#1 05-09-2017 13:11:12
wagnerj
Registrovaný: 22-06-2014
Dotaz Na poruchu CO svářečky
Měl bych dotaz ,zda se někdo nesetkal  s poruchou svářečky Cebora Mig 2540/T . Zavada se projevuje tak ,že po zapnutí se na displeji krátce objeví porucha F004 a pak zhasne a svítí led oznamující přehřátí ,a nevím zda tato poruch jde resetovat . Dekuji za pomoc
#2 05-09-2017 19:09:45
mal
Místo: Brno-venkov
Registrovaný: 19-10-2013
Re: Dotaz Na poruchu CO svářečky
Nemáš vadný termostat nebo špatné kontakty na něm?
#3 05-09-2017 19:13:31
V manuálu by měly být chybové kódy uvedeny. Bez odstranění závady nemá smysl cokoliv resetovat. Takže porucha se neresetuje, ale odstraňuje. Zvlášť u takhle kvalitního zdroje.
#4 05-09-2017 21:08:52
pán volnosti
Registrovaný: 27-04-2016
Tlakové čidlo na čerpadle pokud jde o vodníka? Přesné znění chybové hlášky v manuálu? Volejte do Vrchlabí, hlavního technika.
Editoval pán volnosti (05-09-2017 21:11:17)
#5 06-09-2017 13:46:50
wagnerj
Závada vyřešena , byl zanesený spínač u dvířek na straně svařovacího drátu ,děkuji i tak za snahu pomoci
