#1 30-08-2017 16:51:13
Domczek
Registrovaný: 30-08-2017
JET TIG vs JET TIG II
Zdravím Vás,
chci si pořídit do dílny TIG svářečku,převážně pro občasné užívání(max pár hodin týdně,víceméně hobby využití) a svařovat primárně nerez a vyjímečně hliník. Mám vybrané dva favority a nejsem schopný se mezi nimi rozhodnout navíc v popiscích asi nejsem uplně schopný zjistit nějáké zásadní rozdíly. Konkrétně jde o tyhle
https://www.naraditechnik.cz/domu/388-s … rak-parker
https://www.naraditechnik.cz/svareci-st … er-fantasy
S TIG svařováním mám opravdu málo zkušeností a beru to více jako investici do budoucnosti než že bych rovnou využíval všechny funkce.
Předem děkuju za rady
#2 30-08-2017 17:00:46
Jimmys3
Místo: Pardubice
Registrovaný: 14-11-2013
Re: JET TIG vs JET TIG II
Dvojka je modernizovanější jednička. Má krom vzhledu navíc pokročilý AC pulz (střídání DC- a AC), dál možnost měnit průběhy u AC (obdélník, lichoběžník, sinus, trojúhélník) a možná i hodnoty max frekvencí pulzu budou jiné. + u jedničky nevidím nikde možnost „pedál“. Šel bych do dvojky už proto, že bude mít nejspíš vychytané to, co třeba teoreticky zlobilo na jedničce.
Editoval Jimmys3 (30-08-2017 17:02:06)
#3 30-08-2017 17:15:52
Domczek
nevím na co je dobrý pokročilý AC pulz :-(
Ale teda radši si připlatit než kupovat za rok novou svářečku protože bych chtěl přejít na ovládání pedálem jo?
#4 30-08-2017 17:50:17
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Domczek napsal(a):
To znamená,že svářečka přepíná "pulzuje" mezi AC (s nastavenými hodnotami proudu i balance) a mezi DC- . Tím se šetří elektroda a dochází k výraznému zmenšení kaloty na špičce elektrody, ale zároveň zůstává dobré čištění povrchu materiálu i dobrý průvar. Jole.
Udávají 60% účinnost. To se mi zdá docela málo.
Editoval jole (30-08-2017 17:56:48)
#5 30-08-2017 20:53:35
Existuje este verzia III - a robia sa v prevedeni zeleny ale aj cerveny LCD tusim ten zeleny na slnku vobec nevidno.
clovek to musi zatienit aby vobec videl nejake tie cisielka stym treba pocitat. Myslim ze sa tento neduh tyka zelenej verzie.
Hadam ma vyrobca doplni uz si nepamatam presne ktoru farbu sme to chceli menit
Inak dobra volba tato masinka neviem ci budes menit tie pribehy trojuholnik/sinus/hrana myslim ze ostanes pri hrane ako kazdy smile
Skus si napisat priamo Fachowcovi postovne je malicko DPHcku tiez vies dat dolu a priamo odnich cena bude ina.
>>FACHOWIEC<<
ul.Grunwaldzka 390
60-169 Poznań
tel. +48 61 66-18-151
fax +48 61 66-18-156
skype: fachowiec.com2
www.fachowiec.com
rafal "hlemyzd" fachowiec.com kvoli spamu tam nahrad  slovo hlemyzd a daj zavinac a mas kontakt
komunikuju urcite CZ translator alebo english aj ked niekedy im to trva... takze trpezlivost
Editoval ihlan (30-08-2017 20:58:08)
#6 30-08-2017 21:04:53
nebo se zeptat na Nářadí technik Buchlovice, www.naraditechnik.cz, ti to prodávají a možná to mají právě z Fachowiec, tam mluví jen PL+ENG
#7 30-08-2017 21:18:18
Jimmys3
Místo: Pardubice
Kupoval jsem z naraditechnik. Perfektní domluva. Poptával jsem to i v Polsku a ten rozdíl ceny byl minimální.
Co se týče verze 3, tak ta má navrch ještě možnost řezání plazmou.
