozpadlou ne.
Pokud to ohnul někdo hoodně silný nebo v nějakém extrémním mezním vzepětí, už to podle mých zkušeností ani v té puklině či kde to ohnul, zpět nepůjde.
I nějaké mlácení kladivem za studena bych viděl jako pochybné.
To když tak, za tepla, jak navrhuje Lades.
#10 17-09-2017 21:36:00
Právě ta citovka ukáže jestli je to "bláto" nebo ne.Pokud se to hne byť jen trošičku pak dát silnou krátkou suchou na vrchol toho oblouku na těžkém masivním podkladu(kovadlina).Za tepla je to jistota ale záruka následného vhodného tepelného zpracování bez přesné znalosti materiálu prostě není.
#11 17-09-2017 22:37:11
Ja bych ji ohral ve vyhni srovnal zakalil a popustil pokud by byla stale měkká lze ještě kovařsky vevařit ostří (třeba z ložiska) a nebo zahodit.
#12 20-09-2017 06:45:12
jikok
lada napsal(a):
jikok napsal(a):
za studena?
Jestli se nezdá ta rána palicí, tak bych to dal  klidně pod lis, konce podložil a zastudena zmačknul - pochopitelně nikoliv najednou, ale s citem, aby se neudělal oblouk na druhou stranu. Když se za studena podařilo sekerku ohnout, tak se snad i zastudena podaří ji narovnat.  Ohřát a překovat už stojí peníze a nové topůrko. Znám sekery z vagonového pera, co s nimi sekají výztuž do betonu. Ale pak by se ze stávající sekery použilo jen oko a zbytek by bylo nutno dělat znovu. A na takové to domácí žvýkání stačí.. Přece nemáte sekerku jen tuhle jedinou?
Editoval jikok (20-09-2017 06:47:35)
#13 20-09-2017 12:51:27
S takovými měkkými nezakalenými sekyrkami je práce na nic, hned se ztupí. Kup si pár elektrod na tvrdonávary, to ohnuté ostří trochu kladivem srovnej (podle toho, jak je to vyhnuté) a celé ostří odbruš, až se rozšíří aspoň tak na 5 mm. Nebo i víc. Pak postupně elektrodami navař nové. Potom pomalu za občasného chlazení si vybrus nové ostří. Chvilku to trvá, ale výsledek stojí za to. Dělal jsem to už na dvou sekyrkách, je to spousta let, a pořád perfektně slouží. Počáteční obavy z vylomení návaru byly zbytečné. Elektrody jsem (kusovky) kupoval u Choboly.
#14 20-09-2017 15:31:03
Souhlas. Elektrody např. UTP DUR 600, prodávají se i v 1 KG minipaku. Staré ostří ubrat tak, aby bylo nové po vybroušení ve třetí vrstvě návaru a můžete tím sekat i dráty.
Zdenek11 napsal(a):
#15 20-09-2017 16:39:39
Topůrko se dá vyrazit(jen s prominutím vůl bude ohřívat sekeru na topůrku).Za překování si slušný kovář vezme tak do 100-150.Dá se na to nasadit a kovářsky navařit košilka ze známé kalitelné oceli,pak to bude vlastnostmi úplně jiný level.
#16 23-09-2017 21:08:42
jikok napsal(a):
nočníková ocel. ..
perfektní a přesný výraz pro tento druh oceli (hlubokotažná) big_smile
souhlas - ohnula se za studena - za studena se narovná.... sekat bude jen tvaroh big_smile
#17 23-09-2017 22:52:04
lada
tak sekerka narovnana za studena. Slo to velmi lehce...
Dekuji vsem za tipy
#18 24-09-2017 09:28:15
Tak ju zaves niekde na stenu ako dekoracia dobre.
#19 24-09-2017 12:04:15
jikok napsal(a):
nočníková ocel. ..
Není náhodou hlubokotažná ocel znatelně dražší než běžná jiná?
